Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Sony Vaio PCG-161L, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Arızalı Güç Adaptörü/ Şarj Cihazı
Şarj cihazının prize düzgün bir şekilde takıldığından ve şarj ışığının yandığından emin olun. Şarj cihazı takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, güç adaptörü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Bilgisayar yalnızca bir güç kaynağına bağlıyken açılıyorsa, pil artık şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Pil Anahtarlarının Kilidi Açık
Pil kilidinin düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Kasanın arkasındaki her iki anahtar da kilitli konumda olmalıdır.
Gevşek Bağlı Donanım
Bilgisayarınızı açtığınızda bir Açılış Öz Sınaması (POST) çalıştırır. Bir bileşen gevşek takıldığı için test edilemiyorsa bilgisayar açılmayacaktır. Bilgisayara bağlı tüm donanımları çıkarın, bilgisayarı açın ve sıkı bir bağlantı sağlamak için tüm donanımları yeniden bağlayıp cihazı tekrar açmayı deneyin.
Klavye Çalışmıyor
Klavye/ tuşlar basıldığında yanıt vermiyor.
Klavye Anakarta Bağlı Değil
Tuş takımının tamamı yanıt vermiyorsa, klavye anakarttan ayrılmış olabilir. Klavye ile anakartı birbirine bağlayan ribbon kablonun, klavyeyi çıkarıp ribbon teli anakart üzerindeki yuvasına kilitleyerek düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Tekil Tuş(lar) Sıkışmış Durumda
Bir tuş yerinde sıkışmışsa, altında hareket etmesini engelleyen bir şey olabilir. Tuşu klavyeden çıkarın, alt kısmını ve oturduğu alanı temizleyin. Ardından tuşu 'klik' sesi gelene kadar aşağı bastırarak yerine geri takın.
Tuş(lar) Gevşek/ Düşüyor
Bir tuş artık yerine 'klik' sesiyle oturmuyorsa, onu yerinde tutan mekanizma kırılmış olabilir. Tuşun arka kısmını inceleyerek kırılıp kırılmadığını kontrol edin; eğer kırıksa tuşu değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayar Donuyor/ Yüklenmiyor
Sony Vaio PCG-161L kullanım sırasında donuyor.
Yetersiz RAM
Sony Vaio PCG-161L bilgisayarınız normal kullanım sırasında donuyor/ yüklenmiyorsa, ihtiyacınıza uygun şekilde belleği yükseltmeyi düşünün.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınma, bilgisayarınızın donmasına neden olabilir. CPU, normal çalışma eşiğinin üzerindeki sıcaklıklara çok uzun süre dayanamaz. Aşırı ısınmanın nasıl giderileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Bilgisayar Virüsleri
Düşük bilgisayar performansı, sisteminizin virüs kapmış olmasının bir sonucu olabilir. Yazılım virüsleri birçok soruna neden olabilir, ancak genellikle düşük performans veya donma, yazılım virüslerinin belirtileri olabilir. Virüsleri temizlemek ve gelecekteki yazılım virüslerini önlemek için antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun ve bilgisayarınızı virüslere karşı taratın. Bilgisayarınızda antivirüs yazılımı yoksa, ihtiyacınıza/ bütçenize uygun olanı çevrimiçi veya bir mağazadan satın almayı düşünün.
Sabit Sürücü Hatası
Sony Vaio PCG-161L açıldığında Windows yüklenmiyorsa, sabit sürücü bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Sony Vaio PCG-161L açıldığında alışılmadık derecede ısınıyor.
Havalandırma Deliklerindeki Toz
Havalandırma deliklerinde çok fazla toz birikirse, sıcak hava kasanın dışına çıkamaz. Bilgisayarı serin tutmak için havalandırma deliklerindeki tozu temizleyin.
Yetersiz Termal Macun
Sony Vaio PCG-161L işlemciyi soğutmak için herhangi bir fan içermez, çok ısınırsa bilgisayar yavaş çalışabilir. İşlemciyi serin tutmak için, işlemci ile üzerindeki ısı dağıtıcı arasına termal macun uygulayın.
Bilgisayar Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Sony Vaio PCG-161L internete/ Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Wi-Fi Kartı Düzgün Bağlanmamış
Wi-Fi kartı doğru yerleştirilmediğinde, cihaz internete bağlanamaz. Wi-Fi kartının sıkıca bağlı olduğundan ve yerinden oynamadığından emin olun.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Kart bilgisayara düzgün bir şekilde bağlı olmasına rağmen hala Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa, Wi-Fi kartı bozuk olabilir. Wi-Fi kartınızın bozuk olup olmadığını test etmek için, bilgisayardaki ethernet portuna bir ethernet kablosu takın ve internete bağlanmayı deneyin. Ethernet kablosu takılıyken internete bağlanabiliyorsanız, Wi-Fi kartı bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Hoparlörlerden Bozuk Ses Geliyor/ Ses Çalmıyor
Sony Vaio PCG-161L hoparlörleri düzgün ses çalmıyor
Hoparlör Bağlantısı Gevşek
Hoparlörlerden cızırtılı ses geliyorsa/ hoparlörler düzgün çalışmıyorsa, anakarttan hoparlörlere giden bağlantıda bir gevşeklik olabilir. Hoparlörlerin bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
Hoparlörler Bozuk
Hoparlörler düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde yine de ses çalmıyorsa/ cızırtılı ses veriyorsa, hoparlörler bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Ses Sürücüsü
Hoparlörden gelen ses bozuksa, ses sürücüsü bozuk veya güncel olmayabilir. "Sony Vaio PCG-161L ses sürücüsü" araması yapın ve uygun sürücüyü indirin. İndirdikten sonra, Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi -> Ses denetimi -> Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin, güncellenmiş sürücüyü seçin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Roman Alshehri
407 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 37
Her zaman: 829
