Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız aniden kapanacak, mavi ekran hataları verecek ve donacaktır.
Kirli/Temiz Olmayan Soğutucu Fanlar
Dizüstü bilgisayarınızdaki soğutucu fanlar kirlenmiş veya tıkanmış olabilir ve temizlenmeleri gerekir. Fanlar sürekli olarak daha fazla kir biriktirirse, dizüstü bilgisayar ürettiği ısıyı tahliye edemez.
Sıcak Ortamlar
Daha yüksek ortam sıcaklıkları, dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasında rol oynayabilir. Sorun devam ederse, cihazı daha serin bir ortama taşımayı deneyin.
Yeni Donanım
(Üretici tarafından onaylanmamış) yeni bir donanım eklendiğinde dizüstü bilgisayar aşırı ısınmaya başlayabilir. Bu durumda, eklediğiniz bileşenin dizüstü bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Sabit Disk Arızası
Hatalı Donanım Yazılımı
Bazen üreticiler, yeterince çalıştığından emin olmak için önceden test etmeden donanım satabilirler. Donanım sorunluysa, dizüstü bilgisayar önyükleme yapamayacak ve/veya yazılımı algılayamayacaktır. Bunu düzeltmek için hatalı donanım yazılımını iade edin ve üreticiler tarafından test edilmiş bir ürün satın alın.
Isı
Yeterli havalandırma yoksa veya fanda bir arıza varsa sabit diskiniz çökecektir. Bu sorunu gidermek ve yeterli soğutma sağlamak için dizüstü bilgisayardaki fanları ve havalandırma deliklerini iyice temizlemelisiniz.
Bozuk Dosyalar
Bilgisayarınız kendiliğinden kapanır veya yeniden başlarsa, bu durum bozuk dosyalar nedeniyle sabit disk arızasıyla ilgili olabilir. Bunlar; cihazı yanlış şekilde kapatmaktan, çalışan programlar hala açıkken dizüstü bilgisayarın gücünü kesmekten veya güvenilir olmayan programlar kullanmaktan kaynaklanabilir. Bundan kaçınmak için bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatmalı ve tarama yaparken şüpheli görünen programlardan veya web sitelerinden uzak durmalısınız.
Hasarlı Kapasitörler
Isınma Sorunları
Dizüstü bilgisayarlar küçük kasaların içinde olduğundan, yaydıkları ısı da sınırlı alanda kalır. Ancak dizüstü bilgisayarlar havalandırma delikleriyle buna karşı koyacak şekilde üretilmiştir. Bu havalandırma deliklerinin dizüstü bilgisayarınızda nerede olduğunu bilmek önemlidir. Bu deliklerin tıkanmadığından veya hava akışının engellenmediğinden emin olun.
Elektrik Sıçramaları ve Dalgalanmaları
Elektrik sıçramaları ve dalgalanmaları bilgisayarınızın anakartı ve kapasitörleri için kötüdür. Dizüstü bilgisayarınızla birlikte bir akım koruyucu kullandığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu, hatalı prizlere veya güç dalgalanmalarına karşı koymaya yardımcı olur.
Darbe veya Sıvı Teması
Dizüstü bilgisayarın düşürülmesi parçaların gevşemesine veya kırılmasına neden olabilir. Anakarttan parçalar koparsa veya kapasitörler gevşerse, bu durum elektriksel akışı bozar. Sıvı dökülmeleri de büyük bir sorun kaynağıdır. Bu, elektrik kısa devresine neden olur.
Arızalı RAM
Elektrik Dalgalanmaları
Dizüstü bilgisayarınızdaki güç dalgalanmaları veya elektrik dalgalanmaları, RAM dahil birçok parçaya zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarınızı fişe takarken bir akım koruyucu kullandığınızdan emin olmak önemlidir. Ayrıca kendi bilgisayarınız üzerinde çalışırken topraklama yaptığınızdan ve statik yükten kurtulduğunuzdan emin olun; çünkü bu küçük miktardaki elektrik bile sorunlara neden olabilir.
Aşırı Isı
Aşırı ısı, RAM gibi parçaların yıpranmasına neden olur. Havalandırma deliklerinin temiz olduğundan ve düzgün bir şekilde tahliye yapabildiğinden emin olmak önemlidir. Diğer parçaların aşırı ısınması da yakındaki parçalara zarar verebilir.
Bellek Modülü
Bellek modülü kalite kontrolünden geçmiş olsa bile zamanla kötüleşmiş olabilir; bu da RAM'inizde sorunlara yol açabilir. Bu, en yaygın nedendir.
Alejandro Lopez
305 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 55
Her zaman: 1,340
