Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç kablosu çıkarıldıktan sonra dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bitmiş pil
Bilgisayarı çalışan bir prize takarak güç aldığından emin olun. Eğer bu işlemden sonra bilgisayar açılıyorsa, sorun pilde olabilir. Pilin düzgün çalışmamasına neden olan birkaç farklı sorun vardır. Bazen eski piller, yaşlarından dolayı şarjı iyi tutmayabilir ya da pil sistem tarafından tanınmıyor olabilir. Pilin tamamen bittiğine karar vermeden önce, düzgün bir şekilde şarj olması için bilgisayarı birkaç saat prize takılı halde bıraktığınızdan emin olun. Pilinizin değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız, pil değişim kılavuzunu takip edin.
Optik sürücü/disket sürücü okumuyor veya optik sürücü açılmıyor
Optik sürücü
Optik sürücünüzün çalışmamasına veya diskleri okumamasına neden olabilecek birkaç sorun olabilir. Öncelikle, sorunun diskten kaynaklanmadığından emin olun. Disk üzerindeki çiziklere bakın ve gerekirse başka bir disk deneyin. Sürücünüz açılmıyorsa, tepsi açma düğmesinin yanındaki küçük deliğe bir ataş sokmayı deneyin; bu işlem tepsiyi çıkaracak ve diskinizi yerleştirmenizi sağlayacaktır. Sürücünüz hiçbir şekilde okuma yapmıyorsa, optik sürücü değişim kılavuzunu takip edin.
Disket sürücü
Optik sürücüde olduğu gibi, disket sürücünüz diski okumuyorsa sorunun sürücüden kaynaklandığından emin olun; birden fazla disket deneyin. Sorun devam ediyorsa, disket sürücü değişim kılavuzunu takip edin.
Dizüstü bilgisayar uyarı vermeden kapanıyor
Dosya üzerinde çalışıyordunuz ve kaydetmeye zamanınız olmadı...
Aşırı ısınma
Bu model, özellikle aşırı ısınmaya yatkındır; bu da bilgisayar başında çalışırken kapanmalara neden olabilir. Bilgisayarın yaşı göz önüne alındığında, bu ısınma sürekli ve yoğun kullanım veya toz birikmesinden kaynaklanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayar içindeki toz birikimi hava akışını engelleyerek cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir. Tozları temizlemek için fan kısmına dikkatlice basınçlı hava püskürtebilirsiniz. Aşırı ısınmanın bir diğer nedeni de fanın kendisinin bozulmuş olması olabilir; bu durumda bilgisayardaki fanı değiştirmeniz gerekir. Bunun için fan değişim kılavuzunu takip edin.
CPU Voltaj Aşırı Yüklenmesi
Başlangıçtan kapanana kadar geçen süre rastgele görünüyor
Bilgisayarda, CPU kapasitörlerinin aşırı yüklenmesi nedeniyle rastgele kapanma sorunları yaşanabilir; bu durum güvenlik mekanizmasını tetikleyerek bilgisayarı kapatır. Bu durum, anakart değiştirilerek çözülebilir.
Dokunmatik mat veya sağ ve sol tıklama düğmeleri çalışmıyor
"Dokunuşunuz dokunmatik mat tarafından algılanmıyor veya imleç öngörülemez şekilde hareket ediyor"
"Önce bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu sorununuzu çözmezse, yaygın sorunlar ve çözümleri için okumaya devam edin."
Kirlenmiş dokunmatik mat
Dokunmatik matınızı temizlemek için bir lens temizleme bezi veya hafif nemli bir bezle silin.
Dokunmatik mat hassasiyeti çok düşük
Hassasiyet ayarı çok düşükse dokunmatik matınız dokunuşunuzu algılayamayabilir.
Sağ ve sol tıklama düğmelerinin altında yabancı madde
Dokunmatik mat ve tıklama düğmeleri arasında görünür olan her türlü kalıntıyı temizleyin. Daha derinlemesine temizlik için dokunmatik matı çıkarabilirsiniz.
Bir klavye tuşu çalışmıyor
"Bir tuş takılı kalmış veya bastığım harfi göstermiyor."
Basmadığım bir sembol çıkıyor
MS Word veya kullandığınız kelime işlemcinin İngilizceye ayarlı olduğundan emin olun. Ayrıca klavye düzeninizin doğru olduğundan (genellikle QWERTY) kontrol edin.
Fn+F11, Fn+NUM LOCK veya Fn+F8 tuşlarına basmayı deneyin.
Tuş hareket etmiyor
Tuşu yerinden çıkarmak için düz bir alet kullanın. İspirto (alkol) ile temizleyin ve yerine takın. Bunun için tek tuş değişim kılavuzunu takip edin.
Bir tuşa basıldığında hiçbir şey olmuyor
Klavyenin tamamını değiştirmeniz gerekebilir. Bir seçenek harici bir USB klavye satın almaktır veya aksesuarlar sekmesi altında bulabileceğiniz sanal klavyeyi kullanabilirsiniz.
ahintz
28 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 6,387
