Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony WH-CH710N kulaklığınız bir güç kaynağına bağlandığında şarj olmuyorsa, bu sorun giderme sayfası bir çözüm sunabilir.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosu arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Şarj kablosunda herhangi bir açık tel olup olmadığını kontrol edin. Açık teller varsa, şarj kablosunu farklı bir USB-C şarj kablosuyla değiştirin. Şarj kablosunda gözle görülür bir hasar yoksa, USB-C şarj kablosu kullanan başka bir cihazı takmayı deneyin. Farklı bir cihaz kulaklık şarj kablosundan güç alıyorsa, kablo düzgün çalışıyor demektir.
Şarj Yuvasında Yabancı Madde
Zamanla, şarj yuvasının içine toz, tüy ve kir gibi yabancı maddeler girerek şarj işlemini engelleyebilir. Ayrıntılı talimatlar için Elektronik Cihazınızdaki Yuvaları Nasıl Temizlersiniz kılavuzuna göz atın.
  • Şarj yuvasını yabancı maddeler açısından kontrol etmek için bir el feneri kullanın
  • Şarj yuvasındaki yabancı maddeleri nazikçe dışarı üflemek için basınçlı hava kullanın
  • Şarj yuvasında hala gözle görülür yabancı madde varsa, küçük bir plastik veya ahşap alet kullanarak maddeleri yuvadan nazikçe çıkarın
  • Şarj yuvasını temizlemek için metal bir alet kullanmayın, çünkü metal yuvayı çizebilir veya zarar verebilir
Hasarlı Şarj Yuvası
Hasarlı bir şarj yuvası, Sony WH-CH710N'nin şarj olmamasının yaygın bir nedenidir; bu durum diğer cihazlarda da görülür. Genellikle kablonun sürekli takılıp çıkarılması, biriken yabancı maddeler, yuvadaki nem veya yuvaya kazara uygulanan baskı/hasar nedeniyle oluşur. Bu sorunu teşhis etmek için USB-C yuvasını bir el feneri yardımıyla eğilmiş pinler, korozyon veya gevşeklik açısından inceleyin.
Yuva gevşekse veya gözle görülür bir korozyon, deformasyon ya da hasar varsa, iç lehim noktaları zarar görmüş olabilir. Bu durumda, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir (Görsel kılavuz için aşağıdaki bağlantıya bakın). Şarj yuvasını değiştirme konusunda emin değilseniz, profesyonel bir onarım desteği alın.
: Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu
Hasarlı Pil
Hasarlı bir pil, özellikle uzun süreli kullanım veya tekrarlanan tam deşarj döngülerinden sonra Sony WH-CH710N'nin şarj olmasını veya şarj tutmasını engelleyebilir. Bazı yaygın belirtiler arasında kulaklığın açılmaması, tutarsız şarj olması veya fişten çekildikten kısa süre sonra şarjının bitmesi yer alır.
Bu sorunu gidermek için, pile erişmek amacıyla kulaklık yastığının açılması gerekir. (Görsel kılavuz için aşağıdaki bağlantıya bakın) Bir pili değiştirme konusunda emin değilseniz, profesyonel bir onarım desteği alın.
: Pil Değişim Kılavuzu
Lauren Salazar
295 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 77
Her zaman: 257
