Ana içeriğe geç
Bose SoundLink Mini üzerinden müzik dinleyebilmek için hoparlörü cihazınızla eşleştirmeniz gerekir. Ancak bazen bu eşleştirme işlemi, SoundLink Mini'nizin iş birliği yapmaması nedeniyle sinir bozucu olabilir. Hoparlörünüz cihazınızla eşleşmiyorsa, (en kolaydan en zora doğru sıralanmış) aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını deneyin.
Belirli Bir Cihazla Kötü Bağlantı
Bluetooth bazen biraz sorunlu çalışabilir. SoundLink Mini'de Bluetooth'un hala çalışıp çalışmadığını test etmenin kolay bir yolu, mümkünse hoparlörü farklı bir cihazla eşleştirmeyi denemektir. SoundLink Mini kullanım kılavuzu eşleştirme ile ilgili tüm talimatları içerir, ancak özetle yapmanız gerekenler şunlardır:
  1. Hem hoparlörü hem de eşleştirmek istediğiniz cihazı açın.
  2. Eşleştirme moduna girmek için hoparlörün üst kısmındaki Bluetooth düğmesine basın. Bluetooth düğmesinin üzerindeki ışık mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Bazı durumlarda, bu moda girmek için Bluetooth düğmesine iki kez basmanız gerekebilir.
  3. Cihazınızda Bluetooth'u açın ve SoundLink Mini hoparlörü seçin. Cihazınız bir anahtar isterse "0000" girin. Eşleştirme başarılı olursa, yanıp sönen mavi ışık sabit beyaz ışığa dönecektir.
Hoparlörün Sıfırlanması Gerekiyor
Bazen SoundLink Mini sıfırlanması gereken bir duruma gelebilir. Teknik desteğin en eski yöntemi "kapatıp tekrar açmak"tır, hadi bunu yapalım. SoundLink Mini'yi sıfırlamak için şu üç adımı izleyin:
  1. Hoparlörü prize takın.
  2. Hoparlörün üst kısmındaki LED'ler yanıp sönene kadar sessize alma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
  3. Sessize alma düğmesini bırakın. Hoparlörü tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Hoparlörü sıfırladıktan sonra cihazınızı tekrar eşleştirmeyi deneyin. Umarız işe yarar…
Hoparlörün Hafızasının Temizlenmesi Gerekiyor
Bazen hoparlörün daha önce eşleştirilmiş cihazlara dair hafızası, cihazınızla olan bağlantıyı engelleyebilir. Cihazınızdaki Bluetooth ayarlarını yakın zamanda sıfırladıysanız veya yeni bir cihazla eşleştirme yapıyorsanız, SoundLink Mini hatırladığı eski sinyalleri eşleştirmeye çalıştığı için yeni sinyalleri görmezden gelebilir. Bu Bluetooth sorununu çözmek için hoparlörün hafızasını temizleyebilirsiniz. Bu işlem, SoundLink Mini'yi daha önce yapılmış tüm Bluetooth bağlantılarını unutmaya zorlayacaktır. Prosedür, cihazı sıfırlama işlemine çok benzer:
  1. Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
  2. Hoparlör bir ses çıkardığında Bluetooth düğmesini bırakın.
Bu işlemi tamamladıktan sonra, daha önce hoparlörle eşleştirdiğiniz tüm cihazlarla eşleştirme işlemini baştan yapmanız gerekecektir.
Bluetooth Sinyal Çakışması
Hoparlörünüz hala inatçıysa sorun Bluetooth sinyal çakışmasıyla ilgili olabilir. Bluetooth iletişimi, yaklaşık 2,4 GHz frekansında (radyo veya kablosuz televizyon yayınlarında kullanılanla aynı tür) elektromanyetik dalgalar aracılığıyla gerçekleşir. Maalesef 2,4 GHz spektrumu; Wi-Fi ve hatta mikrodalga fırınlar dahil olmak üzere başka amaçlar için de kullanılır. Bu tür ürünlerin hoparlörünüzün Bluetooth iletişimiyle çakışma ihtimalini azaltmak için cihazınızı ve hoparlörünüzü birbirine yaklaştırın ve diğer 2,4 GHz dalga kaynaklarından uzaklaşın.
Altı Cihaz Sınırı (ek ipucu)
Cihazını hoparlörle eşleştirebilen ancak bir süre sonra sürekli yeniden eşleştirme yapması gerekenler için fazladan bir ipucu. SoundLink Mini, eşleştiği altı cihaza kadar hafızasında tutabilir; yani yedinci yeni bir cihazı eşleştirmeye çalıştığınızda, en son eşleştirilen cihaz hoparlörün hafızasından silinir. Hoparlörü örneğin aileniz veya arkadaşlarınız için birçok cihazla eşleştirdiyseniz bu sorunla karşılaşabilirsiniz.
Altı cihaz sınırından kaynaklanan alanı temizlemek istiyorsanız, 3. Nedende açıklandığı gibi hoparlörün hafızasını temizleyin.
Diğer kullanıcıların bu konu hakkında sorduğu sorular
The SoundLink Mini isn't playing music!
İlgili Sayfalar
SoundLink Mini Güce Bağlandığında Açılmıyor
SoundLink Mini Batarya Kullanılırken Açılmıyor
SoundLink Mini Müzik Çalmıyor
Ellis Ruckman
2.748 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Yanıt Paylaş
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Yanıt Paylaş
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Yanıt Paylaş
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 112
Son 30 gün: 456
Her zaman: 33,219
