Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran açılmıyor
Bilgisayar açılıyor ve düzgün bir şekilde başlatıldığını duyabiliyorum ancak ekran siyah kalıyor.
Arka aydınlatma sorunu
Öncelikle bir güç sıfırlaması yapmayı deneyin. Bunun için dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin, bataryayı çıkarın ve başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun. Bu işe yaramazsa aşağıda gösterilen sorun giderme seçeneklerini incelemeye devam edin.
Ekrana başka bir açıdan bakın. Ekranda herhangi bir ışık belirtisi var mı? Eğer en ufak bir ışık varsa bu arka aydınlatma ile ilgili bir sorun olabilir.
Ayrıca klavyedeki monitör seçimi düğmesindeki tüm seçenekleri sırayla deneyin. Monitör, başka bir monitöre giden bir ayarda olduğu için siyah görünüyor olabilir.
Sorun devam ederse arka aydınlatmanın güç kaynağı olan balastı değiştirmeniz gerekebilir.
Görüntü sorunu
Ekranda hiçbir görüntü yoksa ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Klavyemdeki bir tuş çalışmıyor
Bir tuş basılı kalmış veya bastığım harfi göstermiyor
İstediğimden farklı bir sembol çıkıyor
MS Word veya kullandığınız kelime işlemcinin İngilizceye ve klavye düzeninizin (genellikle QWERTY) doğru ayarlandığından emin olun.
Fn+F11, Fn+NUM LOCK veya Fn+F8 tuşlarına basmayı deneyin.
Tuş hareket etmiyor
Tuşu yerinden çıkarmak için düz bir alet kullanın. Biraz alkol ile temizleyin ve geri takın.
Tuşa basıldığında hiçbir şey olmuyor
Klavyenizin tamamını değiştirmeniz gerekebilir, ayrıca kullanmak için harici bir USB klavye satın alabilir veya aksesuarlar sekmesi altındaki sanal klavyeyi açabilirsiniz.
CD/DVD çalışmıyor
CD/DVD sürücüm bazı/tüm CD ve/veya DVD'leri ya yazmıyor ya da okumuyor.
Sürücü sorunu
CD sürücünüzün modelini not edin. Üreticinin web sitesinde sürücülerin model numarasını aratın. Ardından bunları indirin ve sağlanan talimatları kullanarak kurun.
Kirli lens
Sürücünüzdeki lazeri dikkatlice temizlemek için üretici tarafından önerilen lens temizleme solüsyonunu kullanın. Ayrıca diskin temiz olduğundan emin olun.
Bozuk
Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa CD/DVD sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Disket çalışmıyor
Disket sürücüm disketi yazmıyor veya okumuyor
Disk sorunu
Diğer disketlerde de aynı sorunun olup olmadığını kontrol ederek sorunun diskten kaynaklanmadığından emin olun.
Hatalı sürücüler
Bilgisayarın disket sürücüsü için doğru sürücülerin yüklü olduğundan emin olun.
Bozuk
Sorunlar devam ederse disket sürücüsünü değiştirmeniz gerekebilir.
Oyun veya Photoshop gibi programları kullanırken bilgisayar çöküyor
Oyun oynarken, Photoshop kullanırken vb. durumlarda grafik bozulmaları, mavi ekran hataları veya bilgisayarın çökmesi.
Çok fazla program çalışıyor
CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın ve önemli olmayan işlemleri sonlandırmak için görev yöneticisini kullanın. Eğer işlemin önemli olup olmadığından emin değilseniz ona dokunmayın.
Antivirüs sorunu
Antivirüs yazılımınız temiz bir dosyayı enfekte olarak algılamış olabilir. "teatimer.exe" gibi aktif korumaları devre dışı bırakın.
Yetersiz RAM
Dizüstü bilgisayarınıza daha fazla RAM eklemek için RAM takma rehberindeki talimatları izleyin.
Bilgisayar açılıyor ancak Windows açılmadan önce hata veriyor
BIOS'u geçiyorsunuz ancak giriş yaptıktan kısa bir süre sonra mavi ekran alıyorsunuz, giriş sayfasına ulaşamıyorsunuz veya bozuk bir dosya hakkında hata mesajı geliyor.
Hatalı işletim sistemi
Öncelikle açılış sırasında görüntülenen tuşa (genellikle F8) basarak Güvenli Mod'da başlatmayı deneyin. Bu işe yararsa işletim sisteminizi daha önceki bir sürüme döndürmek için "Sistem Geri Yükleme" yapın. Bu da işe yaramazsa Sony tarafından sağlanan Windows diskini kullanarak "Onarım Yüklemesi" gerçekleştirin.
Hatalı RAM
Bilgisayarınız açılıyor ancak güç düğmesine bastığınızda işletim sistemi önyükleme yapmıyorsa bu yüksek ihtimalle hatalı RAM sorunudur ve yeni RAM takma adımlarını izlemeniz gerekebilir. Bilgisayar BIOS'u genellikle RAM sorunu olduğunda kullanıcıyı 3 kez bip sesi vererek uyarır. Durum böyleyse RAM'i değiştirmeniz gerekir.
Hatalı sabit disk
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa sabit disk hataları yaşıyor olabilirsiniz. Sabit diskinizi başka bir bilgisayara takın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin (bunu orijinal bilgisayarınızda yapamadıysanız dosyalarınızı hemen yedeklediğinizden emin olun). Önyükleme dosyası bozulması yaşıyor olabilirsiniz ve bu bir kurtarma diski ile kolayca düzeltilebilir. Ayrıca sabit disk manyetik bir aletle temas sonucu zarar görmüş ve tamamen silinmiş olabilir, buna ek olarak sert bir düşüş de sürücünün zarar görmesine yeterlidir. Sorunun bu olup olmadığını anlamak için sabit diskinizi değiştirmeyi deneyin.
Andrew Quayle
44 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 52
Her zaman: 4,162
