Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyor.
Pil Değişimi/Sorun Giderme
Sony Vaio, dizüstü bilgisayarın altına takılan çıkarılabilir bir pile sahiptir. Dizüstü bilgisayarın alt kısmının sol tarafındaki Kilitle/Kilidi Aç işlevini kullanarak pili bilgisayarın gövdesinden ayırabilirsiniz. Sağ taraftaki serbest bırakma mandalını kullanarak pili yuvasından kaydırıp çıkarabilir ve değişim pili ile değiştirebilirsiniz.
Güç Dalgalanması
Sony Vaio, 19,5V çıkışlı bir şarj cihazı kullanır. Şarj cihazını yanlış bir adaptörle prize takmak veya takmaya çalışmak şarj cihazının yanmasına yol açabilir. Güç dalgalanması yaşanmaması için dizüstü bilgisayarla birlikte verilen uygun adaptörü kullandığınızdan emin olun.
Şarj Sorunu
Dizüstü bilgisayarı kendi şarj cihazına takmayı deneyin, pilin dolması için bir süre bekleyin ve tekrar deneyin. Eğer hala çalışmıyorsa, yukarıda listelenen bir sorun veya bir şarj cihazı sorunu olabilir.
Şarj Cihazı Çalışmıyor
Bu modelin şarj cihazı düzgün çalışmıyor.
Aşırı Isınan Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayar tamamen şarj olduysa şarj cihazının fazla zorlanmadığından emin olun, uygun sıcaklığı korumak için şarj cihazının fişini çekin. Şarj cihazının doğrudan güneş ışığı almadığından veya aşırı ısınmış bir yerde bulunmadığından emin olun; çünkü bu durum cihazın yanma ve çalışmama riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olur. Aşırı ısıya maruz kaldıktan sonra yandığını düşünüyorsanız, bu model için yeni bir kablo satın alın.
Güç Dalgalanması
Dizüstü Bilgisayar Gürültü Yapıyor
Dizüstü bilgisayarınızdan gelen sesler veya sesin hiç gelmemesi durumu.
Tıkalı Havalandırma/Fan
Fan çalışırken yüksek ve alışılmadık bir ses çıkarıyorsa, içinde sıkışmış kalıntılar olabilir. Bu kalıntıları temizlemek için dizüstü bilgisayarın iç kısmına erişmeniz ve kalıntıları manuel olarak çıkarmanız gerekir.
Fan Durdu
Fan çalışmayı durdurduysa, bazen bilgisayara yapılacak bir donanım sıfırlaması ile bu durum düzeltilebilir. Bu işlem, pilin ve AC adaptörün çıkarılıp, ardından 20 saniye boyunca basılı tutulmasıyla yapılır. Bu aynı zamanda AC adaptör kaynaklı bir sorun olabilir. Voltajın doğru olup olmadığını kontrol etmek için başka bir adaptör kullanın. Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, fanı incelemek için dizüstü bilgisayarın içine erişmek gerekir. Eğer herhangi bir kalıntı varsa, temizleyin.
Sabit Sürücünün Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Sabit sürücü yakın zamanda gürültü yapmaya başladıysa, dizüstü bilgisayarınızın basitçe yeniden başlatılması gerekebilir. Öncelikle tüm güç kablolarını çıkarın, herhangi bir disk varsa çıkarın ve ses düzeyini kapatın. Ardından dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve gelen sesi dinleyin. Ses devam ederse, şu rehbere bakın: Sony Vaio VGN-SZ120P Sabit Disk Değişimi
Sabit Sürücü Değişimi Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra tıkırtı sesi devam ederse, sabit sürücünüzün muhtemelen değiştirilmesi gerekecektir. Öncelikle tüm önemli dosyalarınızı büyük bir flash sürücüye veya bulut sistemine yedekleyin, aksi takdirde dosyalar kaybolacaktır. Ardından şu rehberi takip edin: Sony Vaio VGN-SZ120P Sabit Disk Değişimi
Ekran Renk Değişimi
Ölü pikseller, tepkisiz ekran, boş ekran vb.
Görüntü yok
Parlaklığın KAPALI olmadığından emin olun; bunu yapmak için Fn+F5 ve sağ ok tuşlarını kullanarak monitörün parlaklığını artırın. Bilgisayarın şarj edildiğinden ve AC adaptöre bağlı olduğundan emin olun. Diğer her yol başarısız olursa bilgisayarı sıfırlayın. RAM modüllerinin düzgün takıldığından emin olun, bu rehberi kullanın.
Görüntü Bozulması: Çizgiler, Noktalar, Renk Lekeleri
Bilgisayar kapalıyken herhangi bir bozulma görülüyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandaki fiziksel hasardan kaynaklanmaktadır. LCD monitörü yukarıda belirtilen adımlarla gidermeye çalışın. Herhangi bir fiziksel hasar belirginse, Sony'den ek servis almanız gerekebilir. Ürününüzle ilgili servis bilgileri için 1-888-4SONYPC (476-6972) numarasını arayın.
Richard
36.309 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 39
Her zaman: 687
