Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Ollie uyanmıyor veya aktif hale gelmiyor.
Yanlış Şarj Etme
Ollie uyanmıyorsa, bunun nedeni cihazın düzgün şarj olmaması olabilir. Cihazı şarj etmek için prize takın ve USB yuvasının kırmızı (şarj edilmemiş/yarı şarjlı) mı yoksa yeşil (tam şarjlı) mi yandığını kontrol edin.
Derin Uyku Modu
Cihaz şarj oluyor gibi görünmesine rağmen uyanmıyorsa, kendi kendine 'derin uyku' moduna geçmiş olabilir. Derin uyku ayarı, nakliye süreci boyunca ve rafta beklerken pil gücünden tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Ollie'yi derin uykudan uyandırmak için mikro USB kablosunu Ollie'nin arkasındaki şarj yuvasına takın, ardından kabloyu çıkarın ve tekrar takın.
Akıllı Telefona Bağlanmıyor
Ollie telefonunuza bağlanmıyor.
Uyumlu Değil
Akıllı telefonun, Ollie ile uyumlu telefonlar listesinde olduğundan emin olun: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetooth Etkin Değil
Ollie'ye bağlanmaya çalışırken telefonda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun. Ayrıca, akıllı telefon üzerinden Ollie'ye bağlanmaya çalışmayın; bağlantı Ollie uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
Konumlandırma
Ollie'nin bağlanması için belirli bir konumlandırma gerekir. Bağlanmaya çalışırken telefonu Ollie'ye yeterince yakın tuttuğunuzdan emin olun.
Kapanmıyor
Ollie kapanmıyor, LED ışıkları sönmüyor veya cihaz çalışmaya devam ediyor.
Nasıl Kapatılır
Sphero uygulamasına bağlıyken şu adımları izleyin:
  1. Ayarlara girmek için dişli simgesine dokunun
  2. Uykulu Sphero simgesine dokunun
  3. Mavi anahtarı sağa kaydırın
Sphero tıpkı bir köpek yavrusu gibi uyku moduna geçecektir, sadece daha uslu.
Şarjı Tutmuyor
Ollie enerjisini çabuk kaybediyor, kapanıyor veya şarj olduktan kısa süre sonra gücü kesiliyor.
Tam Şarj Olmamış
Cihaz tam veya düzgün şarj edilmediyse, gücü çabuk tükenebilir. Şarj sırasında USB yuvası kırmızı renkte yanar; Ollie tamamen şarj olduğunda ise USB yuvası, pilin tam olduğunu belirtmek için yeşil renkte yanacaktır. Tam şarj yaklaşık üç saat sürebilir. Pil, sürekli kullanımda yaklaşık bir saat dayanmalıdır. Ollie tamamen şarj edilmesine rağmen enerjisini hala çok çabuk kaybediyorsa, lütfen aşağıdaki adımları deneyin.
Arızalı Şarj Cihazı
Ollie tam şarjlı olduğu halde yine de çabuk kapanıyorsa, sorun USB şarj kablosunda olabilir. Şarj cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak için aynı kabloyla başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Eğer kablo başka bir cihazı doğru şekilde şarj etmiyorsa, muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Eğer kablo başka bir cihazı şarj ediyorsa, başka bir güç kaynağı denemek gerekebilir. Duvar prizleri, USB'nin genellikle daha düşük voltaj kullanması nedeniyle genellikle USB yuvalarından daha iyi şarj eder. Ollie'yi bir duvar adaptörü kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Ollie düzgün bir şekilde şarj edildiği ve yukarıdaki öneriler denendiği halde şarj tutmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Ollie önceki adımları denedikten sonra hala şarj tutmuyorsa, büyük ihtimalle anakartın değiştirilmesi gerekiyordur.
LED Işıkları Yanmıyor
Ollie üzerinde aktifleşen renkli ışıklar yok.
Uyanık Değil veya Açık Değil
LED ışıkları, Ollie'nin açık veya kapalı olduğunu gösterir; ışıklar yanmıyorsa Ollie şarj oluyor veya kapalı olabilir. Yukarıdaki Açılmıyor sorun giderme seçeneğine bakın.
Şarj Olmuyor
Ollie şarj olurken şarj yuvasının yakınında sabit kırmızı ışık yanmalıdır. Şarj cihazı takılı olduğu halde Ollie'nin ışıkları yanmıyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir. Yukarıdaki Şarjı Tutmuyor sorun giderme seçeneğine bakın.
Arızalı LED
Yukarıdaki yöntemleri denedikten sonra LED ışıkları hala aktifleşmiyorsa, LED ışıklarının değiştirilmesi gerekebilir.
Louise P
79 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 üyesi
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - Yanıt Paylaş
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - Yanıt Paylaş
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - Yanıt Paylaş
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - Yanıt Paylaş
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 72
Her zaman: 14,051
