Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar, açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Cihazınızla uygun güç adaptörünün kullanıldığından emin olun. Güç adaptörünü taktıktan sonra yanan uyarı ışığı yanmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızın fişlerini ve AC prizini kontrol ederek fişlerin tam olarak yerlerine oturduğundan emin olun. Güç kablosunu farklı prizlere takmayı deneyin. En hızlı çözüm, bir yedek güç adaptörü satın almak veya üreticiyle iletişime geçmektir.
Arızalı Pil
Güç adaptörü çalışıyor ancak dizüstü bilgisayar şarj tutmuyorsa, pili çıkarın, metal bağlantıları korozyona karşı kontrol edin ve pili yeniden takın (tam bir kılavuzu burada bulabilirsiniz). Sorunlar devam ederse, yeni bir pil satın almayı düşünün.
Dizüstü bilgisayar önyükleme yapmıyor
Cihaz açılıyor ancak masaüstüne önyükleme yapmıyor.
Yetersiz RAM (Rastgele Erişimli Bellek)
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında aniden çöküyorsa ve mavi bir hata ekranı (genellikle ölümün mavi ekranı olarak adlandırılır) görüntüleniyorsa, bir sistem dosyası hasar görmüş olabilir. Bir diğer olasılık, RAM miktarının cihazın çalışmasını desteklemek için yetersiz olmasıdır. RAM, zamanla anakart üzerindeki bağlantısını gevşetebilir veya hatta elektriksel kısa devre yaşayabilir. Bu kılavuzu izleyerek mevcut RAM'i kontrol etmek, çıkarmak ve test etmek, hatta yeni modüller takmak iyi bir seçenek olabilir.
Sabit Sürücü Arızası veya Bozuk Sistem Dosyası
Bilgisayar başlayabiliyor ancak masaüstüne tam olarak ulaşmadan önce bir hata mesajı alıyorsanız, sabit sürücünüzdeki bir sistem dosyası bozulmuş olabilir. Bu sorunun olası bir çözümü, işletim sistemini bir USB veya DVD'den yeniden yüklemektir. Sistem hala önyükleme yapmıyorsa, bir sabit sürücü arızası olabilir. Sabit sürücüyü değiştirmek için bu eğitim kılavuzunu izleyin.
Ses çalışmıyor
Kulaklıklardan veya harici hoparlörlerden ses gelmiyor.
Bozuk kulaklık girişi
Ses harici hoparlörlerden duyuluyor ancak düzgün bağlanmış kulaklıklardan gelmiyorsa, ses girişinde bir sorun olabilir. Kulaklıkları kontrol etmek için başka ses cihazlarına takın. Hâlâ ses yoksa bu kulaklıklarla ilgili bir sorun olabilir. Eğer diğer cihazlarda ses alınıyorsa, sorun bilgisayardadır.
Sürücü Hatası
Aygıt Yöneticisi'ni açın, Ses girişleri ve çıkışları kısmına tıklayın, Hoparlörler (High Definition Audio Device) üzerine sağ tıklayın ve kaldır'ı seçin. Ses cihazını kaldırdıktan sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın; ses sürücüsü otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Normal kullanım sırasında: cihaz uyarı vermeden kapanıyor, yavaş performans gösteriyor veya soğutucu fan sürekli yüksek hızda çalışıyor.
Tıkalı Soğutma Sistemi
Zamanla bilgisayarın soğutma deliklerinde ve fanlarında toz birikir. Hava soğutmalı sistemler, cihaz bileşenlerini soğutmak için ısı dağıtıcıların üzerinden taze hava geçmesini gerektirir. Soğutma sisteminde biriken kalıntılar temizlenmezse, bilgisayar yavaş çalışır veya ısı hasarını önlemek için aniden kapanır. Yoğun kullanım sırasında cihazın soğutucu fanı yüksek hızda çalışabilir; ancak soğutma sistemi tıkalıysa fan, normal kullanımda bile uzun süre yüksek devirde çalışmaya devam ederek aşınmayı hızlandırır ve olası arızalara yol açar. Hızlı bir çözüm için bu deliklere basınçlı hava püskürtün. Sorunlar devam ederse veya fan çalışmayı durdurursa, bileşenlere erişim ve değiştirme talimatları için bu kılavuzu izleyin.
Yetersiz termal macun
İşlemci (CPU) tarafından üretilen ısıyı, soğutma sistemiyle çalışan ısı dağıtıcılara aktarmak için termal macun gereklidir. Yaşlandıkça ve yoğun ısıya maruz kaldıkça termal macun kırılganlaşır ve sonunda ısıyı CPU'dan uzaklaştırma yeteneğini kaybeder. Cihaz, temiz ve başka şekilde çalışan bir soğutma sistemine sahip olmasına rağmen aşırı ısınma sorunları yaşıyorsa, suçlu bu olabilir. Ancak, termal macun değişimi, CPU'nun temizlik için çıkarılmasını gerektiren yoğun bir onarım olduğu için, bu düşünülmeden önce diğer tüm çözümler denenmelidir. Bu kılavuz, termal macunun yeniden uygulanmasına yönelik prosedürleri ana hatlarıyla belirtir.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyedeki tuşlara basıldığında ekranda hiçbir tepki olmuyor.
Tuşlar arasındaki kalıntılar
Tuşlar arasında klavyenin algılanmasını engelleyen hafif kalıntılar varsa, kutulu hava spreyi bunları temizleyecektir. Tuşlar arasında aşırı kalıntı varsa veya sıvı dökülmesi meydana gelmişse servise ihtiyaç duyulabilir. Tam klavye değişimi için bu kılavuza bakın.
Yazılım Hataları
Sorun yukarıda belirtilen yöntemlerle çözülmediyse, muhtemelen dahili bir sorundur. Tüm cihazların fişini çekin, yerleştirme istasyonundan (dock) bağlantıyı kesin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, Aygıt Yöneticisi'nden klavyenizi kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu bulma süreci her Windows işletim sistemi için farklıdır, sizin için doğru sürümü bulmak için bu bağlantıyı ziyaret edin.
Maxine Filcher
1.153 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 üyesi
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
it does not detect my external speakers
Kwesi Sarkodie - Yanıt Paylaş
How to fix cursor issue if not moving?
Mumtaj - Yanıt Paylaş
*after trying to run safe mode, laptop will show Windows screen, but then goes to blank black screen and constantly runs*
What could be the issue? Can i repair it myself?
Billie Windsor - Yanıt Paylaş
If I press any key it repeatedly show same digit or word for many time example:- if I press e it is like eeeeeeeeeeeeeeeee
Shinde MahEsh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 42
Her zaman: 3,010
