Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz bilgisayar USB'si veya Media Go yazılımı tarafından tanınmıyor.
Bağlantı Modu Açık Değil
Walkman'in veri aktarım modunda olduğundan emin olun. Cihaz bilgisayara düzgün bir şekilde bağlandığında, ekran USB depolama biriminin kullanımda olduğunu gösterecektir. Eğer ekranda “USB connected” (USB bağlandı) yazıyorsa, “turn on USB storage” (USB depolama birimini aç) seçeneği vurgulandığında oynat düğmesine basmanız gerekecektir.
Sıfırlama Gerekli
Walkman'i sıfırlamak için küçük bir nesne veya iğne kullanarak cihazın arka yüzünün sağ alt köşesinde bulunan ‘RESET’ düğmesine basın. Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra cihazın bağlantı durumunu kontrol edin.
Hatalı USB Bağlantısı
Cihaz sadece güç sağlayan bir USB bağlantı noktasına takılmış olabilir. Cihazı bilgisayarınızdaki farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. USB'nin bilgisayara tam olarak oturduğundan emin olun.
Eğer bir USB çoklayıcı (hub) kullanıyorsanız, oynatıcıyı çoklayıcıdan ayırın ve doğrudan bilgisayara bağlayın.
Hatalı Medya Oynatıcı Bağlantısı
Kablonun Walkman'e tam olarak bağlandığından emin olun; kablo gevşekse cihaz bilgisayara bağlanmayacaktır.
Bilgisayarın Sıfırlanması Gerekli
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bağlantı durumunu kontrol etmek için Walkman'i tekrar bağlayın.
Yazılım Güncel Değil
Bilgisayarınız üzerinden Sony Destek web sitesini ziyaret ederek ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edin. Mevcut güncellemeleri yükleyin ve Walkman'i tekrar bağlayın.
Cihaz pili şarj tutmuyor.
Cihaz Sürekli Açık
Walkman'iniz gün boyunca pilini hızlı kaybediyor gibi görünüyorsa, bunun nedeni farkında olmadan cihazın sürekli açılması olabilir. Walkman'i kullanmayı bitirdiğinizde, üzerinde ‘PWR OFF’ yazan ‘OPTION’ düğmesini basılı tutun. Cihaz kapandıktan sonra ‘HOLD’ anahtarını yukarı konuma getirin. ‘HOLD’ anahtarı yukarıdayken cihaz üzerindeki düğmeler kullanılamaz. Cihazı tekrar kullanmak istediğinizde ‘HOLD’ anahtarını aşağı konuma getirin. Bu, Walkman'in istenmeden açılmasını önleyecektir.
Arızalı/Ölü Pil
Walkman pilini hızla kaybediyorsa, bunun nedeni arızalı bir pil olabilir. Arızalı bir pili test etmek için burada listelenen adımları izleyin.
Küçük bir nesne veya iğne kullanarak cihazın arka yüzünün sağ alt köşesinde bulunan ‘RESET’ düğmesine basın. Eğer Walkman pili hızla bitirmeye devam ederse, cihazı bilgisayara bağlayın ve bağlantı halindeyken tekrar sıfırlayın.
Sony Destek Web Sitesindeki mevcut ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edin. Güncelleme yoksa ve cihazı manuel olarak sıfırlamak işe yaramıyorsa, cihazı biçimlendirmek bir diğer seçenektir. DİKKAT: Cihazınızı biçimlendirmek, müzik dosyaları da dahil olmak üzere tüm verileri silecektir. Walkman'inizi biçimlendirmek için şu adımları izleyin: “SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES”.
İşlem bittiğinde pil hala hızla tükenmeye devam ediyorsa, pil büyük olasılıkla arızalı veya ölüdür. Pili değiştirmek için Sony Walkman NWZ-S764 pil değişimi kılavuzuna devam edin.
Cihaz açılmıyor veya sadece birkaç saniye açık kalıyor.
Hold İşlevi Etkin
Cihazda Hold işlevi etkinleştirilmiş olabilir. Bu durumda, Walkman üzerindeki herhangi bir düğmeye basıldığında ekran birkaç saniyeliğine aydınlanır. Bu işlevi kapatmak için 'HOLD' anahtarını aşağı konuma getirin.
Pil Tamamen Bitmiş
Cihaz hiç açılmıyorsa, pilin tamamen bitmiş olması çok muhtemeldir. Cihazı bir bilgisayarın USB bağlantı noktasını kullanarak şarj edin.
Pil tamamen bittiğinde, Walkman'in açılması beş dakikayı bulabilir. Beş dakika sonra cihaz hala açılmıyorsa, bir USB AC adaptörü ile şarj etmeyi deneyin.
Sıfırlama Gerekli
Cihazı şarj etmek açılmasını sağlamazsa, küçük bir nesne veya iğne kullanarak cihazın arka yüzünün sağ alt köşesinde bulunan ‘RESET’ düğmesine basın.
Cihaz kapanmıyor.
Sıfırlama Gerekli
Walkman kapanmadığında, küçük bir nesne veya iğne kullanarak cihazın arka yüzünün sağ alt köşesinde bulunan ‘RESET’ düğmesine basarak cihazı sıfırlayın.
Cihaz hala kapanmıyorsa, bilgisayara bağlayın ve bağlantı halindeyken tekrar sıfırlayın.
Cihaz ekranı boş.
Yetersiz Şarj
Cihazın düzgün şarj edildiğinden emin olun. Bu sorun giderme kılavuzunun "Pil Tamamen Bitmiş" alt bölümüne bakın.
Kırık Ekran
Cihazın şarjlı olduğundan eminseniz ve sorunun ekranda olduğunu düşünüyorsanız, bu durum test edilebilir. Hoparlör veya kulaklık takılıyken ve Hold işlevi kapalıyken; "MENU/BACK" düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem cihazınızı ana menüye geri getirecektir. Bu noktada oynat düğmesine üç kez basın. Cihaz çalışıyor ancak ekran çalışmıyorsa, cihazınızdaki ilk şarkıyı duymanız gerekir.
Griffin
61 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 üyesi
USFT-BROWN-W15S4G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Yanıt Paylaş
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Yanıt Paylaş
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Yanıt Paylaş
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 105
Her zaman: 13,382
