Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Şarj Kablosunun Hatalı Kullanımı
Dizüstü bilgisayarınızın açılmamasının olası bir nedeni arızalı bir şarj kablosu olabilir. Güç kablonuzun hem prize hem de şarj yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Güç kablonuz arızalı veya hasarlı olabilir; bu durumda çevrimiçi olarak yedek kablo satın alabilirsiniz. Yeni bir tane almayı planlıyorsanız, aynı model için üretilmiş bir şarj kablosu almanız önemlidir.
Bitmiş Pil
Önce cihazınızı kapatın, pili ve şarj kablosunu çıkarın, ardından başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun. Daha sonra pili tekrar takın ve bir değişiklik olup olmadığına bakın. Dizüstü bilgisayarınız hala açılmıyorsa ve çalışır durumda bir güç kaynağına bağlıysa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, buradaki değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Arızalı Anakart
Dizüstü bilgisayarınızın açılmamasının veya beklenmedik şekilde kapanmasının bir nedeni anakart ile ilgili bir sorun olmasıdır. Anakart bozuksa, dizüstü bilgisayarın açılamaması da dahil olmak üzere birçok sorun yaşayabilirsiniz. Anakart; bilgisayarı düşürme, aşırı ısınma veya parçanın eskimesi nedeniyle hasar görebilir. Parçalar yanmış veya kırılmış görünüyorsa sorunun anakart olduğunu anlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın içini açıp her şeyin yolunda görünüp görünmediğini kontrol edebilirsiniz. Gözle görülür bir hasar varsa anakartı değiştirmeniz önerilir.
Dahili Klavye Çalışmıyor veya Kirli
Klavye görsel olarak kirli veya parçalar kırık / tepkisiz.
Kirli Klavye
İşe dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olarak başlayın. Bir bezi sabunlu suya batırıp, suyun tuşların altına gitmesini önlemek için bezin suyunu iyice sıkın. Daha sonra kir ve parmak izlerini temizlemek için bezi klavyenin ve ekranın üzerinde hafifçe gezdirin. Son olarak, sabunu temizlemek için klavyeyi ve ekranı temiz, nemli bir bezle silin ve cihazı tamamen kurutmak için bir mikrofiber bez kullanın.
Kırık Tuşlar
Tuşlar fiziksel olarak hasar görmüşse, çevrimiçi olarak yedeklerini bulabilirsiniz. Çok fazla tuş hasar görmüşse tüm klavyeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Klavye için bir kılavuz burada bulunabilir.
Tepkisiz Tuşlar
Tuşlar tepki vermiyorsa veya yalnızca belirli açılardan basıldığında çalışıyorsa, onları değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Çok fazla tuş tepkisizse tüm klavyeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Klavye için bir kılavuz burada bulunabilir.
Beklenmedik Veri Kaybı
Veriler veya dosyalar haber veya neden olmaksızın kayboluyor.
Sabit Sürücü Arızası veya Bozulması
Sabit sürücüdeki arızaların olası nedenleri; beklenmedik cihaz çökmeleri, mekanik arıza veya aşırı ısı ya da sıvı nedeniyle oluşan fiziksel hasar olabilir. Fanlarınızı kontrol edin ve bilgisayarınızın düzgün bir şekilde havalandırıldığından emin olun. Sıvı dökülmelerinden veya cihazı ıslatmaktan kaçının. Bunların hiçbiri sorunu çözmüyorsa sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir. Gelecekte, dosyalarınızı geri yükleyebildiğinizden emin olmak için önemli verileri USB bellek gibi harici bir sabit sürücüde yedeklemeniz iyi bir fikirdir.
Hasarlı Windows Kopyası
Bilgisayarınızı başlattığınızda önceki sabit sürücünüzü tanımıyorsa, Windows kopyasıyla ilgili bir sorun olabilir. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için Windows'u yeniden yüklemeyi düşünebilirsiniz. Sorun devam ederse sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Beklenmedik Rastgele Kapanmalar
Bilgisayar haber vermeden kapanıyor.
Arızalı Anakart
Güç Kaynağı ile İlgili Sorun
Güç kaynağı arızalıysa bilgisayarın kapanmasına neden olabilir. Bilgisayara ani bir güç yüklemesi olursa bu durum bilgisayarın kapanmasına yol açabilir. Voltaj ve akım değerleri pille uyumlu olması gerektiğinden, yalnızca bilgisayar için özel olarak tasarlanmış şarj cihazlarını kullandığınızdan emin olun. Sorunun kaynağını belirlemenin en kolay yolu başka bir şarj cihazı denemektir. Yeni şarj cihazı ile şarj oluyorsa eskisi sorunludur; eğer yeni şarj cihazı ile de şarj olmuyorsa pil arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayarın Aşırı Isınması
Birçok bilgisayar, aşırı ısınma durumunda kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, bilgisayar bileşenlerini aşırı ısıdan kaynaklanan arızalara karşı korumanın bir yoludur. Dizüstü bilgisayarınız kapandığında çok sıcaksa, bu bir ısınma sorunudur. “Bilgisayar Çok Isınıyor” başlıklı bölüme bakın.
Bilgisayar kullanım sırasında dokunulamayacak kadar sıcak ve programlar yavaşlamaya başlıyor.
Termal Macun Eksikliği
Termal macun, bilgisayardaki önemli parçalar arasındaki hava boşluklarını sınırlamak için kullanılır. Eğer yeterli miktarda yoksa, bilgisayar ısıyı dışarı taşımakta zorlanacak ve aşırı ısınacaktır.
Fanların İçinde Toz veya Döküntü Var
Küçük parçacıklar havanın geçişini engelleyip ısı birikmesine neden olabileceğinden, cihazın iyi bir hava akışına sahip olduğundan emin olun. Bunun geçici bir çözümü, işlemci (CPU) ile ısı dağıtıcı arasındaki toz parçacıklarını temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanmaktır. Bunlar yakındaki bir hobi dükkanından veya çevrimiçi olarak uygun fiyata satın alınabilir.
Bryce McNeil
421 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 57
Her zaman: 1,626
