Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Sony Xperia Z1s, ekranındaki dokunuşlara tepki vermiyor.
Hatalı Ekran Koruyucu
Bir ekran koruyucu, dokunmatik ekran performansını etkileyebilir. Cihazınızda bir ekran koruyucu varsa, düzgün takıldığından emin olun. Ekran koruyucunun altında hava kabarcığı, toz veya nem olmadığından emin olun.
Çok Fazla Arka Plan Uygulaması Açık
Arka planda çalışan uygulamalar dokunmatik ekran performansını etkiliyor olabilir. Cihazınızı yeniden başlatmak, çalışan tüm uygulamaları kapatacak ve bu durum sorunu çözebilir.
Cihazınızı yeniden başlatmak için:
  1. Cihaz titreyene kadar başlatma düğmesi ve sesi açma düğmesini basılı tutun.
  2. Düğmeleri bırakın. Cihaz yeniden başlayacaktır.
Yazılım Hatası
Yazılım hataları dokunmatik ekran sorunlarına neden olabilir. Yazılım güncellemelerinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemeleri > Sistem Güncellemeleri bölümüne gidin.
Kırık Ekran
Kırık bir ekran, cihazınızın tepkisiz kalmasına neden olabilir. Ekranı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Pil Hızlı Bitiyor
Sony Xperia Z1s'in pili, şarjını normalden çok daha hızlı kaybediyor.
Aşırı Şarj Etme
Telefonu aşırı şarj etmek pilin daha hızlı bitmesine neden olabilir. Cihazı şarj etmeden önce pilin tamamen bitmesine veya düşük seviyelere gelmesine izin vermeyi düşünün. Örneğin, aşırı şarjı azaltmak için telefonu gece boyunca şarjda bırakmamaya çalışın.
Yüksek Ekran Parlaklığı
Telefonun aydınlatma ayarları parlaklık açısından çok yüksek ayarlanmış olabilir, bu da pilin hızlı bitmesine yol açabilir. Pil ömründen tasarruf etmek için parlaklık ayarını düşürmeyi düşünün. Bunu yapmak için, araç çubuğuna erişmek üzere ekranın üst kısmından aşağı kaydırın. Ayarlar > Ekran > Parlaklık seçeneğine tıklayın ve ardından çubuğu sola kaydırarak parlaklık seviyesini ayarlayın.
Çalışan Arka Plan Uygulamaları
Çok fazla uygulamayı açık bırakmak ve arka planda çalıştırmak, pilin daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Bunun pil ömrünü kısaltmasını önlemek için ekranın sağ alt köşesindeki kare şeklindeki düğmeye basın. Tüm açık uygulamaları kapatmak için üç beyaz çizgili turuncu düğmeye tıklayın.
Hatalı Pil
Telefonun pil ömrü hızla tükeniyorsa, telefon hatalı bir pille üretilmiş olabilir veya zamanla şarj potansiyelini kaybetmiş olabilir. Bu sorunlara bir çözüm olarak, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirebilirsiniz.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Sony Xperia Z1s normal çalışma sıcaklığını aşıyor.
Aşırı Kamera Kullanımı
Bazen "Kamera yüksek sıcaklık nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor" ifadesini içeren bir mesaj görünebilir. Bu durum, cihaz soğuyana kadar kameranın kullanılamamasına neden olur. Kamerayı uzun süre aşırı kullanmak aşırı ısınma sorunlarına yol açabilir. Kamerayı kullanırken mola vermeyi düşünün veya uzun videolar çekmekten kaçının. Cihazda bir kılıf varsa, soğutma sürecini hızlandırmak için kılıfı çıkarın.
Aşırı Uygulama Kullanımı
Uygulamaları uzun süre kullanmak aşırı ısınmaya neden olabilir. Buna oyun oynamak ve video akışı dahildir. Üçüncü taraf uygulamalarınızın aşırı ısınmaya neden olup olmadığını test etmek için, güvenli moda girerek telefon üzerindeki etkilerini test etmeyi düşünün. İşte yapmanız gerekenler:
Cihazınızı güvenli moda alma:
  1. Başlatma düğmesini basılı tutun.
  2. Yeniden başlat'a dokunun.
  3. Cihaz yeniden başlarken, aynı anda başlatma düğmesine ve sesi kısma düğmesine basın.
  4. Cihaz logosu göründüğünde, sesi kısma düğmesini basılı tutmaya devam edin, ancak başlatma düğmesini bırakın.
  5. Ekranın sol alt köşesinde "güvenli mod" yazısını görürseniz, güvenli modu başarıyla açmışsınız demektir. "Güvenli mod" yazısını görmüyorsanız, bu adımları tekrar deneyin.
Eski Yazılım
Kamera ve uygulama kullanımını sınırlamayı denediyseniz, bir sonraki adımınız en son yazılımı çalıştırdığınızdan emin olmak için kontrol etmektir. Telefonun yazılımını kontrol etmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemeleri bölümüne gidin. İndirilebilir bir güncelleme varsa, cihazınıza indirmek için "İndir"e dokunun ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Cihaz Güncellenmiyor
Sony Xperia Z1s yazılım güncellemesi gerçekleştirmiyor.
Güncelleme öncesinde telefonu en iyi şekilde hazırlamak için cihazın en az %50 şarjı olmalıdır. Cihaz ayrıca güncelleme öncesinde fabrika ayarlarına sıfırlanmalıdır. Bu işlem tüm verilerinizi sileceği için cihazı sıfırlamadan önce bir yedekleme dosyası oluşturmanız gerekecektir. (NOT: Cihazı sıfırlamadan güncellemeyi deneyebilirsiniz. Ancak, yazılımı normal şekilde güncellemekte sorun yaşıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sorunu çözebilir.)
  1. Cihazı yedeklemek için Ayarlar > Hesaplar ve yedekleme > Google Drive'a Yedekle bölümüne gidin. Veri yedeğinin kaydedildiğinden emin olun, ardından Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla > Cihazı sıfırla yolunu izleyebilirsiniz.
  2. Cihazı yeniden başlatın. Ardından, telefonu aşağıdaki dört yöntemden birini kullanarak güncelleyebilirsiniz.
Kablosuz (OTA) Güncelleme
Bu, güncelleme yapmanın en yaygın ve en basit yöntemidir. Bu yöntem bir bilgisayarın kullanılmasını gerektirmez. Ayarlar > Sistem veya Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi > Güncelle bölümüne gidin.
Ayarlar Üzerinden Manuel Güncelleme
Bu seçenek genellikle kablosuz bir güncelleme bulamadığınızda kullanılır. Öncelikle en son yazılım kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. En son güncellemeyi Sony'nin resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Ardından zip dosyasını bilgisayardan telefonunuza aktarmanız gerekir. Daha sonra şu adımları izleyin:
  1. Ayarlara gidin.
  2. Sistem güncelleme bölümüne gidin.
  3. 3 nokta düğmesine ve ardından "aygıt yazılımı dosyası seç"e basın.
  4. Zip dosyasını içeren klasörü seçin.
  5. Güncellemenin kurulumunu onaylayın.
Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra güncellenmiş olacaktır.
Kurtarma Modu Üzerinden Manuel Güncelleme
Bu yöntem için, tıpkı bir önceki yöntemde olduğu gibi, en son yazılım kurulum dosyasını Sony'nin web sitesinden indirmeniz gerekecektir. Güncellemeyi yüklemek için şu adımları izleyin:
  1. Akıllı telefonunuzu kapatıp başlatma düğmesini ve sesi açma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak Kurtarma Moduna gidin. Hiçbir şey olmazsa, kombinasyonu başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesi olarak değiştirin.
  2. Kurtarma menüsü ekranda görünecektir. Gezinmek için ses düğmelerini ve eylemleri onaylamak için başlatma düğmelerini kullanın. Kablosuz güncelleme için "sistemi şimdi yeniden başlat"ı seçin. Ayrıca güncelleme dosyasının kaydedildiği yere bağlı olarak "ADB'den güncelleme uygula" veya "SD karttan güncelleme uygula" seçeneğini de seçebilirsiniz.
Bilgisayarda Sony Companion ile Güncelleme
Telefonunuzu cihazın kendisinden güncellemede sorunlarla karşılaşırsanız, bir PC kullanmanız gerekebilir. SONY Xperia Companion'ı SONY web sitesinden (https://www.sony.com/electronics/support...) PC'nize indirin ve yükleyin. Bu yazılım, cihazı güncellemenize veya yazılım onarımı gerçekleştirmenize olanak tanıyacaktır.
Cihazı telefonun kendisinden güncellemek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemeleri > Sistem Güncellemeleri bölümüne gidin. En son yazılım sürümünde değilse indirilebilir bir güncelleme olmalıdır. Zaten en son sürümdeyseniz veya sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen sonraki adıma bakın.
Kamera Düzgün Çalışmıyor
Sony Xperia Z1s'in kamerası amaçlandığı gibi çalışmıyor.
Üçüncü Taraf Uygulamalar
Bazen 3. taraf uygulamalar kamera uygulama verilerini bozabilir ve "Hata! Kamera kullanılamıyor" bildirimine neden olabilir. Kamera belirli bir uygulamayı yüklemeden önce çalışıyorsa, o uygulamayı kaldırmayı deneyin ve ardından telefonu yeniden başlatın.
Bozuk Kamera Verileri
Kamera uygulaması verileri, 3. taraf bir uygulama kullanılmadan da bozulabilir. Bunu düzeltmek için Ayarlar > Uygulamalar > Tümü > Kamera > her şeyi temizle (veri/önbellek) bölümüne giderek verileri temizlemeniz yeterlidir. Kamera verileri ve önbelleği temizlendikten sonra telefonu yeniden başlatın ve kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Yanlış Kamera İzinleri
Kamera kullanımı için belirli izinlerin yanlışlıkla etkinleştirilmiş/devre dışı bırakılmış olması mümkündür. Bu izinleri sıfırlamak için Ayarlar'a, ardından Uygulamalar'a gidin, üst kısımdaki ayarlar çarkına tıklayın ve kamera için tüm izinleri temizleyin. Telefonu yeniden başlatın ve kamera işlevini kontrol edin.
Yazılım Hatası
Kamera, telefonun yazılımındaki bir hata nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Durum buysa, hata için düzeltme içerebilecek bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Düzeltmek için güncellemeyi indirin ve yükleyin.
Ehitohan Iyile
134 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 24
Her zaman: 502
