Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Robot Telefon Uygulamasına Bağlanmıyor
Botu Boxer Bot Uygulamasına bağlamaya çalıştığımda, botum uygulama ile eşleşmiyor.
Robot Tamamen Şarj Olmamış
Boxer'ı uygulamaya bağlamayı denemeden önce, tamamen şarj olduğundan emin olun (1 saat şarj edin). Düşük şarj durumu işlevselliği etkileyebilir. Şarj etmek için cihazla gelen USB kablosunu kullanın. Kırmızı ışıklar sabit bir kırmızı çizgi şeklindeyse, bu Boxer'ın tamamen şarj olduğunun teyididir.
Bluetooth Ayarları Devre Dışı
Cihazınızın ayarlarından Bluetooth işlevinin açık olduğunu kontrol edin. Ayrıca, Boxer'ın sesi duyabilmesi için telefonunuzun sesini en yüksek seviyeye getirin. Eğer Boxer Bot uygulamaya hala yanıt vermiyorsa, botunuzu kapatıp açın ve farklı bir konumda bağlanmayı deneyin.
Hatalı Robot Ayarları
Boxer Bot'unuzun uygulamaya yanıt verebilmesi için 'Uygulama Modu'na ayarlandığından emin olun. Robotu uygulamaya bağlamak için Boxer'ın alt düğmesini iki saniye basılı tutun ve gerekirse Boxer bağlanana kadar tekrarlayın.
Boxer Robot Kartları Doğru Okumuyor
Boxer oyun kartlarının üzerinden geçtiğinde, belirtilen eylemi gerçekleştirmiyor.
Robot Kart Üzerinde Doğru Hizalanmamış
Boxer'ı etkinlik kartlarının üzerinden gönderirken, botun kartın üzerinde düz bir şekilde hareket edecek şekilde hizalandığından emin olun. Kızılötesi sensörlerin etkinliği gerçekleştirebilmesi için kart üzerindeki tüm çizgileri okuması gerekir.
Eğer robot eylemi gerçekleştiremezse, kartın tam önüne hizalayın ve botu kartların üzerinden tekrar göndermeyi deneyin.
Hatalı Kızılötesi (IR) Sensörler
Bot doğru şekilde hizalanmış olmasına rağmen hala eylemi gerçekleştirmiyorsa, robotun kartları okuyan kızılötesi sensörlerinde arıza olabilir.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
Uzaktan kumandayı kullanıyorum ve Boxer'a hareket etmesini söylüyorum ancak yanıt vermiyor.
Bot Doğru Ayarda Değil
Botunuzun iletişim kurabileceği üç ayrı kanal bulunur. Uzaktan kumandayı kullanabilmek için Boxer'ın Uzaktan Kumanda Modunda olması gerekir. Botun doğru modda olduğundan emin olun.
Oyun Çubukları (Joystick) Takılı Değil
Oyun çubukları uzaktan kumandanın iç yuvalarına kalıcı olarak bağlı değildir, bu nedenle kumanda üzerindeki konumlarından çıkarılabilirler. Oyun çubuklarının üzerine bastırarak tamamen takılı olduklarından emin olun.
Yanıt alamazsanız, oyun çubuklarını değiştirin.
Hatalı Üst Düğmeler
Uzaktan kumanda üzerindeki üst düğmeler, Boxer robotunuzun bazı benzersiz işlevleri yerine getirmesini sağlayabilir. Düğmeler, kumandanın içindeki ana devre kartına mekanik olarak bağlıdır. Oyun çubuklarınız düzgün çalışıyor ancak üst düğmelere bastıktan sonra robottan yanıt gelmiyorsa, uzaktan kumandayı açıp dış düğme ile iç devre kartı arasındaki bağlantıyı incelemeniz gerekecektir.
Bitmiş Piller
Botun kendisi şarjla çalışsa da, uzaktan kumanda pil gerektirir. Kumanda yanıt vermiyorsa, pilleri değiştirin.
Boxer Bot Üzerindeki Kırmızı Işık Yanıp Sönmüyor
Boxer Bot'umu şarj etmek için prize taktığımda, kırmızı ışık yanıp sönmüyor.
Robot Şarj Olmuyor
Boxer Bot üzerindeki kırmızı ışık, kullanıcıya robotun ne kadar şarjı olduğunu gösterir. Şarj sırasında ışık yanıp söner ve robot tamamen şarj olduğunda sabit bir kırmızı çizgi olarak görünür. Eğer kırmızı ışığınız yanıp sönmüyorsa, Boxer Bot'unuzun kapalı olduğundan emin olun; robot açıkken şarj olmaz.
Prize takıldığında kırmızı ışık hala yanıp sönmüyorsa, farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin ve kablonun prize ve robota düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
İpucu: Boxer Bot ile gelen USB şarj kablosu şarj etmiyorsa, yenisini satın almayı düşünün.
Robot Hareket Etmiyor
Botum hiçbir şekilde hareket etmiyor!
Bu sorun giderme sayfasını izleyerek robotunuzu inceleyin. Hala yanıt yoksa, olası nedenler için aşağıdakileri okuyun:
Hatalı Pil Bağlantısı
Bazen sadece en basit çözümü denemeniz gerekir; robotu 20 saniyeliğine kapatıp tekrar açın. Bu sıfırlama işlemi, robotu uygulamanıza ve uzaktan kumandanıza yeniden bağlayacak ve robot hareket etmeye başlayacaktır.
Tekerlekler Sıkışmış
Robotunuz sürüş yapmıyorsa, tekerlekleri elinizle nazikçe çevirin ve dişlilerin arasına sıkışmış nesneler veya akslara dolanmış ipler olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca arka taraftaki küçük tekerleği ve onun döner yuvasını da kontrol edin.
Eğer tekerlekler hala hareket etmiyorsa, Spin Master Boxer Tekerlek Dişlisi Değişimi sayfasına bakın.
Lauren Roide
769 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
46 Yorum
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Yanıt Paylaş
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Yanıt Paylaş
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Yanıt Paylaş
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Yanıt Paylaş
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 98
Her zaman: 13,161
