Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye aralıklı çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınızdaki klavye tuş vuruşlarına yanıt vermiyor veya tuşlar kırık/eksik.
Arızalı Klavye
Dizüstü bilgisayar klavyesi düzenli olarak neme, fiziksel darbelere ve arızalanmasına neden olabilecek diğer zararlı durumlara maruz kalır. Tuşlara basmaya çalıştığınızda hiçbirinin tepki vermediğini fark ederseniz, klavyeniz arızalı olabilir veya bozulmuş olabilir.
Üç 'Kilit' tuşundan herhangi birine (NumLock, CapsLock, ScrollLock) basmayı deneyin ve cihazınızdaki başlatma düğmesinin solunda bulunan uyarı ışıklarını gözlemleyin. Işıklar her tuş vuruşunda yanıp sönmüyorsa, klavyeniz hasar görmüş olabilir.
Sony Vaio SVT131A11L Klavye Değişimi, cihazınız için değişim sürecinin her adımında size yol gösterecektir.
Tekil Tuşlar Sıkışıyor
Yalnızca belirli tuşların sıkıştığını fark ederseniz, tuş kapağını çıkarmak ve altındaki alanı temizlemek için Sony Vaio SVT131A11L Klavye Değişimi kullanın. Temizledikten sonra tuş kapağını dikkatlice tekrar takın ve işlevselliğini test edin.
Tuşlar Eksik
Klavyenizde eksik tuşlar varsa, en hızlı ve en uygun maliyetli çözüm genellikle yeni bir klavye satın almak ve Sony Vaio SVT131A11L Klavye Değişimi işlemini uygulamaktır.
Satın aldığınız değişim klavyesindeki ürün bilgilerini kontrol ettiğinizden ve mevcut klavyenizin model numarasıyla eşleştiğinden emin olun.
İşletim Sistemi Önyüklenmiyor
Bilgisayarınız düzgün şekilde açılmıyor veya İşletim Sisteminizi yüklemeden önce ekranda şifreli bir hata mesajı görüntüleniyor
Sabit Sürücü Değişimi veya Kurulumu
Cihazınızın ekranında "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key" (Önyüklenebilir Aygıt Yok - Önyükleme Diski Yerleştirin, Bir Tuşa Basın) gibi bir yazı çıkıyorsa, cihazınızı tekrar çalışır duruma getirmek için sabit sürücü değişimi gerekebilir. Sabit sürücünüzü bulmakta veya değiştirmekte sorun yaşıyorsanız, Sony Vaio SVT131A11L Sabit Disk Değişimi tüm süreç boyunca size yardımcı olabilir.
Kurulumdan sonra bilgisayarınızın normal şekilde çalışması için yeni sabit sürücüye uyumlu bir işletim sistemi kurmanız gerekeceğini unutmayın.
Pil Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınızın pili, kısa süreli kullanımlarda veya basit görevlerde bile aşırı derecede tükeniyor
Şarj Kablosunun Yanlış Kullanımı
Şarj kablosunun hem elektrik prizine hem de bilgisayarınızın şarj yuvasına düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
Pilin Değiştirilmesi
Pil, şarj yuvasına ve elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıysa, pilinizin değiştirilmesi gerekiyor demektir. Bilgisayarınızdaki pili takmanıza veya değiştirmenize yardımcı olması için Sony Vaio SVT131A11L değişim pili değişimi kullanın.
Ekran Görüntüsü Gelmiyor
Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda tek gördüğünüz şey siyah bir ekran.
Ekran açılmıyor
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın; sorun devam ederse çözüm büyük olasılıkla ekran değişimidir, bu nedenle Sony Vaio SVT131A11L Ekran Değişimi kullanın.
Ekran yalnızca siyah, arkadan aydınlatmalı bir görüntü veriyor
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın; sorun devam ederse Sony Vaio SVT131A11L Ekran Değişimi kullanın.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız artık çalışmıyor. Şarj cihazını, pili ve aklınıza gelen her şeyi takmayı denediniz.
Anakart Hasarlı
Başlatma düğmesine bastıktan sonra dizüstü bilgisayarınız yanıt vermiyorsa, olası bir anakart sorununu teşhis etmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır.
  1. Pili çıkarıp tekrar takın ve cihazınızı tekrar açmayı deneyin.
  2. Cihazınızdaki RAM'i çıkarıp tekrar takın ve cihazınızı tekrar açmayı deneyin.
  3. Pili çıkarın, YALNIZCA AC adaptörünüzü bağlayın ve cihazınızı açmayı deneyin.
  4. Pili ve AC adaptörünü çıkarın, başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun, ardından pili veya AC adaptörünü tekrar bağlayın ve cihazınızı açmayı deneyin.
Tüm bu adımları attıktan sonra cihazınız açılmazsa, bilgisayarınızın anakartı hasar görmüş/arızalanmış olabilir. Anakartınızı onarma/değiştirme hakkında bilgi için Sony Vaio SVT131A11L anakart değişimi sayfamıza göz atabilirsiniz.
Anakartta Sıvı Teması Hasarı
Sıvı teması hasarı genellikle anakartınızın belirli bölümlerini kaplayan mavimsi yeşil bir tortu ile kendini belli eder. Sıvı hasarı görünür durumdaysa, gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duymadan dizüstü bilgisayarınızı onarmak için Sony Vaio SVT131A11L anakart değişimi rehberimizi kullanabilirsiniz.
Anakartta Diğer Görünür Hasarlar
Anakartınızın bütünlüğünü bozan; çatlaklar, derin çizikler, bükülme veya yanmış bileşenler gibi görünür hasarlar varsa, gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duymadan dizüstü bilgisayarınızı onarmak için Sony Vaio SVT131A11L anakart değişimi rehberimizi kullanabilirsiniz.
Chris Keegan
217 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 13
Her zaman: 1,982
