Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyor ve hiçbir işleme yanıt vermiyor
Hatalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınız, prize veya güç adaptörü girişine düzgün bağlanamadığı için açılmıyor olabilir. Güç adaptörünün doğru şekilde takıldığından ve üzerindeki ışığın buna uygun tepki verdiğinden emin olun. Adaptör takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptörün kendisi hatalı olabilir ve yenisinin satın alınması gerekebilir.
Hatalı Pil
Pil, dizüstü bilgisayara tam olarak yerleşmemiş olabilir. Mandalı kullanarak pili çıkarın ve bir tık sesi duyduğunuzdan emin olarak tekrar takın. Bilgisayarı açmayı deneyin; yanıt vermiyorsa pil bitmiş olabilir. Yaklaşık 10 dakika şarj edin ve bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Bilgisayar yine açılmazsa piliniz hatalı olabilir ve yenisinin satın alınması gerekebilir.
Cihaz açılırken çöküyor
Cihaz tamamen açılmıyor ve başlatma sırasında çöküyor.
Hatalı sabit disk
Sabit diskin diğer belirtileri genellikle dosyaların kaybolması ve garip vınlama sesleridir. İşletim sistemi hasarlı bir sabit disk nedeniyle açılmıyorsa, diskin değiştirilmesi gerekebilir.
Sabit disk onarım kılavuzuna buradan göz atın.
Hatalı Sürücüler
Cihazdaki sürücüler bozulursa veya hasar görürse cihaz başlatılamaz. Sürücülerinizi fabrika ayarlarına döndürmek için cihazınızı "Güvenli Mod"da başlatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Cihaz şarj olmuyor
Cihaz 30 dakikadan fazla süredir prize takılı olmasına rağmen pil yüzdesi artmıyor.
Hatalı güç kablosu
Birçok kişi güç kablosunun çalışmadığını fark etmez, bu nedenle cihaz şarj olmaz. Sony'ye göre bu cihazın tamamen şarj olması 35 dakika sürer. Bu süre sonunda bir sonuç alınamazsa, güç kablonuz bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı güç girişi
Güç girişi, şarj cihazının cihaza takıldığı yerdir. Güç kablosunu takarken/çıkarırken dikkatsiz davranmak bağlantı noktasına zarar verebilir.
Cihaz yavaş çalışıyor
Cihaz hızı tam potansiyeline ulaşmıyor.
Olası Virüs
Birçok kişi cihazlarında antivirüs yazılımı bulundurmaz. Bu durumlarda, yanlış bir bağlantıya veya web sayfasına tıklamak virüs indirebilir. Birçok ücretsiz antivirüs yazılımından birini indirin ve bilgisayarınızda tarama yapın. Virüs bulunursa, cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir.
Hatalı RAM
Cihazınız açık kaldığı sürece donuyorsa veya hızı azalıyorsa, hatalı bir RAM'e sahip olabilirsiniz. Cihazınıza daha fazla RAM eklemeniz veya bozuk RAM'i değiştirmeniz gerekebilir.
RAM onarım kılavuzuna buradan göz atın.
Çok fazla çalışan uygulama
Cihazınızda aynı anda çok fazla şey yapmak, yüksek CPU veya bellek harcamasına yol açarak cihazınızın aşırı ısınmasına ve yavaşlamasına neden olur. Gereksiz programları kapatın, kullanmadığınız uygulamaları kaldırın ve çok fazla güç tüketen programları çalıştırmayın.
Ekran Yanıt Vermiyor
Sony Vaio ekranınız açık olmasına rağmen görüntü vermiyor
Ekran Siyah
Ekran görüntü vermiyorsa veya açık olduğu halde siyahsa, ekran devre dışı bırakılmış olabilir. Ekranı tekrar etkinleştirmek için "Fn" ve "F2" tuşlarına basın. Ekran devre dışı bırakıldıysa, ekranla ilgili tüm işlevler geri gelmelidir. Aksi takdirde, bir kablolama sorunu olabilir ve ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Çatlak, Çizgili veya Bozuk
Önce bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayar yeniden başladığında görüntü düzelmelidir. Ekranda hala görünür çizikler, piksellenme veya bozulmaya neden olan çizgiler varsa ekranın kendisini değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Bozuk veya Yok
Bilgisayarınızda veya bilgisayarınızdan ses duymakta sorun yaşıyorsunuz
Hoparlörler Devre Dışı
Hoparlörlerin sesinin açık olduğundan ve ses düzeyinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, ekranınızın sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve "Kayıttan yürütme aygıtları" seçeneğine tıklayın. "Kayıttan yürüt" sekmesinde olduğunuzdan ve bilgisayar hoparlörlerinizin seçili olduğundan emin olun.
Kulaklık Ucu Arızası
Sesinizi bilgisayar hoparlörlerinden test ettiğinizden emin olun, ardından harici kulaklıklarla kontrol edin. Ses sadece kulaklıklarla bozuk geliyorsa, kulaklık ucu veya kulaklıklar arızalı olabilir. Hem kulaklık ucunun hem de kulaklıkların bilgisayarınıza düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Dokunmatik Mat/Klavye Çalışmıyor
Dokunmatik matınız veya klavyeniz yanıt vermiyor ya da bazı tuşlar eksik
Tuşlar Eksik
Klavyenizden bir tuş eksikse veya yerinden çıkmışsa, onu sakladığınızdan emin olun. Tuşu sıkıca bastırarak klavyeye geri takabilir veya değiştirebilirsiniz.
Yapışkan Tuşlar
Klavyenin altında toz ve kir birikerek tuşların yapışmasına neden olabilir. Tuşlara basılamıyorsa, tuşları çıkarın ve bölgeyi etkili bir şekilde temizleyin. Daha sonra tuşları eski konumlarına geri takın.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyorsa devre dışı bırakılmış olabilir. Etkin olup olmadığını test etmek için önce klavyedeki "Fn" ve "F1" tuşlarına basın. "Fn" ve "F1" tuşlarına tekrar basmayı deneyin; bir değişiklik olmazsa dokunmatik matı değiştirmeniz gerekebilir.
Fan Sesli veya Isı Sorunlu Çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınızdaki fan bir şekilde arızalı çalışıyor
Fan Gürültü Yapıyor
Gürültünün dizüstü bilgisayarın başka bir parçasından değil, doğrudan fandaki fanın kendisinden geldiğinden emin olun. Fan havalandırmasından gelen ses, cihazınız için bir güncelle gerekebileceğini gösterebilir. Güncellemeden sonra ses devam ederse, fanın kendisini değiştirmeniz veya onarmanız gerekebilir.
Fan Çalışmıyor veya Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız kullanım sırasında sürekli aşırı ısınıyorsa, fan sorun yaratıyor olabilir. Fan dizüstü bilgisayarınız için düzgün çalışmıyorsa, fan arızalı olabilir ve onarılması gerekebilir.
Alexis
192 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 48
Her zaman: 5,635
