Ana içeriğe geç
Yüksek Sesli Fan
Fan, bilgisayar belirli bir sıcaklığa ulaşana kadar çalışmamalıdır. O noktada fan, bilgisayarın sıcaklığını düşürmek için çalışmaya başlayacak ve "alt limit" sıcaklığına ulaşana kadar çalışmaya devam edecektir.
Bilgisayar Çok Uzun Süredir Açık
Bilgisayarınız çok uzun süredir açıksa ve fandan çok yüksek ses geliyorsa, bilgisayarı tamamen kapatmalı, prizden çekmeli ve kendini toparlaması için birkaç saat beklemelisiniz.
Fanda Çok Fazla Kir ve Toz Birikmesi
Neredeyse her zaman, yüksek sesli fan sorunu, fanı tıkayan kir ve toz birikmesinden kaynaklanır. Bir kutu basınçlı hava spreyi alıp bilgisayarın arkasındaki havalandırma boşluklarına doğru tutarsanız, bu işlem fanı tıkayan kirlerin çoğunu, hatta tamamını temizleyecektir. Bu işlem, fanın aşırı ısınmasını ve yüksek ses çıkarmasını önlemelidir.
Dahili fan değişimi için buraya tıklayın.
Ekran Sorunları
Bilgisayar açılmıyor veya uyku modundan uyanmıyor.
Uyku Modundan Sonra Uyanmıyor
Bilgisayar ekranınız yanıp sönüyor gibi görünüyorsa veya uyku modundan sonra tekrar açılmıyorsa, başlatma düğmesi sıkışmış olabilir. En iyi yöntem, düğmeyi serbest bırakmaya çalışmaktır. Bunu, bir kutu basınçlı hava spreyi kullanarak veya bir iğne yardımıyla düğmeyi gevşeterek yapabilirsiniz.
Arka Işık
Ekranın arkasına bir ışık tuttuğunda ekrandakileri görebiliyorsanız, ekranın kendisi sağlamdır ve kablolama hatalıdır. Bozuk olabilecek diğer parçalar ekranın kendisi veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka ışığınız kesintili olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden hasarlı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökerken kendinizi rahat hissediyorsanız, önce ekran invertörünü değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin.
Ekranınızı değiştirme konusunda yardım almak için buraya tıklayın.
Klavye Sorunları
Klavye tuşları yapışıyor veya bilgisayara bağlanmıyor.
Tuşlar Sıkışmış
Klavyeniz takılmaya devam ediyorsa veya tuşlara artık basılamıyorsa, klavyenin içindeki kir veya kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava spreyi kullanmayı deneyin.
Eğer bir tuş basılı konumda sıkışmışsa, tuşu bir "çip çıkarıcı" (CPU chip puller) aletiyle çıkarabilirsiniz. Bu, basit "L" şeklinde bir alettir. Tuş çıktıktan sonra yayı inceleyebilir ve tekrar eski işlevini kazanması için germeyi deneyebilirsiniz. Yay eski haline dönemiyorsa, yeni bir küçük yay satın almanız gerekebilir.
Klavyeye Sıvı Dökülmesi
Klavyenize içecek dökerseniz, BİLGİSAYARI HEMEN ters çevirin. Mümkün olduğunca fazla sıvıyı çıkarmak için gerekirse sallayın. Bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Birkaç gün geçtikten sonra klavye çalışmıyorsa, klavyeyi değiştirmeniz ve dizüstü bilgisayarın içindeki hasarı kontrol etmeniz gerekecektir.
Ek klavye sorun giderme.
Klavyenizi değiştirme konusunda yardım almak için buraya tıklayın.
Sistem Kurtarma
Herhangi bir bilgisayar sisteminin sık kullanımı, ana işletim sistemi dosyalarında sürekli değişiklikler yapılmasını gerektirir. Otomatik bir Sistem Kurtarma takvimi ayarlayarak, virüs veya başka bir enfeksiyon nedeniyle sistem çöktüğünde bilgisayarınızın kolayca onarılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.
Düzgün Başlamıyor
Bilgisayarınız düzgün başlamıyorsa, sistem kurtarma gerekebilir. Sistem kurtarmayı kullanmak için 'Güvenli Mod' seçeneğini kullanarak bilgisayarı başlatın ve Microsoft veritabanı web sitesinde burada bulunan talimatları izleyin. Sistem kurtarma, ana sistem dosyalarınızı, sisteminizde enfeksiyon oluşmadan önceki orijinal durumuna döndürecektir.
WiFi Bağlantı Sorunları
Kablosuz internete bağlanmada sorun yaşanıyor.
Kablosuz Bağlantı Alınmıyor
Kablosuz internete bağlanamıyorsanız sorun dizüstü bilgisayarda değil, kablosuz internet yönlendiricisinde (router) olabilir. Bilgisayarınızın herhangi bir kablosuz internet bağlantısını algılayıp algılamadığını kontrol edin. Hiçbiri algılanmıyorsa sorun muhtemelen yönlendiricidedir. Yönlendiricinin kullanım kılavuzunu takip ederek doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin; yönlendiriciyi kapatıp açmanız gerekebilir. Sorununuz devam ederse, değiştirilmesi gereken hatalı bir kablosuz ağ kartınız olabilir.
Kablosuz İnternet Kullanılmıyor
Bilgisayarınız kablosuz sinyali alıyor ancak interneti kullanmıyorsa, klavyenizin üzerindeki kablosuz bağlantı anahtarının açık olduğundan emin olun. Bu anahtar, kolayca erişilebilen ve yanlışlıkla kapatılabilen bir yerdedir.
Sürücü/Yazılım Güncellemeleri
Microsoft, Windows işletim sistemleri için yılda ortalama en az bir büyük güncelleme yayınlar. Bu büyük sürümler arasında, genellikle haftalık olarak daha küçük güncellemeler gerçekleşir. Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa, bilgisayarınızın güncel olduğundan emin olmak için Windows güncellemesini çalıştırmalısınız. Windows güncellemesini çalıştırmak için Microsoft Güncelleme sayfasını [update.microsoft.com/|buradan] ziyaret edin.
Bilgisayarınızın güncellenmesi gerekebilecek bir diğer parçası da sürücülerdir. Sürücüler, bilgisayarınızdaki her bir donanım parçasını kontrol eden yazılımlardır. Klavyeden ekran kartına kadar, her sürücünün optimum performans sağlamak için güncel olması gerekir. Windows 7'de sürücüler otomatik olarak güncellenir. Ancak Windows XP ve Vista ortamları için sürücü güncellemesinin genellikle manuel olarak yapılması gerekir. Bilgisayarınızın aygıt yöneticisini açmak ve sürücülerinizi güncellemek için kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki uygun talimatları izleyin.
Windows XP Aygıt Yöneticisi
  1. Sol alt köşedeki "Başlat" düğmesine tıklayın
  2. "Bilgisayarım" öğesine sağ tıklayın
  3. "Özellikler" seçeneğine tıklayın
  4. "Donanım" sekmesine tıklayın
  5. "Aygıt Yöneticisi" seçeneğine tıklayın
Windows Vista Aygıt Yöneticisi
  1. Sol alt köşedeki başlat simgesine tıklayın
  2. "Bilgisayar" öğesine sağ tıklayın
Bu, bilgisayarınızdaki tüm bileşenlerin listesini içeren aygıt yöneticisini açacaktır. Bir bileşenin sürücülerini güncellemek için o bileşene sağ tıklayın ve "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini seçin. Sürücünüzü doğru şekilde güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Pil Kullanım Süresi Sorunları
Pil hemen bitiyor veya olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor.
Ölü Pil
Piliniz ölüse, bilgisayarınızın fişini çektiğiniz anda bilgisayar kapanacaktır. Bu, bilgisayarın tamamen adaptörle çalıştığı anlamına gelir. Bir pil bu sorunu birçok farklı şekilde yaşayabilir; şarjı kabul etmeyebilir (bu belirti aynı zamanda anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarj edilmiş olarak görünse de AC adaptör fişten çekildiğinde bilgisayarınızı çalıştırmayabilir.
Pil Kullanım Süresi Kısa
Tüm dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi, pil ömrü ve kapasitesi zamanla doğal olarak azalır. Ancak, piliniz hasarlı, hatalı veya çok eskiyse yapılacak en temel işlem pili mümkün olan en kısa sürede değiştirmektir. Dikkatli olun: Bu dizüstü bilgisayar modeli herhangi bir jenerik pili kabul etmeyecektir. Orijinal bir Sony pili, bu dizüstü bilgisayarla uyumlu tek pildir.
Pili değiştirmek için dizüstü bilgisayarın alt kısmındaki ve arka tarafındaki eski pili bulun. Kilidi açık konuma getirin ve pili dikkatlice çıkarın. Yeni pili eski pilin bulunduğu konuma yerleştirin ve kilidi tekrar kilit konumuna getirin.
Pilinizi değiştirme konusunda yardım almak için buraya tıklayın.
Açma/Kapama Zorluğu
Bilgisayarınız açılmıyor.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa veya otomatik olarak kapanıyorsa, bu birçok sorundan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle pilinizi kontrol edin. Pilinizde ışıklar varsa, şarj olduğundan emin olun. Şarjı yoksa, sorun güç kaynağı olabilir. Pili çıkarmayı deneyin ve yalnızca güç adaptörü takılıyken açılıp açılmadığına bakın.
Güç Panosu veya Sabit Sürücü
Sorun güç adaptörü veya pil değilse, bilgisayarın içindeki güç panosu (güç adaptörünün bağlandığı yer) veya sabit sürücü ile ilgili olabilir. Bunu onarım kılavuzumuzun yardımıyla yapabilirsiniz.
Diğer Sorunlar
Sony VAIO web sayfasını ziyaret edin.
David Hoyt
4.053 İtibar
39 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Üyeler
564 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 46
Her zaman: 8,925
