Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony WH-CH710N kulaklığınızın düğmelerine basıldığında yanıt alınamıyorsa ve güç, ses veya oynatma işlevlerini kontrol edemiyorsanız, bu sorun giderme sayfası bir çözüm sunabilir.
Pil Düşük
Düşük veya bitmiş bir pil, düğmelerin yanıt vermemesine neden olabilir. Pil tükendikçe kontrol birimine artık kararlı bir güç sağlayamayabilir.
  • En az 30-60 dakika şarj edin
  • Güvenilir bir kablo ve duvar adaptörü kullanın
  • Şarj ettikten sonra düğmeleri tekrar deneyin
Geçici Hatalar
Donanımsal bir yeniden başlatma, dahili elektronik parçalardaki ve yazılımdaki geçici hataları temizlediğinden yanıt vermeyen düğmeleri düzeltmeye yardımcı olabilir. Donanım yazılımı; düğmelere hızlı basılması, Bluetooth bağlantı hataları ve düşük pil durumu nedeniyle takılabilir.
Kulaklığı sıfırlama adımları:
  • Kulaklığı bir USB-C şarj cihazına takın
  • Başlatma düğmesi ile NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine aynı anda basın
  • Kulaklık sıfırlanacaktır
Yazılım Hataları
Fabrika ayarlarına sıfırlama, sık karşılaşılan dahili hataları temizlemeye ve varsayılan davranışları geri yüklemeye yardımcı olur. Mikrodenetleyici takılmış olabilir, bu da düğmelerin basıldığında algılanmamasına neden olabilir.
Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama adımları:
  • Kulaklığı kapatın
  • Başlatma düğmesi ve (oynat/çağrı) düğmesine aynı anda 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
  • Uyarı ışığı (mavi ışık) 4 kez yanıp sönecektir
  • Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce yapılmış tüm eşleştirme bağlantılarını silin
  • Kulaklığı cihaza yeniden bağlayın
Kalıntılar Düğme Arızasına Neden Oluyor
Her düğmenin altında, bir basışın algılanması için fiziksel temas gerektiren küçük bir anahtar bulunur. Zamanla toz, cilt yağları ve tüy gibi kalıntılar birikerek düğmeler boyunca bir bariyer oluşturabilir. Bu durum, düğmeleri tetiklemek için kullanılan anahtarları etkileyebilir. Düğmelerdeki kir veya kalıntıları temizlemek, düğmelerin yanıt vermesini sağlayabilir. Ayrıntılı talimatlar için Elektronik Cihazınızdaki Yuvalar Nasıl Temizlenir kılavuzuna göz atın.
Temizleme adımları:
  • Mikrofiber bir bez kullanın
  • Bezi izopropil alkol (%70 veya daha fazla) ile hafifçe nemlendirin
  • Düğme kenarlarını nazikçe temizleyin
  • Boşluklar için kürdan veya yumuşak bir fırça kullanın
Donanımda Nem veya Korozyon
Ter ve nem cihazın içine girerek düğmelere basıldığında tutarsız elektrik sinyallerine neden olabilir.
Düğmeler herhangi bir sıvıya maruz kalırsa
  • Cihazı derhal kapatın
  • 24-48 saat boyunca kuru bir havada kurumaya bırakın
  • Her türlü ısı kaynağından kaçının
Düğmeler Arızalı ve/veya Kırık
Zaman içinde tekrar tekrar kullanmak, düğmelerin kırılmasına veya içindeki kablolamanın gevşemesine neden olabilir. Yukarıda listelenen düzeltmeleri denedikten sonra düğmeler çalışmıyorsa, düğmelerin değiştirilmesi gerekebilir (görsel bir kılavuz için aşağıdaki video bağlantısına bakın). Pil değişimi konusunda emin değilseniz, profesyonel destek alın
(💡Sony WH-CH710N Ses ve Gürültü Engelleme Kontrol Düğmesi Değişimi)
Lauren Salazar
295 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 75
Her zaman: 274
