Ana içeriğe geç
Ön ekran açılmıyor
Stereoyu başlattığınızda ekran yanmıyor veya açılmıyor.
Stereoyu yeniden başlatın
Cihazın ön tarafında bulunan reset (sıfırlama) düğmesine basarak stereoyu sıfırlamayı deneyin.
Eğer bu işe yaramazsa, arabanızı kapatıp tekrar açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
LCD ekranı değiştirin
Stereonun ekranındaki LCD ampulünün ömrü dolmuş olabilir. LCD ekranı nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Anakartı değiştirin
Eğer LCD ekranı değiştirmek sorunu çözmüyorsa, sorun büyük ihtimalle anakarttadır. Bunu yapmak için ön ekran anakartı onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Stereo açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, stereo açılmıyor.
Bağlantıları kontrol edin
Stereonuzu parçalarına ayırmayı denemeden önce, çalışır durumda olduğundan emin olmak için tüm kablo bağlantılarının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun.
Stereoyu sıfırlayın
Arabanızı kapatıp tekrar açın ve stereonun yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Güç kaynağını değiştirin
Stereonuzdaki güç kaynağı bozulmuş olabilir. Lütfen güç kaynağı değişimi için kılavuzumuza başvurun.
Anakartı değiştirin
Eğer güç kaynağını değiştirmek sorunu çözmediyse, soruna büyük ihtimalle anakart neden oluyordur. Stereonuzdaki anakart değişimi kılavuzumuza bakın.
CD yerleştirilemiyor
Disk tepsisine yeni bir CD yerleştiremiyorsunuz.
Stereoda zaten bir CD var
Tepside zaten bir CD olabilir. Ön ekrandaki eject (çıkar) düğmesine basın ve şu anda tepside bulunan CD'yi çıkarın.
Eğer bu işe yaramazsa, ekranın ön kısmında bulunan reset (sıfırlama) düğmesine basın ve diski çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.
Tepsiye başka bir CD sıkışmış
Disk tepsisine başka bir CD sıkışmış olabilir. Sıkışmış bir CD'yi nasıl çıkaracağınıza dair bir kılavuzumuz mevcuttur.
CD sürekli kendi kendine çıkıyor
Yeni bir diski düzgün şekilde yerleştiriyorsunuz ancak otomatik olarak dışarı atılıyor.
Sıcaklık çok yüksek
Eğer ortam sıcaklığı 50 santigrat derece (122 Fahrenheit) veya daha yüksek bir seviyeye ulaşırsa, stereo düzgün çalışmaz. Parçaların oturması ve soğuması için stereoyu bir süre kapalı tutun. Birkaç dakika sonra tekrar açın ve diski tekrar yerleştirmeyi deneyin.
Cihazın önündeki iki düğme yanıt vermiyor
Stereonun önündeki ses veya kanal ayarlama düğmelerini çevirmek hiçbir etki yaratmıyor.
Stereoyu sıfırlayın
Düğmeleri değiştirmeden önce ekranın önündeki reset (sıfırlama) düğmesine basarak stereoyu sıfırlamayı deneyin.
Eğer bu işe yaramazsa, arabanızı tamamen kapatıp tekrar açın ve düğmeleri tekrar deneyin.
Müzik atlıyor
CD'nizdeki müzik çalarken atlıyor.
Stereo açısı çok yüksek
Eğer stereonuz 60 dereceden daha büyük bir açıyla takılmışsa, bu CD'nizin atlamasına neden olur. Stereoyu 60 dereceden daha düşük bir açıyla yeniden monte edin.
Diski temizleyin
CD'niz kirli veya kusurlu olabilir. Diski temizleyin ve tekrar çalmayı deneyin.
Stereo müzik çalmıyor
Stereo müzik çalmıyor veya düzgün çalışmıyor.
CD yanlış yerleştirilmiş
CD'nin ters yerleştirilmiş olması mümkündür. CD'yi çıkarın ve parlak kısım aşağıya bakacak şekilde doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
CD'yi temizleyin
Üzerinde aşırı miktarda parmak izi veya leke varsa CD'niz okunmayabilir. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için diski temizleyin ve tekrar yerleştirin.
Ses seviyesini artırın
VOL (ses) düğmesinin tamamen saat yönünün tersine çevrilmediğinden emin olun. Sesi artırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin.
Fader kontrolünü ayarlayın
İki hoparlörlü bir sistem için fader control (ses dengeleyici) ayarını center (orta) konuma getirin.
ATT işlevini iptal edin
ATT işlevini iptal etmek de bazen sorunu çözebilir. Ekranın önünde bulunan ATT düğmesine basarak bu ayarı yapın.
Ses kablolarını kontrol etme veya değiştirme
Ses girişi (audio/in) ve ses çıkışı (audio/out) fişlerinin doğru takıldığından emin olun. Eğer sorun buysa, lütfen ses girişi/çıkışı değişimi kılavuzumuza bakın.
Daniel Johnson
87 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Yanıt Paylaş
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Yanıt Paylaş
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Yanıt Paylaş
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Yanıt Paylaş
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 46
Her zaman: 101,866
