Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Şarj Olmuyor
Xperia XA1 Ultra, bir bilgisayara veya prize bağlandığında şarj olmuyor.
Şarj Cihazı Arızalı
Doğru şarj kablosunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Cihaz yalnızca bir USB Type-C şarj cihazına bağlanacaktır.
Doğru şarj cihazını kullanıyorsanız, kablonuzda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Hasar varsa veya hasar olduğundan şüpheleniyorsanız, farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, sorun büyük olasılıkla şarj cihazından kaynaklanmıyordur.
Telefon Aktif Bir Güç Kaynağına Bağlı Değil
Xperia XA1 Ultra'nın aktif bir güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bir duvar prizi kullanıyorsanız, aynı duvar prizine başka bir cihaz takarak elektriğin aktif olup olmadığını test edin. Bir bilgisayar kullanıyorsanız, cihazınızı şarj etmek için yeterli güce sahip olduğundan emin olun.
Şarj Yuvası Tıkalı veya Bozuk
Xperia XA1 Ultra'nın alt kısmındaki şarj yuvasını toz, tüy, kir veya nem açısından kontrol edin. Herhangi bir birikinti varsa, cihazınızı kapatın ve bir kürdan veya diş fırçası yardımıyla şarj yuvasını dikkatlice temizleyin. Ayrıca, başka bir engel olmadığından emin olmak için cihazınızdaki kılıfı veya aksesuarları çıkarın. Şarj yuvası bozuksa, şarj panosunu değiştirmeniz gerekecektir.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Şarj işlemini engelleyen arka plan uygulamalarını kapatmak için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden başlatmak için şunları yapın:
  1. Başlatma düğmesine ve ses düğmesine aynı anda 6 saniye basarak cihazı kapatın.
  2. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
  3. Telefon titreşene kadar başlatma düğmesine basarak cihazı açın.
Pil Arızalı
Xperia XA1 Ultra şarj olmuyorsa, pili hasar görmüş olabilir. Pil hasarlıysa, bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir.
Telefon Aşırı Isınıyor
Normal kullanımda telefon rahatsız edici derecede ısınıyor
Cihazın İşlemcisi Aşırı Yüklü
Aynı anda çok fazla uygulama kullanmak işlemcinin ısınmasına neden olabilir. HD video akışı gibi güç tüketen uygulamalara veya etkinliklere ara verin.
Kullanılmayan arka plan uygulamalarının şu adımları izleyerek kapatıldığından emin olun:
  1. Ayarları açın.
  2. Uygulamalar seçeneğine tıklayın.
  3. Çalışan sekmesine gidin.
  4. İstediğiniz uygulama için zorla durdur seçeneğini seçin.
Ortam Aşırı Isınmaya Neden Olabilir
Xperia XA1 Ultra'yı doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Şarj Kablosu Aşırı Isınmaya Neden Olabilir
Hasarlı veya üçüncü taraf şarj kablolarını orijinal bir Sony şarj kablosu ile değiştirin. Sony kablosu kullanmak, güvenlik testinden geçmiş olduğundan emin olmanızı sağlar.
Telefon Donmuş veya Yanıt Vermiyor
Cihaz, düğmelere basmanıza veya ekrana dokunmanıza yanıt vermiyor.
İndirilen Uygulamalar Cihazı Yavaşlatabilir
Üçüncü taraf uygulamalar telefonunuza kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir ve bu da cihazınızı yavaşlatabilir. İndirilen herhangi bir uygulamanın bu soruna neden olup olmadığını kontrol etmek için Güvenli Modu kullanın. Güvenli Modda cihaz yalnızca, cihazı ilk aldığınızda yüklü olan uygulamalarla çalışır.
''Güvenli Modu etkinleştirmek için şunları yapın:''
  1. Başlatma tuşuna basılı tutun.
  2. Kapat seçeneğine dokunup basılı tutun.
  3. Cihazın Güvenli Modda yeniden başlamasını bekleyin.
Cihazın performansı Güvenli Modda iyileşirse, indirilen bir uygulama yavaş performansa neden oluyor demektir. Uygulamaları kaldırmalısınız.
Uygulama(ları) kaldırmak için şunları yapın:
  1. Cihazı açarak Güvenli Moddan çıkın. Cihazı açmak için telefon titreşene kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
  2. Cihaz titreşene kadar uygulamaya dokunup basılı tutun.
  3. Silmek için x simgesine basın.
Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor
İşletim sistemlerinin yeni sürümleri, hataları düzeltmek ve yazılımı iyileştirmek için periyodik olarak yayınlanır. Xperia XA1 Ultra'nızı en son sistemde çalışacak şekilde güncelleyin.
Telefonun Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması Gerekiyor
İndirilen uygulamalar veya dosyalar telefonun verimliliğini yavaşlatabilir. Telefonun neden donduğunu tam olarak tespit edemiyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama ile tüm verileri silmeniz gerekebilir.
Öncelikle, cihazdaki tüm kişisel bilgileri yedeklemek için şunları yapın:
  1. Xperia Companion uygulamasını indirin.
  2. Cihazınızı bir USB Type-C kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
  3. Cihazınızdaki USB Bağlantı Modunu Dosya Aktarımı olarak ayarlayın.
  4. Xperia Companion üzerinde yedekle seçeneğini seçin ve ekrandaki ayrıntılı talimatları izleyin.
Cihazınızı yedekledikten sonra, şu adımları izleyerek fabrika verilerine sıfırlama işlemini gerçekleştirmeniz gerekecektir:
  1. Cihazda Ayarlara erişin, Sistem seçeneğine dokunun ve Sıfırlaya dokunun.
  2. Fabrika Verilerine Sıfırlaya dokunun ve Telefonu sıfırlaya dokunun.
  3. Her Şeyi Sili seçin.
Bir Uygulama Sürekli Çöküyor
Bir uygulama telefonda sürekli olarak aniden çöküyor.
Uygulamanın Google Play™'den Kaynaklanması Gerekiyor
Google Play™'den indirilmeyen uygulamalar genellikle cihazla uyumsuzdur. Çöken uygulamanın Google Play™'den indirilip indirilmediğini kontrol edin.
İndirilmediyse, uygulamayı şu şekilde kaldırın:
  1. Cihaz titreşene kadar uygulamaya dokunup basılı tutun.
  2. Silmek için x simgesine basın.
İşletim sistemlerinin yeni sürümleri yayınlandıkça, uygulamalar da bunu telafi etmek için güncellenir. Uygulamaların sorunsuz çalışmasını sağlamak için Xperia XA1 Ultra'nızı güncelleyin.
Uygulama WiFi Gerektiriyorsa Telefonun WiFi Bağlantısına İhtiyacı Vardır
Bazı uygulamalar yalnızca WiFi ile çalışır, bu nedenle cihazın Uçak Modunda olmadığından emin olun.
Eğer uçak modundaysa, uçak modunu kapatmak için şunları yapın:
  1. Ayarlar uygulamasına erişin.
  2. Ağ ve İnterneti seçin.
  3. Uçak Modu kaydırıcısını sola sürükleyin.
Uçak modunu kapattıktan sonra, şu adımları izleyerek bir WiFi bağlantısı seçin:
  3. Bir WiFi bağlantısı seçin.
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, telefonu orijinal ayarlarına döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir. Cihazdaki tüm veriler silineceğinden tüm kişisel bilgileri yedekleyin.
Kişisel bilgileri yedeklemek için şunları yapın:
  1. Xperia Companionı bilgisayarınıza indirin.
  3. Bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımını açın ve cihazınızın bağlı olduğundan emin olun.
  4. Cihazınızdaki USB Bağlantı Modunu Dosya Aktarımı olarak ayarlayın.
  5. Xperia Companion üzerinde yedekle seçeneğini seçin ve ekrandaki ayrıntılı talimatları izleyin.
Fabrika Verilerine Sıfırlama İşlemini gerçekleştirin.
Fabrika Verilerine Sıfırlama İşlemini gerçekleştirmek için şunları yapın:
  2. Fabrika Verilerine Sıfırlaya dokunun ve Telefonu sıfırlayı seçin.
Telefon Açılmıyor
Xperia XA1 Ultra açılmıyor. Cihazı açmak için telefon titreşene kadar başlatma düğmesine basılı tutun ve ardından başlatma düğmesini bırakın. Telefon titremeden önce bu işlem 10 saniyeye kadar sürebilir.
Pil Boşalmış
Cihazı açmaya çalışmadan önce şarj edildiğinden emin olun. Pil boşalmışsa, şarj işlemine yanıt vermesi için cihazınızı yaklaşık 30 dakika şarj edin. Boş bir pili tamamen şarj etmek 4 saate kadar sürebilir.
Şarj Cihazı Arızalı
Xperia XA1 Ultra için tasarlanmış doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Orijinal bir Sony USB Type-C kablosu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Ayrıca, farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin. Şarj cihazlarını değiştirdikten sonra cihazınız açılmaya başlarsa, bu hatalı bir şarj cihazı kullandığınızın işareti olabilir.
SD Kart Bozuk
Cihazınızda bir hafıza kartı takılıysa, kartı çıkarın ve cihazı yeniden başlatın. Hafıza kartını çıkarmak sorunu çözüyorsa, SD kartınız bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Telefonun Zorla Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Telefonunuz yanıt vermiyorsa veya normal şekilde çalışmıyorsa, telefonunuzu zorla yeniden başlatabilirsiniz. Bu işlem hiçbir kişisel veriyi veya ayarı etkilemez.
Cihazınızı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak için şunları yapın:
  1. Başlatma tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda yaklaşık 6 saniye basılı tutun.
  2. Cihazınız bir kez titreyecektir. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak istemenize bağlı olarak aşağıdakileri yapın.
    1. Cihazı yeniden başlatmak için bu noktada tuşları bırakın.
    2. Cihazı kapatmak için, cihaz 3 kez titreşene ve kapanana kadar tuşlara basılı tutmaya devam edin.
Cihazınızı açmak için şunları yapın:
  2. Cihaz açılana kadar bekleyin.
Telefonun Yazılım Onarımına İhtiyacı Var
Xperia Companion yazılımı, cihazınızı sıfırlamak için bir yazılım onarımı gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. Yazılım onarımı gerçekleştirmek, cihazın dahili belleğindeki tüm verileri silecektir. Yazılım onarımı gerçekleştirmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun.
Tüm kişisel verileri ve bilgileri yedeklemek için şunları yapın:
Cihaz yazılımını onarmak için şunları yapın:
  1. Google hesap adınızı ve şifrenizi bildiğinizden emin olun. Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, yazılım onarımından sonra cihazınızı yeniden başlatmak için bunları girmeniz istenebilir.
  2. Xperia Companionın bilgisayarınıza indirildiğinden emin olun.
  3. Bilgisayarınızda Xperia Companion yazılımını açın, ancak Xperia Companion ekranındaki beş adımlı talimatlarda belirtilene kadar telefonunuzu bağlamayın.
  4. Bilgisayar ekranında Yazılım Onarımını seçin.
  5. Yazılımı yeniden yüklemek ve onarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Jacob Jung
1.429 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Yanıt Paylaş
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Yanıt Paylaş
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Yanıt Paylaş
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 16,988
