Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, açılmaya çalıştığına dair hiçbir belirti veya işaret göstermiyor
Açılış denemesinden sonra cihazdan ses veya ışık gelmiyor
Cihazın pili, pil yuvasına düzgün şekilde takılmamış olabilir. Cihaz ile pil arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Aksi takdirde, cihazın pili arızalı veya "ölü" olabilir. Cihazın şarj aletini şarj yuvasına takın. Normal şekilde şarj olmaya başlaması gerekir. Cihaz şarj tutmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran yanıt vermiyor / Ekran siyah
Dizüstü bilgisayarın ekranı yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Cihaz açılıyor ancak ekran gelmiyor
Bilgisayarda herhangi bir pil ömrü kalıp kalmadığını kontrol edin. Ekran, pil ömrünün bitmesi nedeniyle sık sık boş görünür. Bu sorun, cihazı bir duvar şarj cihazına takarak kolayca çözülebilir. Klavyenin etrafındaki LED'lerden herhangi biri ışık veriyor ancak ekran hala boşsa, cihazı sıfırlamak için pili çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu işlem yine de çalışan bir ekranla sonuçlanmazsa, bir sonraki adım ekranı değiştirmek olacaktır.
Kısa pil kullanım süresi
Pil kullanım süresi zamanla genellikle kısalır. Pil oldukça yeniyse, şarj sorunları olabilir. Eski piller (yaklaşık 6 aylık kullanımdan sonraki piller) genellikle daha hızlı tükenir. Pilleri değiştirmek, dizüstü bilgisayarın arka kapak/kılıf kısmını çıkararak kolayca yapılabilir. Sony Vaio'da kullanılan pil, kablolama gerektirmeyen, geçmeli bir pildir. Pil değişimini tamamladıktan sonra, kullanımdan önce arka kapak/kılıfı tekrar takmak harika bir fikirdir.
İnternete erişilemiyor / İnternet yavaş
Sayfalar veya web siteleri düzgün yüklenmiyor ya da internet erişimi gerektiren programlar bağlanırlık sorunları yaşıyor.
İnternete bağlanılamıyor
Yapılacak ilk şey, cihazınızdan erişilebilen herhangi bir açık kablosuz ağ olup olmadığını kontrol etmektir. Varsa, cihazınıza yerel internet ayarlarını kullanarak bağlanmak isteyeceksiniz. Bağlanmayan bir ev ağıysa, internet yönlendiricinizi/modeminizi 10 saniye boyunca kapatıp tekrar açarak bağlantınızı sıfırlamanız gerekebilir. Bu seçenekler başarısız olursa, ağ kartını değiştirmeniz gerekebilir.
İnternet Servis Sağlayıcısı yanıt vermiyor
Kablosuz internet erişimi olan bir konumda olduğunuzdan emin olun. İnternet erişimi olan bir konumdaysanız ancak internete bağlanmanız için bir uyarı görmüyorsanız, cihazın dahili WiFi kartında bir sorun olabilir; yeni bir WiFi kartı ile değiştirilmesi gerekebilir. Bu, sorunu çözmezse ev veya iş yeri bağlantısında, İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) tarafında başka sorunlar olabilir; sağlayıcının tarafındaki bağlantı ile ilgili ek sorunları gidermeleri gerekebilir.
Bilgisayar aşırı ısınıyor / Bilgisayar sıcak
Dizüstü bilgisayar, yüksek dahili sıcaklıklar nedeniyle aniden kapandı ve dokunulduğunda sıcak.
Cihaz olağan dışı şekilde ısınıyor
Bilgisayar aniden kapandığında ve dokunulduğunda sıcak olduğunda, dahili sıcaklıklar muhtemelen çok yüksektir. Bu durumda, bilgisayarın soğumasını beklemeli ve bilgisayar havalandırmasında sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Havalandırma sistemi tozlu
Bu bilgisayarı bir ila iki yıl kullandıktan sonra, daha önce hiç temizlenmediyse fanın havalandırma deliklerinde ve kanatçıklarında muhtemelen toz ve tüy birikmiştir. Bu durum, sıcak havanın sistemden dışarı çıkması için hava akışının azalmasına neden olur. Bunu temizlemek için bir kutu basınçlı hava alın ve arka havalandırma deliğine veya bilgisayarın altındaki havalandırma deliğine üfleyin. Toz çıkmazsa veya ısınma sorunları devam ederse, fanı düzgün bir şekilde temizlemek için bilgisayarı parçalarına ayırın.
Havalandırma sisteminin dışarıdan önü kapalı
Havalandırma tıkandığında, sıcak havanın sistemden çıkması zorlaşacak ve aşırı ısınma sorunlarına yol açacaktır. Bunu önlemek için arka veya alt havalandırma deliklerinin önünde hiçbir şey olmadığından emin olun. Özellikle bilgisayarın hava aldığı alt havalandırma deliği için düz ve sert bir yüzeyde olduğunuzdan emin olun. Dizüstü bilgisayar battaniye veya yatak gibi esnek bir yüzeydeyken, esnek yüzey bazen havalandırma deliğine baskı yaparak hava akışını durdurur. Havalandırma deliklerini tıkayan eşyaları kaldıramıyorsanız, bilgisayarın yerini değiştirin.
Cihazın fanı artık çalışmıyor
Arka havalandırma deliklerinden hiçbir hava akışı hissetmiyorsanız veya fanın çalıştığını duymuyorsanız, fanın değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Değiştirmek için, bilgisayarın nasıl söküleceği ve fanın nasıl değiştirileceğiyle ilgili adım adım kılavuzu izleyin.
Cihaz açılıyor ancak başlatılamıyor
Dizüstü bilgisayar açılıyor ve kullanıcıya komutlar vermeye başlıyor, ancak cihazın tamamen başlatılmasına izin vermiyor
Cihaz belirli bir noktadan sonra başlatılamıyor
Cihaz başlatma ekranlarından sonra yüklenmiyorsa, cihazın sabit diski bozulmuş olabilir. Bu sorun, daha fazla kullanılan eski cihazlarda daha yaygındır. Cihazı bir kez yeniden başlatmayı deneyin. Aynı hata tekrar çıkarsa, bu muhtemelen değiştirilmesi gereken bozuk bir sabit diskten kaynaklanıyordur.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,096
