Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Bilgisayarınız bir adaptöre bağlıyken şarj olmuyor.
Arızalı Adaptör
Adaptörün hem bilgisayara hem de bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Uzatma kablosu veya çoklu priz arızalı olabileceğinden, adaptörü doğrudan bir prize takın. Adaptörün Sony marka olduğundan ve yan sanayi olmadığından emin olun. Yan sanayi adaptörler her zaman uyumlu değildir. Şarj cihazı üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır.
Arızalı Pil
Adaptör düzgün takılmışsa ve ışığı yanıyorsa, dizüstü bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. Bilgisayar sadece adaptör bağlıyken açılıyorsa, pilin şarj olup olmadığını görmek için biraz bekleyin. Şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekecektir; yardım için bu kılavuzu (köprü daha sonra eklenecek) izleyin.
BIOS Güncelleme
BIOS'un güncellenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, kullandığınız Windows sürümünü öğrenin. Sony Destek sayfasına gidin ve “BIOS Utility Update (Windows sürümünüz)” şeklinde arama yapın. Belirtilen dosyayı yükleyin. Tüm programları kapatın ve güncelleme yüklenirken yeni bir program açmadığınızdan emin olun. İndirilen dosyayı çalıştırın ve verdiği talimatları izleyin.
Anakart Değişimi
Yukarıda listelenen çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakartınızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Siyah Ekran
Bilgisayarınız açılıyor ancak sadece siyah bir ekran görüntülüyor.
Statik Elektrik Birikimi
Statik elektrik (flea power), elektronik cihazlar kapalıyken bile içlerinde kalabilen artık bir elektrik yüküdür; birikebilir ve bilgisayarın arızalanmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için, pili bilgisayardan çıkarın ve bilgisayar prize takılıyken Shift + F8 + başlatma düğmelerini 30 saniye boyunca basılı tutun.
Kirli RAM Kartı
Yukarıdaki basit çözüm işe yaramazsa, RAM kartını çıkarıp nazikçe silmeniz gerekebilir. RAM kartını çıkarmak için, bu kılavuzun (köprü daha sonra eklenecek) ilk # (numarası belirlenecek) kılavuz adımını izleyin, ardından yerine takmadan önce bir hava spreyi ile temizleyin veya nazikçe silin.
Arızalı Sabit Disk Bağlantısı
RAM kartını temizlemek işe yaramazsa, bilgisayarınızın sabit diski güvenli bir şekilde bağlanmamış olabilir. Bunu kontrol etmek için, sabit diske erişmek üzere bu kılavuzun ilk 6 kılavuz adımını izleyin ve ardından yerinde sağlam durduğundan emin olun.
Arızalı RAM Kartı
Her şey sağlam ve temizse ve bilgisayarınız hala sadece siyah ekran gösteriyorsa, bilgisayarınızın RAM kartını değiştirmeniz gerekebilir. Bu konuda yardım almak için, bu kılavuzu izleyin.
Aşırı Isınma
Bilgisayarınız sürekli dokunulamayacak kadar sıcak veya fan çok sesli çalışıyor ve aşırı ısınıyor.
Tozlu/Kirli Fan
Bilgisayarınızın fanı, verimli çalışmasını engelleyen toz veya kir biriktirmiş olabilir. Bu kılavuzun ilk 14 kılavuz adımını kullanarak bilgisayarı açın ve fana erişin, ardından içindeki toz veya kirleri temizlemek için bir hava spreyi kullanın.
Tozlu/Kirli Anakart
Fan temizse ancak bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa ve/veya fan hala aşırı çalışıyorsa, anakart üzerinde bir hava spreyi kullanmayı deneyin. Bu kılavuzun ilk 16 kılavuz adımını kullanarak bilgisayarı açıp anakarta erişin ve üzerinde biriken toz veya kirleri temizlemek için hava tutun.
Arızalı Fan
Hem fan hem de anakart temizse ve bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa ve/veya fan hala aşırı çalışıyorsa, fanı değiştirmeniz gerekebilir. Bu konuda yardım almak için, bu kılavuzu izleyin.
Yavaş Bilgisayar
Bilgisayarınız yavaş çalışıyor.
Disk Birleştirme
Sorununuzu çözüp çözmeyeceğini görmek için diskinizi birleştirmeyi deneyin. Disk birleştirme, bilgisayarınızın erişim hızını artırmak için çalışır. Bilgiye erişim süresini azaltmak için sabit diskinizdeki dosyaları yeniden düzenler.
Casus Yazılım/Kötü Amaçlı Yazılım
Disk birleştirme işe yaramazsa, bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol edin. Virüsler bilgisayarınızı yavaşlatabilir; bilgisayarınızda virüs olup olmadığını kontrol etmek için bir antivirüs programı çalıştırın. Yazılım bir virüs bulursa, virüsü temizleyin. Bu, bilgisayarınızın hızını düzeltebilir.
Web Eklentileri
Yukarıdaki iki çözüm işe yaramazsa, bazı web eklentilerinizi devre dışı bırakmayı deneyin. Bu eklentiler işlemci gücü kullanır ve bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Önce bunları devre dışı bırakmayı deneyin, bu işe yaramazsa kaldırmayı deneyin.
Sabit Disk
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, bilgisayarınızın sabit diskinin değiştirilmesi gerekebilir. Sabit diskinizi değiştirmekle ilgili kılavuzu burada bulabilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 26
Her zaman: 804
