Ana içeriğe geç
Optik sürücü okumuyor veya açılmıyor
Optik sürücü
Optik sürücünüzün çalışmamasına veya diskleri okumamasına neden olabilecek birçok sorun olabilir. Öncelikle sorunun diskten kaynaklanmadığından emin olun. Çizik olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse başka bir disk deneyin. Sürücünüz açılmıyorsa bir ataş kullanmayı deneyin ve bunu tepsi açma düğmesinin yanındaki küçük deliğe sokun; bu işlem tepsiyi dışarı itecek ve diskinizi yerleştirebileceksiniz.
CD sürücüsünü değiştirme
CD sürücüsünün karmaşıklığı nedeniyle manuel olarak tamir edilmesi zordur. Lazer ve CD sürücüsüne bağlı tüm küçük bileşenler kolayca kırılabilir. Optik sürücünün karmaşıklığı göz önüne alındığında, sadece değiştirilmesi önerilir. Nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için Sony Vaio VGN-S260 Optik Sürücü Sökümü sayfasına bakın.
Dizüstü bilgisayar uyarı vermeden kapanıyor
Dosya üzerinde çalışıyordunuz ve kaydetmeye zamanınız olmadı...
Aşırı ısınma
Birçok dizüstü bilgisayarda en yaygın neden yetersiz soğutmadır. Klimalı bir yere gitmeyi deneyin ve bunun işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Dahili fanın yakınındaki bölgeleri inceleyerek toz birikimi olup olmadığına bakın. Bu durum fanın düzgün çalışmasını engelliyor olabilir, bu nedenle temizlemek için kulak çöpü kullanın. Bu aşırı ısınma sürekli ve yoğun kullanımdan da kaynaklanıyor olabilir; bu yüzden bilgisayara bir süre ara verin ve bunun yardımcı olup olmadığını gözlemleyin.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor.
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışacak ancak fişten çekildiğinde kapanacaktır. Ölü bir pil birçok şekilde kendini gösterebilir: Şarj almıyor olabilir (bu belirti ayrıca anakart ile ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımıyor olabilir veya pil dolu olarak görünmesine rağmen AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarı çalıştıramıyor olabilir.
Sony Vaio açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Pil çalışmıyor
Bilgisayarınızın açılmamasının ana nedenlerinden biri, pilin kullanılamaz durumda olması olabilir. Yeni veya az kullanılmış bir pil ile değiştirmeyi deneyin. [Google pil araması].
Nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için Sony Vaio VGN-S260 Pil Sökümü sayfasına bakın.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa bilgisayar pilden çalışır ve şarj olmaz. Bunu test etmenin en iyi yolu, denemek için başka bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Ayrıca güç kablosunun duvar prizine ve dizüstü bilgisayara sıkıca takıldığından emin olun. İlk priz çalışmıyorsa başka bir priz deneyin. Aynı sorunu başka bir güç adaptörüyle de yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır. Uyumlu güç adaptörleri internette bulunabilir [Google güç adaptörü araması].
Nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için Sony Vaio VGN-S260 Güç Adaptörü Sökümü sayfasına bakın.
Ayrıca bakın
Jeffrey Bryan
570 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 8
Her zaman: 6,227
