Ana içeriğe geç
Laptop açılmıyor
Ne denerseniz deneyin, laptopunuz açılmıyor.
Şarj edilmemiş pil
Pil laptopun içindeyken güç kablosunu takın. En az bir saat şarj olmasını bekleyin. Bu işlem cihazı açmazsa, piliniz bitmiş olabilir.
Bitmiş pil
Pil laptopun içindeyken pili çıkarın, ancak güç kablosunu takılı bırakın. Eğer laptopunuz açılıyorsa, pil tamamen bitmiş demektir ve değişim pili ile değiştirmeniz gerekir. Eğer laptopunuz hala açılmıyorsa güç kablosunun kendisinde bir sorun olabilir veya dahili kablolama hatalı olabilir.
Ses gelmiyor
Laptopunuzdan hiçbir ses duyamıyorsunuz.
Ses kapalı
Denetim masasında sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin veya ses seviyesini değiştirmek için klavyenin üst kısmındaki FN tuşlarını kullanın. Denetim masasında sesin kapalı kutucuğu işaretliyse işaretini kaldırın veya FN ses kapalı tuşuna basın; ses çalışmaya başlayacaktır.
Kulaklıklar hatalı
Kulaklık ucu hala çalışmıyorsa kulaklıklarınız arızalı olabilir. Onları değiştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa, sesin çıkmasını engelleyen bazı dahili kablolama sorunlarınız olabilir.
Kulaklık ucu bozuk
Kulaklık ucundan gelen ses aniden kesiliyorsa veya rastgele duruyorsa kulaklık ucu arızalı olabilir. Kulaklık ucunda herhangi bir bozulma, korozyon olup olmadığını veya kablonuzun önünde bir şey bulunup bulunmadığını kontrol edin. Varsa, hızlı bir hava püskürterek temizleyin. Kulaklık ucu bozulmuşsa, değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran açılmıyor
Laptopunuz açıkken hiçbir şey göremiyorsunuz.
Ekran kararmış
Ekranınız kararmış olabilir. Bunu düzeltmek için genellikle klavyenizin üst kısmında bulunan parlaklık tuşlarına basın. Tuşları bulamazsanız, laptopunuzu kapatın. Laptopunuzu tekrar açın, ancak sistem açılmadan önce klavyedeki F8 tuşuna basın. Bu, sistem ayarları menüsüne girmenizi sağlar; buradan ekran parlaklığını ayarlamak için ekran ayarları seçeneklerini bulun, parlaklığı maksimuma getirin ve ayarları kaydedin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Pil sorunu
Bazen sorun pilden kaynaklanır. Bilgisayarınızı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç dakika bekleyin, ardından pili geri takın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Arka aydınlatma sorunu
Bazen sorun ekranın arka aydınlatmasından kaynaklanır. Monitörünüzü farklı açılardan bakınca bir şeyler görebiliyorsanız, arka aydınlatmanız arızalıdır ve değiştirmeniz gerekir.
Disket sürücüsü okumuyor
Disket sürücüsü disketleri tanımıyor.
Arızalı disket
Başka bir disket deneyin. Başka bir disket takıp çalıştırmayı deneyerek düzgün çalışmayanın disket sürücü mü yoksa disketiniz mi olduğundan emin olun. Eğer diğer disket çalışıyorsa, ilk disketinizde sorun var demektir. Yeni disket de çalışmıyorsa, disket sürücüde bir sorun vardır.
Disket sürücüsünde engel
Disket sürücüsünün içinde okumasını engelleyebilecek herhangi bir şey olmadığından emin olun. Herhangi bir kağıt parçası veya kir buna engel olabilir. Toz ve kir için hava püskürterek temizleyin, bu çoğunu veya tamamını çıkaracaktır.
Arızalı disket sürücüsü
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, disket sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için disket sürücüsü değişimi için onarım kılavuzunu takip edin.
Sabit disk arızası
Sabit disk arızalandı.
Manyetik etkileşim
Bilgisayarınızın yakınında mıknatıs olmadığından emin olun. Manyetik etkileşim bilgisayarınızdaki verileri silebilir ve sabit diskinizi bozabilir. Laptopunuzun yakınındaki tüm manyetik maddeleri uzaklaştırın, bu sorununuzu çözecektir.
Arızalı sabit disk
Sabit diskiniz yanıt vermiyorsa değiştirmeniz gerekebilir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için sabit disk değişimi için onarım kılavuzunu takip edin. Tipik sabit disk arıza belirtileri şunlardır: bilgisayarınız "Mavi Ölüm Ekranı" veriyorsa, Windows'a önyükleme yapamıyorsa veya bilgisayarınız Windows'a önyükleme yapmaya çalışırken sürekli yeniden başlıyorsa.
Laptop yavaş
Laptop çok yavaş çalışıyor.
Çok fazla program
Aynı anda çalışan çok fazla programınız olabilir ve laptopunuzun belleği hepsine yetişemiyor olabilir. Bilgisayarınızda o an kullanmadığınız programları kapatın ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
Yetersiz RAM
RAM, laptopunuzun belleğidir. Bilgisayarınız çok yavaşsa, yeterli belleğiniz olmayabilir ve daha fazla eklemeniz veya mevcut olanı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için RAM değişimi için onarım kılavuzunu takip edin.
Fan çalışmıyor
Bilgisayarınızı açtığınızda fanınız çalışmıyor.
Fanda toz veya kir
Fanınızda kir veya toz birikmiş olabilir. Bunu temizlemek için sprey hava kutusu kullanın ve genellikle laptopunuzun arka veya yan tarafında bulunan fan egzoz portuna püskürtün. Bu, fan ve soğutma sorunlarınızın çoğunu çözecektir.
Termal macun değişimi
Önce fanın tozunu alın. Hala düzgün çalışmıyorsa veya çok ses çıkarıyorsa termal macunu değiştirmeniz gerekir. Termal macunu sadece laptopunuz aşırı ısınıyorsa veya uzun süreli kullanımdan sonra sürekli kapanıyorsa değiştirin. Bunu doğru bir şekilde yapmak için yeni termal macun uygulama için onarım kılavuzunu takip edin.
Fan bozuk
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, fanınız muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için fan değişimi için onarım kılavuzunu takip edin.
Klavye sorunları
Klavyeniz yanıt vermiyor veya yazarken belirli tuşlar çalışmıyor.
Tuşların altında kir veya sıvı
Muhtemelen tuşlarınızın altında, laptopun yazdığınız tuş vuruşlarını okumasını engelleyen kir ve toz vardır. Bir sprey hava kutusu alın ve mümkün olduğunca çok kiri temizleyin. Eğer sıvı varsa, sıvıyı kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayı deneyin, ancak düzgün çalışması için klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Dahili klavye sorunu
Bilgisayarınıza harici bir klavye bağlayın. Harici klavyeniz çalışıyorsa, dahili klavyeniz arızalıdır ve değiştirmeniz gerekebilir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için klavye değişimi için onarım kılavuzunu takip edin.
DVD sürücüsü okumuyor
DVD-ROM sürücünüz DVD'lerinizi okumuyor.
DVD'de engel
DVD sürücüsündeki tozu veya diğer engelleri temizleyin. Sprey hava kutusu ile, toz veya kiri temizlemek için açıklıktan içeriye hava püskürtün.
Arızalı DVD sürücüsü
DVD-ROM sürücünüz bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu doğru bir şekilde yapmak için DVD-ROM değişimi için onarım kılavuzunu takip edin.
Sara Lillard
165 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 üyesi
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 29
Her zaman: 3,892
