Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony Vaio SVT151A11L Sorun Giderme
Sony Vaio SVT151A11L ile ilgili sorunları tespit etmeye yönelik sorun giderme sayfası.
Cihaz açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya çalışmaya dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Adaptörün takılı olduğundan emin olun. Cihaz prize takılı olduğu halde şarj ışığı yanmıyorsa adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör alınması gerekir.
Arızalı Batarya
Adaptörün takılı olduğundan emin olun. Cihaz prize takılıyken şarj ışığı yanıyor ancak pil kullanım süresinden bağımsız olarak sadece şarjdayken çalışmaya devam ediyorsa; cihaz şarjdan çekildiğinde kapanıyorsa batarya arızalıdır ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Diğer hatalar
Hem adaptör hem de batarya düzgün çalışıyor ancak cihaz hala açılmıyorsa şu adımları izleyin. İlk olarak başlatma düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Ardından güç adaptörünü takın ve bilgisayarı çalıştırmayı deneyin. Sonraki adımda güç adaptörünü çıkarın, bataryayı sökün ve başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutun; ardından bataryayı ve güç adaptörünü tekrar takıp cihazı normal şekilde çalıştırmayı deneyin. Sorun çözülmezse dizüstü bilgisayarın değiştirilmesi veya onarım için servise götürülmesi gerekebilir.
Sabit diskten gıcırtı veya sürtünme sesi geliyor
Bilgisayar çalışırken içeriden gıcırtı veya sürtünme sesi geliyor.
Giriş/Çıkış (IO) aygıtı sorunları
Sesi kapatın ve tüm aygıtları dizüstü bilgisayardan çıkarın. Ses kesilirse sorun giriş/çıkış aygıtlarındadır.
Hatalı Sürücüler
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve sürücü hataları olup olmadığını kontrol edin. Bu işlem, sabit diski test etmek için VAIO Care donanım tanılaması kullanılarak yapılabilir. Sürücü hataları elendikten sonra ses hala duyuluyorsa, sabit diskin bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekebilir.
Güç adaptöründen yüksek vızıltı sesi geliyor
Güç adaptörü kullanım sırasında ses çıkarıyor.
Güç adaptörleri normalde çalışma sırasında ses çıkarabilir ve bu durum genellikle herhangi bir soruna yol açmaz. Ses anormal derecede yüksekse güç adaptöründe bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran yanıt vermiyor
Cihaz çalışıyor ancak ekran boş veya karanlık kalıyor.
Parlaklık çok düşük
Fn + F5 tuşlarına basıp ardından sağ yön tuşunu kullanarak bilgisayarın parlaklığını artırın.
Bilgisayar Bekleme Modunda
Herhangi bir tuşa basarak ekranın ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin ve cihazın bekleme modunda olmadığından emin olun.
Şarj Yok
Bataryanın şarjı olduğunda ekranın açılıp açılmayacağını görmek için bir güç adaptörü takın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Video Modları Yanlış Ayarda
Video modları arasında geçiş yapmak ve herhangi birinin çalışıp çalışmadığını görmek için Fn + F7 tuşlarına basın.
Harici Cihazlar Soruna Neden Oluyor
Herhangi bir harici ekranı ve tüm harici cihazları çıkarın ve bu kılavuzu kullanarak tüm PC Kartlarını sökün.
BIOS Başlangıç Sorunlarına Neden Oluyor
Varsayılan BIOS ayarlarını sıfırlayın.
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa dizüstü bilgisayar ekranında bir sorun olabilir ve bu kılavuz izlenerek değiştirilmesi gerekebilir.
Ses çalışmıyor veya bozuk
Dizüstü bilgisayardan gelen ses bozuk veya hiç duyulmuyor.
Ses seviyesi düşük veya kapalı
Ses denetimlerini kullanın ve sesin açık olduğundan ve sessize alınmadığından emin olun.
Aygıt Sürücüleri Çalışmıyor
Hoparlörler için aygıt sürücülerini yeniden yükleyin.
BIOS Sorunları
BIOS'u sıfırlayın.
Sorun bu çözümlerle giderilmezse sistem geri yükleme/kurtarma yapmayı deneyin. Sorun bundan sonra da çözülmezse bilgisayarda donanımsal bir sorun olabilir ve onarıma gönderilmesi gerekebilir.
Namuundari Zorigtbaatar
216 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,488
