Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beklenmedik Rastgele Kapanma
Bilgisayarın herhangi bir komut verilmeden kendi kendine rastgele kapanması.
Hatalı Pil
Cihazınız fişe takılıysa güç kaynağından ayırın. Şimdi cihazı ters çevirin ve üst kısma bakın. Bazı sürgülü düğmeler göreceksiniz; bunları sonuna kadar kaydırın ve pili dikkatlice çıkarın. On saniye bekledikten sonra tekrar takın ve güç kaynağına bağlayın. Sorun devam ederse, pil değişim kılavuzu sayfasına gidin.
Aşırı Isınma
En önemlisi cihazı kapatın. Şimdi cihazı biraz açın ve soğumaya bırakın. Arka panellerdeki tozu çekmek için bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Süpürgeyi en düşük ayarda çalıştırmanızı öneririm.
İnternete Bağlanmıyor
İnternete girmeye çalıştığınızda yalnızca "Bağlı Değil" ekranının çıkması veya cihazda internetin bağlı olmadığının görünmesi.
WiFi kapalı
Cihazın WiFi özelliği kapalı olabilir ve manuel olarak açılması gerekebilir.
WiFi nasıl açılır: Cihazdaki internet ayarlarına gidin ve WiFi ayarlarını açın.
LAN kablosu takılı değil – WiFi'ye bağlı değilseniz ve LAN kablosu kullanıyorsanız, kablonun düzgün bağlandığından emin olun.
Yönlendirici sorunları
Bağlantı sorunu yukarıdaki yöntemle çözülmezse, bir sonraki adım bağlantı sorunlarının bilgisayardan mı yoksa yönlendiriciden mi kaynaklandığını değerlendirmektir. Yönlendiriciyi yeniden başlatmayı deneyin veya internet servis sağlayıcınıza danışın.
Kablosuz Ağ Kartı hasarlı
Sorunlar devam ederse kablosuz ağ kartınız hasar görmüş demektir ve yeniden takılması gerekir.
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor
Ekranda görüntü var ancak tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor ve ekran donmuş durumda.
Virüs/Enfeksiyon
Bilgisayar yanıt verdiğinde güvenilir bir antivirüs yazılımı yükleyin ve tüm sistemi taratın. Ayrıca önemli belgelerinizi yedekleyin ve sisteme format atın.
Düşük bellek alanı
Aynı anda çok fazla uygulama/yazılım çalıştırmak cihazda çok fazla bellek kapasitesi harcar. Ctrl+Alt+Del tuşlarına basarak görev yöneticisini manuel açın, ardından görev yöneticisine tıklayın. Mümkün olduğunca çok görevi sonlandırın.
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor
Bir simgeye tıklandığında belirgin bir gecikme olması veya cihazın normalden daha yavaş çalışması.
Cihaz güncel değil
Cihaz için bir sonraki kullanılabilir yazılım güncellemesini yükleyin. Cihaz bir sonraki güncellemeyi göstermiyorsa, olası güncellemeler için Sony web sitesini kontrol edin. Yazılım güncellemesi bulunduğunda, güncellemenin ekranda sunduğu talimatları izleyin.
Sabit disk dolu
Cihaz güncellendikten sonra hala yavaş çalışıyorsa, sabit diskte çok fazla veri olması muhtemeldir. Bu sorunun hızlı bir çözümü, saklamak istediğiniz tüm dosyaları harici bir sabit diske veya buluta aktarmaktır. Tüm dosyalar başka bir yere depolandıktan sonra, hızlı bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tüm eski verileri temizleyecektir. Bu işlemden sonra dizüstü bilgisayarınız ilk günkü gibi çalışmalıdır.
Depolama sorununu çözmenin bir diğer yolu da daha fazla veri tutabilen, daha güncel ve yeni bir sabit disk takmaktır. Daha fazla bilgi için lütfen sabit disk değişim kılavuzu bölümümüze bakın.
Mavi Ekran Hatası
Bilgisayar çöküyor ve hata kodunu gösteren mavi bir ekran çıkıyor. Bu tür çökmelerin çeşitli nedenleri vardır. Hata genellikle cihazda neler olup bittiğini belirtir.
BIOS yazılımının sıfırlanması gerekiyor
Mavi ekranda BIOS yazılımının sıfırlanması gerektiği belirtiliyorsa, cihazın bu bölümünü sıfırlamak en iyisidir.
BIOS'a erişmek için cihazı tamamen kapatın ve siyah bir ekran görünene kadar assist düğmesine basın. Bu ekranda, BIOS kurulumuna tıklayın veya ok tuşlarıyla gelin. Oraya ulaştığınızda, BIOS kurulum alanında gezinin ve gerektiği şekilde değişiklikleri yapın. Değişiklikler klavyede F9 tuşuna basılarak kaydedilebilir. Çıkmak için ESC tuşuna basın; bu sizi çıkış ekranına getirecektir, ardından çıkış seçeneğine tıklayın veya ok tuşlarıyla gelin.
Haylie Hotte
665 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 üyesi
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 60
Her zaman: 2,352
