Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız ya çok ısınıyor ya normalden daha sesli çalışıyor ya da beklenmedik bir şekilde kapanıyor
Havalandırma Kanalının Tıkanması
Havalandırma kanalını kapatan hiçbir şey olmadığından emin olun. Havalandırma kanalının tıkanma ihtimalini ortadan kaldırmak için dizüstü bilgisayarı yumuşak yüzeyler (halı veya battaniye) yerine mutlaka sert bir yüzeyde (ahşap gibi) kullanın.
Yetersiz Termal Macun
İşlemcinizin sıcaklığını kontrol edin. Sıcaklığı belirlemek için internetten ücretsiz yazılımlar indirilebilir (örneğin HWMonitor gibi "CPU Temperature Software Windows" araması yapın). Dizüstü bilgisayarı açın, soğutucuyu bulun ve sökün, ardından işlemcinin ve soğutucunun yüzeyini temizleyin. Son olarak termal macun uygulayın ve ardından soğutucuyu ve dizüstü bilgisayarı tekrar birleştirin.
Mavi Ekran
Dizüstü bilgisayarınız aniden çöküyor ve hata kodu içeren bir mavi ekran beliriyor. Windows 8 veya daha yeni bir sürüm kullanıyorsanız, yan duran üzgün bir yüz simgesi gösterilir
Sabit Disk Arızası
Sabit disk arızalanmış olabilir. Sabit diskinizin durumunu belirlemek için harici HDTune programını kullanın. Gerekirse sabit diski değiştirin.
Arızalı Kondansatör
Dizüstü bilgisayarınız arızalı bir kondansatör nedeniyle aşırı ısınıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın ve kondansatörlerde hasar olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. Hasar varsa, arızalı kondansatörü değiştirin.
Yavaş Çalışma
Bilgisayar görevleri yerine getirmek için normalden daha uzun süre harcıyor.
Sabit Disk Arızası
Sabit diskinizin durumunu belirlemek için harici "HDTune" programını kullanın. Sabit disk arızalıysa, sabit diski değiştirin.
Arızalı Kondansatör
İşlemciye olan yakınlığı nedeniyle, arızalı bir kondansatör işlemciye zarar verebilir ve bilgisayarınızın daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarın arka kapağını açın ve kondansatörlerde hasar olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. Hasar varsa kondansatörleri değiştirin.
Pil Sorunları
Pilin normalden çok daha fazla ısınıyor, şarj olmuyor veya düşük yük altında normalden önemli ölçüde daha hızlı tükeniyor.
Bilgisayarı Yük Altında Çalıştırma
Pil şarj olmuyorsa veya normal yük altında önemli ölçüde daha hızlı tükeniyorsa, sorun büyük olasılıkla pildedir. Görev yöneticisini açıp CPU kullanımının hafif yük altında %30'dan fazla olmadığını doğrulayarak bilgisayarı yük altında çalıştırmadığınızdan emin olun.
Arızalı Pil
Pil sıcaksa, cihazı hemen kapatın ve pili çıkarın. Piliniz şişmiş gibi görünebilir. Pilde gözle görülür bir hasar olup olmadığını inceleyin. Dizüstü bilgisayarınızı pilsiz olarak bir duvar prizine takın ve açmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar normal şekilde çalışıyorsa, bu durum sorunun pilden kaynaklandığını doğrular.
Girişler ve Konnektör Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayara taktığınız cihazlar bilgisayarda görünmüyor veya rastgele bağlanıp bağlantısı kesiliyor
Arızalı Girişler
Çalıştığından emin olduğunuz birden fazla cihazı her bir girişe takın. Cihazların hiçbiri işletim sisteminizde görünmüyorsa, girişi değiştirin.
Güncel Olmayan Sürücü
İlgili giriş için en güncel sürücü sürümünü doğrulamak üzere ayarlar menüsünde arama yapın. Sürücü güncel değilse, güncelleyin.
Zayıf Kablosuz Bağlantılar
Kablosuz ağınızın gücünü diğer cihazlarda kontrol edin. Diğer cihazlarda da aynı sorun varsa, sorun ağınız olabilir. Diğer cihazlarda sorun yoksa dizüstü bilgisayarın kablosuz kartını yeniden başlatın. Sorun devam ederse dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun hala devam ediyorsa, kablosuz kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Kamera Yanıt Vermiyor
Kamerayı kullanırken çalışmıyor ve görüntü gelmiyor
Yeni Donanım veya Cihaz Kurulumundan Sonra Kameranın Yanıt Vermemesi
Kameradaki arızanın yakın zamanda kurulan donanım veya cihazlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için donanım sorun gidericisini çalıştırın. Sorunlu cihazları veya programları dizüstü bilgisayardan kaldırın ve kamerayı yeniden başlatın.
Arızalı Kamera Sürücüsü
Kamera sürücüsü arızalı olabilir. Öyleyse kamera sürücüsünü yeniden yükleyin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın.
Yazılım Arızası
Yazılım yanıt vermeyecektir. Kamera tek bir karede donmuş görünebilir. Kamera siyah görünebilir. Kamerayı kullanan programı yeniden başlatın. Sorun devam ederse dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun hala devam ediyorsa kamera arızalı olabilir.
Yetersiz Bilgisayar İzinleri
Kamerayı kullanan programın gerekli izne sahip olduğunu doğrulayın. Program sahip değilse, o programın kamera modülünü kullanmasına izin veren seçeneğe tıklayın. Bu seçenek büyük olasılıkla "program x'in kameraya erişmesine izin ver" şeklinde bir açılır pencere olarak görünecektir.
Kamera için en güncel sürücü sürümünü doğrulamak üzere ayarlar menüsünde arama yapın. Sürücü güncel değilse, güncelleyin.
Arızalı Kamera Modülü
Kamera modülünü kullanan program kamerayı algılıyor ve izinlerini doğruluyorsa ancak görüntü görünmüyor veya yanlışsa, kamera modülü arızalı olabilir. Bu durumda kamera modülünün değiştirilmesi gerekir.
Alex Theg
761 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,276
