Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarjı Tutmuyor
Cihazın pil kullanım süresi kısa; şarj ettikten kısa süre sonra kapanıyor.
Tıkanmış/Arızalı Şarj Yuvası
Öncelikle şarj yuvasının içini kontrol edin; içinde toz veya kir birikmiş olabilir ve bu da cihazın etkili bir şekilde şarj olmasını engelleyebilir. Yuva tıkalıysa temizlemek için hava spreyi kullanın.
Arızalı USB Kablosu
Şarj kablosu hasarlıysa cihazınız düzgün şarj olmaz. USB kablosunu cep telefonu veya bilgisayar gibi farklı bir cihazla kontrol edin; kablo tepki vermiyorsa arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Batarya
Şarj yuvası ve USB kablosu çalışıyor ancak cihazınız zamanından önce kapanıyorsa, bataryanız hasarlı veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Bağlanırlık Sorunları
Hoparlör eşleşmiyor veya diğer cihazlara bağlanmıyor.
Düşük Wi-Fi Menzili
Bağlı cihaz, hoparlörden çok uzakta; cihazı menzil içine getirmek gerekiyor. Bağlı cihaz hoparlöre yakın olmasına rağmen hala bağlanırlık sorunları yaşıyorsa, hoparlörün Wi-Fi menzili düşük olabilir.
Birden Fazla Cihaza Bağlanamama
Hoparlör tek bir cihaza bağlanabiliyor ancak sonrasında başka cihazlara bağlanmıyorsa, sadece ilk cihazla olan bağlantıyı kesin ve ardından başka bir cihaza bağlanmayı tekrar deneyin.
Arızalı Aux Kablosu
Aux kablosu hoparlöre ve ikinci bir cihaza düzgün şekilde takılı olmasına rağmen bağlantı kurulmuyorsa veya bağlantı sürekli kopuyorsa, aux kablosu arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Tıkanmış Aux Girişi
Aux kablosunun iyi durumda olduğu belirlenmesine rağmen bağlantı sorunu devam ediyorsa, kirli olup iyi bir bağlantıyı engelliyor olabileceği için aux girişini temizlemeyi deneyin.
Cızırtılı Ses
Cihazı açtığınızda arka planda cızırtılı bir ses duyuyorsunuz.
Düşük Wi-Fi Menzili
Cızırtılı/boğuk seslerin bir nedeni düşük Wi-Fi menzili olabilir. Bu durum, en iyi Wi-Fi bağlantısı için yönlendiricinize yaklaşık 45 metre kadar yaklaşarak kolayca düzeltilebilir.
Kırık/Bükülmüş Hoparlör Izgarası
Hoparlörün ön paneli kırık veya bükülmüşse, ses bozuk çıkar veya cızırtılı olur. Panelde gözle görülür bir deformasyon varsa değiştirilmesi gerekir.
Tepki Vermeyen Düğmeler
Düğmeler tepki vermiyor.
Kir Birikimi
Islak bir bez veya ıslak mendil alın. Tozu temizlemek için hedeflenen bölgeyi nazikçe ve iyice silin. Toz sorunu devam ederse daha hassas olmanız gerekecektir. Tahta kürdan gibi küçük ve ince bir nesne alın. Ataç ucunu kullanarak bölgenin etrafını dikkatlice temizleyin ve kalan tozu uzaklaştırın.
Düğmelere Basılamıyor
Bu durumda, düğmenin altında muhtemelen bir tür engel vardır. Bu yüzden, düğmeyi çıkarmaya çalışın. Ardından engeli tamamen temizleyin.
Aşırı Isınma
Cihaz dokunulamayacak kadar ısınıyor.
Hoparlördeki Toz
Öncelikle kapağı çıkarmanız gerekecek. Sonrasında hoparlörlerin çevresindeki alanı iyice ve tamamen tozdan arındırın. Bataryanın tozunu da temizlemeye geçin. Son olarak kapağın tozunu alın ve kapağı yerine takın.
Cihaz Konumu
Cihaz açıksa başlatma düğmesine basarak cihazı kapatmanız gerekir. Cihazın doğrudan güneş ışığı gibi sıcak bir alanda olmadığından emin olun. Mümkünse cihazı serin bir alana ve sert, düz bir zemine yerleştirin. Gelecekteki kullanımlar için cihaz serin bir yerde ve sert, düz bir zeminde tutulmalıdır.
Zoe Neumann
97 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 üyesi
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
51 Yorum
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Yanıt Paylaş
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Yanıt Paylaş
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Yanıt Paylaş
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 54
Her zaman: 37,001
