Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop Açılmıyor
Laptop şarj olmuyor, şarjını hızla kaybediyor veya fişten çıkarıldığında hemen kapanıyor.
Arızalı Laptop Şarj Aleti
Eğer laptop şarj olmuyorsa ve şarj ışığı yanmıyorsa, şarj aletini değiştirin. Değişim için laptop ile uyumlu yeni bir şarj aleti satın alın.
Arızalı Pil
Eğer şarj aleti değiştirildiği halde laptop şarj olmuyorsa veya şarjını hızla kaybediyorsa, bir değişim pili gereklidir. Laptop ile uyumlu yeni bir pil satın alın. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin ve pili uygun şekilde elden çıkarmayı unutmayın.
Sabit Disk Çökmesi
Laptopunuz depolama alanından hiçbir belgeye, fotoğrafa veya başka bir programa erişemiyor.
Hasarlı Sabit Disk
Laptopunuzda herhangi bir hasarlı bölge olup olmadığını kontrol edin; eğer laptopunuzu düşürdüyseniz, bu durum sabit diskinize zarar vermiş ve depolanan bilgilere ulaşılamaz hale gelmiş olabilir. Sorun fizikselse, sabit diskten bir ses geliyor olabilir. Hasarlı sabit diskin yenisiyle değiştirilmesi gerekecek ve bilgiler bir yedek dosyadan geri alınabilecektir. Yaygın olarak karşılaşılan bir diğer sorun ise yetersiz havalandırmadır; laptop fanı ya hiç çalışmıyordur ya da çok az çalışıyordur. Uygun olmayan havalandırma, artan ısı nedeniyle sabit diskin hasar görmesine yol açar. Laptopun, hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir sabit diske ihtiyacı olacaktır. Hasarlı sabit diskinizi değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Laptop Performans Sorunları
Laptopunuz açılışta veya zorlayıcı bir görev sırasında sorun yaşıyor.
RAM Arızası
Eğer laptopunuzda RAM'in bellek depolama kapasitesini dolduran bir veya birden fazla program varsa, RAM depolama alanı dolduğu ve yeni veriler için çok az yer kaldığı veya hiç yer kalmadığı için bu durum laptopunuzu yavaşlatacaktır. Birden fazla programı desteklemek için yüksek depolama kapasiteli bir RAM satın almayı düşünün. Hatalı RAM durumunda, laptop mavi ekran, çökme veya ekran donması gibi belirtiler yaşar. Bu, laptop sorunlarınızı çözmek için RAM'i satın alıp değiştirmenizi gerektirir. Laptop RAM'ini değiştirmenize yardımcı olacak adım adım kılavuz burada.
CD ve/veya DVD Okuma Hatası
Sürücüye bir disk takıyorsunuz ve bilgisayar onu okuyamadığını söylüyor.
Arızalı Optik Sürücü
Bir disk (CD veya DVD) takın ve diskin okunup okunamadığını kontrol edin. Eğer dosyalar görüntüleniyor ama açılamıyorsa, format yanlıştır. Eğer içeriğin hiçbiri görünmüyorsa, optik sürücü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Disk Sürücüsü Açılmıyor
Disk sürücüsü sıkışmış durumda ve hiçbir disk takmanıza izin vermiyor. Sorunu kontrol etmek ve bir değişimin gerekli olup olmadığını görmek için optik sürücüyü çıkarmanız gerekir. Optik sürücüyü çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Laptop Aşırı Isınıyor
Laptop siz kullanırken kapanmaya çalışıyor.
Fan Çalışmıyor
Fan kanatlarının hareket edip etmediğini görmek için fanı kontrol edin. Fanın üzerinde biriken tozlar fanın durmasına ve laptopun aşırı ısınmasına neden oluyor olabilir. Fan üzerindeki toz zamanla birikir ve temizlenmesi veya fanın değiştirilmesi gerekir. Tozun yanı sıra, fan kanatlarını sıkıştırarak durmasına neden olan küçük bir nesne de olabilir. Eğer küçük bir nesne fana zarar verdiyse, bir değişim gereklidir.
Nicholas Nguyen
133 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3 Yorum
power supply, board problem not coming on
ignatius - Yanıt Paylaş
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,390
