Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Programların yüklenmesi veya bilgisayarın açılması uzun sürüyor.
RAM Yetersiz
Öncelikle, kullanılmayan tüm uygulamaları veya büyük dosyaları kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın; bunu yapmadan önce tüm çalışmalarınızı kaydettiğinizden emin olun.
Eğer bu işlem sorunu çözmezse, RAM bellekleri tek tek çıkarıp dizüstü bilgisayarın performansını test ederek manuel olarak kontrol etmeyi deneyin. Bu süreç yavaş performansı düzeltirse, arızalı RAM belleği değiştirmeniz gerekebilir.
Dikkat: Herhangi bir RAM belleği çıkarmadan önce cihazın zarar görmemesi için dizüstü bilgisayarı tamamen kapatın.
Sabit Disk Dolu
Başlat>Windows Yönetimsel Araçlar>Disk Temizleme yolunu izleyerek bir “Disk Temizleme Aracı” programı çalıştırın. İnternette başka genel programlar da mevcuttur.
Disk temizleme sorunu çözmezse, gereksiz verileri manuel olarak silin. Programları kaldırmak için Başlat>Denetim Masası>Program Ekle/Kaldır yoluna gidin ve "kaldır" seçeneğine tıklayın. Dosyalar için "Belgeler" veya "İndirilenler" klasörüne gidin ve "sil" seçeneğini seçin.
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri bilgisayar performansını artırmazsa, yeni bir sabit disk takın.
Dizüstü Bilgisayara Virüs Bulaşmış
Önemli tüm dosyalarınızı kaydettiğinizden emin olun. Virüsleri taramak ve silmek için İnternetten genel bir zararlı yazılım programı indirin. Dizüstü bilgisayarınızı gelecekte korumak için bir antivirüs programı satın almayı düşünün.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Birden fazla program çalıştırmak bilgisayarın işlemcisini (CPU) aşırı yorabilir. Gereksiz programları veya web sayfalarını kapatın ve havalandırma kanallarının tıkalı olmadığını kontrol edin.
Ses Yok/Kötü Ses Kalitesi
Ses çalışmıyor veya hoparlörlerden gelen ses bozuk.
Sesi Kısık/Düşük Ses Seviyesi
Hoparlör simgesine tıklayıp kayan çubuğu sağa sürükleyerek ses programının veya dizüstü bilgisayar ayarlarının sessizde olmadığını veya sesin düşük seviyede olmadığını doğrulayın.
Başka Bir Cihaza Bağlı
Başlat>Ayarlar>Cihazlar>Bluetooth ve Diğer Cihazlar yolunu izleyerek ses programının veya dizüstü bilgisayarın başka bir cihaza bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bluetooth hoparlör veya cep telefonu gibi kullanılmayan cihazların bağlantısını kesin.
Hasarlı Port
Sorunu kulaklık kullanırken yaşıyorsanız, sesi harici hoparlörleri kullanarak kontrol edin. Bunu yapmak için kabloyu kulaklık ucundan çıkarın; eğer ses normal çalışıyorsa, hasarlı kulaklık ucunu değiştirin.
Güncel Olmayan Sürücü
Ses sürücüsü güncel değilse ses çalışmayabilir veya bozuk olabilir. Başlat>Denetim Masası>Aygıt Yöneticisi>Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri yolunu izleyerek bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Sağ tıklayıp "Sürücüyü Güncelle" seçeneğini belirleyerek güncellemeyi indirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Hoparlörler Hasarlı
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınızın hoparlörlerini değiştirin.
Dizüstü bilgisayar dokunulduğunda ılık veya sıcak hissediliyor ve aşırı ısındığında kapanıyor.
Çok Fazla Program Çalışıyor
Kullanılmayan programları veya web sayfalarını kapatın. Eğer bu etkili olmazsa, devam eden tüm çalışmaları kaydedin ve gereksiz verileri bellekten temizlemek için bilgisayarı yeniden başlatın.
Havalandırma Kanalları Tıkalı
Bilgisayarın sol tarafında ve altında bulunan havalandırma kanallarının tıkalı olmadığından emin olun. Bilgisayarı hava akışına izin veren sert ve düz bir yüzeye yerleştirin ve cihazın yakınındaki veya kendisine yaslanmış nesneleri kaldırın.
Havalandırma Kanalları Kirli
Çoğu elektronik mağazasında bulunabilen düşük basınçlı hava ile havalandırma kanallarını temizleyin. Kanallardan daha fazla toz çıkmayana kadar bilgisayarın gövdesindeki havalandırma deliklerine hava üfleyin.
Dikkat: Yüksek basınçlı hava kullanmaktan kaçının çünkü bu, dizüstü bilgisayara zarar verebilir.
Havalandırma Fanı Çalışmıyor
Eğer dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyorsa ve kullanım sırasında fanın çalıştığını duyamıyorsanız, fan arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
WiFi'ye Bağlanma Sorunu
“Ağa Bağlanılamıyor” hata mesajı alınıyor.
WiFi Devre Dışı
Dizüstü bilgisayarınızda WiFi'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Başlat>Ayarlar>WiFi yoluna gidin ve bu özelliğin "açık" konumda olduğundan emin olun.
Yönlendirici (Router) Arızası
Eğer WiFi etkinse, yönlendiricinizin düzgün çalıştığından emin olun. Cihazın fişini çekip 30 saniye bekledikten sonra tekrar takarak yönlendiriciyi yeniden başlatın. Yönlendiriciyi yeniden başlattıktan sonra dizüstü bilgisayarı WiFi'ye bağlamayı deneyin.
Güncel Olmayan Sürücü veya İşletim Sistemi
Eğer ağ sürücüsü veya dizüstü bilgisayar işletim sistemi güncel değilse WiFi bağlantısı çalışmayacaktır. Başlat>Hakkında yolunu izleyerek işletim sistemini kontrol edin. Güncelleme gerekiyorsa, güncellemeyi indirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Eğer bu sorunu çözmezse, Başlat>Ayarlar>Aygıt Yöneticisi>Ağ Bağdaştırıcıları yoluna gidin. Güncelleme gerekiyorsa, güncellemeyi indirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Yeni Veri İndirilemiyor
Dosyalar, programlar ve yazılım güncellemeleri İnternetten inmiyor.
İndirme Devre Dışı
Dizüstü bilgisayarda indirme özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bunu kontrol etmek için Başlat>Ayarlar>Windows Güvenliği>Uygulama ve Tarayıcı Denetimi yoluna gidin ve tüm seçenekler için "etkinleştir" veya "uyar" seçeneğini seçin.
Tarayıcı Arızası
İnternet tarayıcınız düzgün çalışmıyorsa, bu durum dosya veya veri indirme sorununa yol açabilir. Başlat>Denetim Masası>Uygulamalar ve Özellikler yoluna gidin ve kullanılan tarayıcı (örneğin Google Chrome) için "kaldır" seçeneğini seçin. Ardından programı yeniden yükleyin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Virüs olup olmadığını kontrol etmek için İnternetten genel bir zararlı yazılım programı indirin ve virüs taraması yaparak bunları silin. Verilerinizi gelecekte korumak için bir antivirüs programı satın almayı düşünün.
Sabit Disk Dolu
Yukarıdaki seçenekler sorunu düzeltmezse, yeni bir sabit disk takın.
Ashley Bierman
1.301 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 üyesi
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 45
Her zaman: 1,313
