Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Açılmıyor
Kullanıcılar, telefonun açılmadığından ve ihtiyaçları için kullanamadıklarından şikayet edebilirler.
Pil Boş
Cihazınızın pilinde hiç şarj kalmamış olabilir. Telefonun açılmaya yanıt vermediğinden emin olmak için başlatma düğmesine beş saniye basılı tutmayı deneyin. Telefon, şarj etmeniz gerektiğini gösteren boş bir pil simgesi gösterebilir. Tekrar denemeden önce telefonun çalışan bir şarj cihazına en az bir saat bağlı kaldığından emin olun.
Şarj Cihazı Çalışmıyor
Sorun şarj cihazınızdan kaynaklanıyor olabilir. Pilin çalıştığından eminseniz, şarj cihazını takın. Ekranda bir şarj simgesi görünüp görünmediğini kontrol edin. Simge belirgin değilse veya sürekli görünmüyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Buradan başka bir şarj cihazı satın alabilir veya tasarruf etmek istiyorsanız, evinizdeki herhangi bir USB Type-C kablosunu şarj cihazı yerine kullanabilirsiniz!
Pil Ölü
Sorun, bitmiş bir pil de olabilir. Telefon hiç açılmıyorsa, pili değiştirmek için bu kılavuzu izlemelisiniz.
Anakart Arızalı
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, telefonun anakartı arızalı olabilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Telefon Yavaş Çalışıyor veya Donuyor
Telefonunuz bazen kullanıcı girdilerine yavaş yanıt veriyor veya yoğun işlem gerektiren uygulamaları çalıştırırken çöküyor gibi görünebilir.
Telefon Çok Uzun Süredir Açık
Telefonunuz çok uzun süre açık kaldıktan sonra yorulmuş olabilir! Başlatma düğmesine basılı tutarak ve telefonu yeniden başlatarak ona bir mola verdirin. Bu, belleği temizlemeye yardımcı olur ve arka planda takılı kalan işlemleri ve uygulamaları temizleyebilir.
RAM Dolu
Telefonunuzda aynı anda çok fazla işlem çalışıyor olabilir. Kullanımda olmayan uygulamaları kapatarak kullanılan RAM miktarını azaltın. Ayrıca, arka plandaki ve kullanılmayan uygulamaların RAM kullanımını otomatik olarak azaltmak için cihazınızın ayarlarından AKILLI TEMİZLEYİCİ'yi (SMART CLEANER) etkinleştirebilirsiniz. Akıllı Temizleyici; Ayarlar'a gidip, Depolama ve Bellek'e dokunarak ve Akıllı Temizleyici'yi etkinleştirerek açılabilir. Ayrıca, cihazınızın kilidini açıp istenmeyen araç takımını (widget) basılı tutarak ve kaldır simgesine sürükleyerek kullanılmayan ana sayfa araç takımlarını devre dışı bırakmalısınız.
Hafıza Dolu
Telefonunuzun hafızası tükeniyor olabilir. Ayarlarınıza gidin ve uygulamalar sekmesine basın. Nadiren kullandığınız uygulamaları seçin ve daha fazla hafıza açmak için sil düğmesine basın. Cihazınız daha sonra daha sorunsuz çalışacaktır.
Pil Şarj Olmuyor
Kullanıcılar bazen cihazlarının USB yuvası üzerinden bağlantı kurmadığını, bu durumun veri aktarımını engellediğini veya pilin şarj olmadığını fark ederler.
Şarj Cihazı Bozuk
Pilin çalıştığından eminseniz, sorun şarj cihazında olabilir. Şarj cihazını bir güç kaynağına ve telefonunuza takın. Ekranda bir şarj simgesi görünüp görünmediğini kontrol edin. Simge belirgin değilse veya sürekli görünmüyorsa, şarj cihazının duvar adaptörünü başka bir prize takmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, farklı bir şarj cihazı deneyin.
Telefon Güç Almıyor
Sorun, cihazınıza elektrik akışının engellenmesi olabilir. USB yuvasının alt kısmını temizleyin ve ıslak veya tozla/tüy yumağıyla tıkalı olmadığından emin olun. Bu işe yaramazsa, sorun telefonunuzdaki eksik/korozyona uğramış pinler olabilir. Durum buysa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Cihazınızın şarj yuvasını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için (bu kılavuzu) izleyin.
Pil Ölü
Telefon hiç açılmıyorsa sorun bitmiş bir pil olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kamera Kalitesi Bozulmuş
Telefonun kamera kalitesi bulanık olabilir, çatlak olabilir veya lenste kalıntı var gibi görünebilir.
Kamera Lensi Çatlak
Kameranın camı çatlamış ve değiştirilmesi gerekebilir. Kameranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu bölümün altındaki kılavuzu izleyin.
Fotoğraflar Bulanık
Kameranın üzerinde kurumuş bir yağ veya sıvı olabilir. Bu bölümün altındaki kılavuzu izleyerek kamerayı temizlemek için çıkarabilirsiniz.
Ön Kamera Değişimi
Kulaklıkta Ses Yok/Ses Bozuk
Kullanıcılar genellikle kulaklıktan duydukları sesin bozuk olduğundan, ancak kulaklıklarını başka bir cihazda kullandıklarında bozuk olmadığından şikayet ederler.
Hoparlörler/Kulaklıklar Arızalı
Sorun kulaklık ucu değilse, sistem hoparlörleri arızalanmış olabilir. Bu durumda başka bir kulaklık seti satın almanız gerekebilir!
Kulaklık Ucu Arızalı
Kulaklıklarınızın çalıştığını bildiğinize göre, sorun kulaklıklarınız ile cihazınız arasındaki eksik bir bağlantı olabilir. Tüy/toz olmadığından ve ıslak olmadığından emin olmak için kulaklık ucunu temizleyin. Bu işe yaramazsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir. Cihazınızın kulaklık ucunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu izleyin.
Jett Bolusan
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 43
Her zaman: 5,237
