Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Tepki Vermiyor - Görüntü Yok
Bilgisayar şarjı
Bilgisayarın şarjının dolu olduğundan emin olun. Başlatma düğmesine bastığınızda işlemci, fan ve sabit diskin çalışıp çalışmadığını kontrol edin; çalışmıyorlarsa cihazın şarjı bitmiş olabilir. Bunun için AC/DC şarj cihazını dizüstü bilgisayara, diğer ucunu da bir prize takın. Bilgisayar sadece şarjı olmadığı için açılmıyorsa, artık açılması gerekir.
Ekran kartı
İkinci bir monitörü ilk kez bağladığınızda, Windows bunu algılamalı ve ekranı her iki görüntü biriminde otomatik olarak çoğaltmalıdır. İkinci ekranda görüntü görmüyorsanız, üzerinde iki monitör simgesi olan işlev tuşunu bulun. Fn tuşuna ve ardından F4 tuşuna basın; bu, çeşitli yapılandırmalar arasında geçiş yapmanızı sağlayacaktır: sadece dizüstü ekranı, dizüstü + harici ekran, sadece harici ekran. Eğer bu çalışıyorsa, sorun LCD ekranda olabilir.
Bozuk pil
Vaio dizüstü bilgisayarınıza çok iyi bakmış olsanız bile, bir gün uyandığınızda bilgisayarın şarj cihazına takılı olmadığı sürece açılmadığını görebilirsiniz. Bu, arızalı bir pilin belirtisidir. Pil artık şarj tutmuyordur. Bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
Ekran hasarlı
LCD ekran açılıyor ancak çatlaksa veya sanki üzerine mürekkep dökülmüş gibi siyah bir leke varsa, öncelikle üreticinin web sitesine giderek ekran kartı sürücünüzü bulmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin. Ekran hala çatlak görünüyorsa, sanki içine mürekkep enjekte edilmiş gibi duruyorsa ekranınızı değiştirmeyi denemelisiniz.
Grafik Hataları
RAM yükseltme
Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basıp görev yöneticisini açın. Performans sekmesine gidin ve "Bellek" kısmına bakın; %90'ın üzerinde kullanılıyorsa daha fazla RAM almayı düşünebilirsiniz. RAM'iniz arızalı olduğu için veya daha fazla RAM'e geçmek istediğiniz için yükseltme yapmaya karar verdiyseniz, RAM'in nasıl takılacağı aşağıda açıklanmıştır. Bağlantı
Arızalı RAM
Kare hızında (FPS) tutarsız düşüşler, uygulamaların ve yazılımların kendiliğinden kapanması ve yavaş tepki süresi fark edebilirsiniz. Bu, RAM'inizin hasar görmüş olabileceğinin bir işaretidir. Bunu kontrol etmek için RAM'inize performansını ölçen bir stres testi yapmalısınız. Stres testi, sorunun donanımsal mı yoksa sürücü kaynaklı mı olduğunu ortaya çıkarabilir. Donanım sorunu için, parçayı değiştirme kılavuzuna ulaşmak adına buraya tıklayın.
Sürücü güncellenmeli
Cihaz Yöneticisi'nden dizüstü bilgisayarınızın modelini kontrol edin, ardından üreticinin web sitesine giderek Windows sürümünüz için en güncel sürücüleri indirin.
Dizüstü bilgisayarım aşırı ısınıyor
Tıkalı havalandırma
Bilgisayarlar genellikle tozun havalandırmayı tıkaması nedeniyle aşırı ısınır. Hava kanallarını açmak için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Yetersiz termal macun
Isı emici fanınız, bilgisayarın işlemcisiyle yeterli teması kuramıyor olabilir. Bu genellikle termal macunun yeniden uygulanmasıyla düzeltilebilir. Öncelikle eski termal macunu tamamen temizleyerek başlayın. İşlemcinin merkezine boncuk büyüklüğünde bir damla termal macun uygulayın. Tüm vidaları sıkın ve ısı emicinin işlemci üzerine tam olarak oturduğundan emin olun.
Klavye/Tuşlar yanıt vermiyor
Arızalı klavye
Klavyenizin tamamı yanıt vermiyorsa, sürücülerinizi güncellemeniz gerekebilir. Klavye sürücülerinizi güncellemek için bu kılavuzu takip edin. Bu sorunu çözmezse, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Tüm klavyeyi değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Tuşlar sıkışmış
Bir tuşa fiziksel olarak basamıyorsanız, tuşun altında bir engel olabilir. Bu sorunu çözmek için, tuşu anahtarından yavaşça kaldırarak çıkarın. Engelleyen parçaları temizleyin ve çıkarın. Temizledikten sonra, tuşu yerine oturtmak için baskı uygulayın.
Tuşlar eksik
Klavyenizden eksik tuşlar varsa, yedek tuşlar satın alabilir ve minimum baskı uygulayarak yerlerine takabilirsiniz.
Hoparlörler çalışmıyor
Ses kontrolleri
Bilgisayarınızın sesinin kapalı (sessiz) olmadığından emin olun. Ayrıca kullandığınız uygulamadaki sesin de açık olduğundan emin olun.
Ses sürücüleri
Cihaz Yöneticisi'ne gidin ve ses, video ve oyun denetleyicilerine tıklayın. Ses cihazınızın yanında sarı veya kırmızı ünlem işareti olmadığından emin olun. Ardından sürücüleri güncelleyin. En iyi yöntem, Cihaz Yöneticisi'nden üretici ve model bilgilerini görüp web sitesine giderek Windows sürümünüz için en güncel sürücüleri indirmektir.
Bozuk sabit diskten sonra yükseltme
Sabit disk
Depolama biriminizi değiştirmenize yol açabilecek birden fazla neden vardır. (1) En basit olanı, depolama alanınızın dolması ve daha fazlasına ihtiyaç duymanızdır. (2) Bir katı hal sürücüsü (SSD) takmak istiyor olabilirsiniz ya da (3) daha eski bir sistemde bulunan kullanışsız CD sürücüsünü çıkarıp yerine daha büyük bir depolama alanı eklemek isteyebilirsiniz. Bu onarımlar sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir: (1) (2) (3)
William
70 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 üyesi
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,137
