Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Açılmıyor
Telefon ekranı görüntü vermiyor ve dokunmaya yanıt vermiyor.
Telefon Şarj Edilmemiş
Telefonunuzu prize takın. Telefonunuzun kutusundan bir şarj cihazı çıkmış olmalıdır, ancak herhangi bir USB-C şarj cihazı da iş görecektir. Telefon yaklaşık yarım saat içinde tam şarj olmalıdır.
Şarj Cihazı Arızalı
Sorun telefonda değil, şarj kablosunda olabilir. Çalışıp çalışmadığını doğrulamak için mevcut şarj cihazınızla başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Kablonuz başka hiçbir cihazı şarj etmiyorsa, kablonun değiştirilmesi gerekir.
Pil Arızalı
Telefonunuzu farklı bir şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin. Hiçbir kablo telefonunuzu şarj etmiyorsa, pilinizde bir sorun olabilir. Bu rehberi kullanarak pili değiştirin.
Ekran Hasarlı
Ekran yakın zamanda ciddi bir hasar gördüyse ve açılmıyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Hoparlör Ses Vermeyi Kesiyor
Hoparlörden ses gelmiyor.
Ses Açık Değil
Ayarlar içinde sesin açık olduğundan emin olun. Ayarlar uygulamasına gidin ve Ses ve Titreşim seçeneğine tıklayın. Burada sesin açık mı yoksa kapalı mı olduğu yazmalıdır. Ses kapalıysa, açın.
Telefonun Yeniden Başlatılması Gerekebilir
Bazen telefonun yeniden başlatılması gerekir. Telefonu yeniden başlatmak için Başlatma Düğmesini basılı tutun. Telefonu tekrar açmadan önce yaklaşık beş dakika bekleyin.
Telefon Fabrika Ayarlarına Dönüş Gerektirebilir
Telefon hala çalışmıyorsa, telefonu Fabrika Ayarlarına döndürün. Bu, telefonun tüm verilerini kaybetmesine neden olacaktır. Verileri kaydetmek için telefonu fabrika ayarlarına döndürmeden önce tam bir yedekleme yapın. Telefonda Ayarlar uygulamasına girin ve Yedekleme ve Sıfırlama > Fabrika Verilerine Sıfırla > Telefonu Sıfırla yolunu izleyin. Her Şeyi Sil'i seçin ve ardından telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyi onaylayın.
Hoparlör Hasarlı
Hoparlör yakın zamanda su veya başka kuvvetler nedeniyle hasar gördüyse, değiştirilmesi gerekecektir.
Telefon Titremiyor
Cihaz bildirim aldığında titreşim çalışmıyor.
Titreşim Test Edilmeli
Testi Ayarlar > Destek > Testler > Titreşim yolunda bulabilirsiniz.
Test başarısız olursa, cihazınızı güvenli modda yeniden başlatın ve herhangi bir yüklü uygulama olmadan testi tekrar deneyin; çünkü bu modda uygulamalar geçici olarak devre dışı bırakılır.
Hala çalışmıyorsa, Sesi Açma düğmesi ve Başlatma Düğmesine aynı anda altı saniye boyunca basılı tutun. Cihaz bir kez titreyecek ve ardından telefon yeniden başlayacaktır.
Titreşim Motoru Hasarlı
Titreşim motoru yakın zamanda su veya başka kuvvetler nedeniyle hasar gördüyse, değiştirilmesi gerekecektir.
Pil Hızlı Bitiyor
Pil ömrü kısalmış.
Parlaklık Pili Tüketiyor Olabilir
Pil ömrünü kontrol etmeye yardımcı olmak için telefonun parlaklığını manuel olarak kontrol edin. Bu, ekranın üstünden aşağı doğru sürüklenerek yapılabilir. Daha fazla parlaklık gerekene kadar parlaklığı daha kısık bir seviyeye ayarlayın.
Düşük Güç Modu Pil Ömrünü Uzatır
Pil hızlı bir şekilde tükenmeye devam ederse, telefonu Düşük Güç Modunda çalıştırın. Bu, pil ömrünün bir kısmını korumaya yardımcı olacaktır.
Telefon Yeniden Başlatılmalı
Pil hala kullanım süresini korumuyorsa, Başlatma Düğmesi ve Sesi Açma düğmesini altı saniye boyunca basılı tutun. Tekrar açmadan önce telefonu birkaç dakika kapalı tutun.
Pil Ömrü Tükenmiş
Pil kullanım süresi kalıcı olarak azalmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Kulaklık Ucu Girişi Algılamayı Bırakıyor
Telefonun kulaklık ucu, takılı olan kulaklıkları algılamıyor.
Ses Girişi Kirli Olabilir
Girişin içine üfleyin veya temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Başka bir seçenek de, ucuna birkaç damla alkol damlatılmış bir pamuklu çubukla kalıntıları temizlemeyi denemektir.
Kulaklık Girişi Arızalı
Kulaklıklarınızı başka bir cihaza takın ve müzik dinlemeyi deneyin. Kulaklıklar hala ses vermiyorsa, kulaklıklar arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Ayarlarının Değiştirilmesi Gerekebilir
Sorun kulaklıklarınızdan kaynaklanmıyorsa, Ses Düğmelerine basarak telefonunuzdaki ses seviyesi ve ses ayarlarının kısık veya kapalı olmadığından emin olun.
Telefon kapanana veya kendiliğinden durana kadar Başlatma Düğmesini basılı tutun.
İşe yaramazsa, telefonu kapatmak için Başlatma Düğmesi ve Sesi Kısma düğmesine aynı anda basılı tutmayı deneyin. Tamamen kapandıktan sonra açmak için Başlatma düğmesine bir kez daha basabilirsiniz.
Kulaklık girişi onarılamayacak şekilde hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekebilir.
Owen Johnson
66 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Yanıt Paylaş
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 59
Her zaman: 1,504
