Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sprout Channel Cubby açılmıyor
Sprout Channel Cubby güç almıyor ve açılmıyor.
Pil bitmiş/arızalı
Sprout Channel Cubby cihazınız açılmıyorsa sorun sadece pilden kaynaklanıyor olabilir. Cihazı fişe taktığınızda sadece prize takılıyken çalışıyorsa pilin değiştirilmesi gerekir.
Eğer durum buysa bu kılavuza başvurun Sprout Channel Cubby Değişim Pili
Cihaz şarj olmuyor
Arızalı pil dışında diğer bir seçenek de şarj yuvasının bozulmuş olması ve artık pili şarj etmemesidir. Sorunun pilden mi yoksa şarj yuvasından mı kaynaklandığını anlamak zor olabilir; kontrol etmenin iyi bir yolu cihazı fişe takmaktır, eğer prize takılıyken açılmıyorsa sorun şarj yuvasındadır. Şarj yuvası doğrudan anakarta bağlı olduğu için cihazı evde onarmanın pek bir yolu yoktur.
Ekran hiçbir şey göstermiyor
Cihazı açıyorsunuz ancak üzerinde herhangi bir görüntü yok.
Görüntü yok/Ekran çatlak
Ön cam çatlaksa veya siyah ekrandan başka bir şey göstermiyorsa muhtemelen sayısallaştırıcıyı onarmanız gerekecektir. Bu, ekranın üzerindeki kaplamadır ve cihazın içine bağlıdır.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Ön kamerayı kullanmaya çalışıyorsunuz ancak kullandığınızda hiçbir şey olmuyor.
Kamera bozuk
Kamera çalışmıyorsa bazı kabloların gevşemiş olup olmadığını görmek için kamerayı yeniden bağlamayı denemelisiniz, eğer sorun bu değilse bir sonraki adım kamerayı değiştirmek olacaktır.
Sprout Channel Cubby Kamera Değişimi kılavuzuna başvurun
Ses çalışmıyor
Cihazınızı açıyorsunuz ancak kullanırken ses gelmiyor.
Arızalı kulaklıklar
Genellikle sorun bu olmasa da, kontrol etmesi kolay ve hızlı bir çözümdür. Bu işlem yeni bir çift kulaklıkla yapılabilir.
Hoparlörler bozuk
Hoparlörler bozulurken genellikle tamamen arızalanmadan önce bozuk ses çıkarırlar; bu, hoparlörlerin bozulduğunun ilk işaretidir. Bu durum gerçekleşmeye başladığında cihazdaki hoparlörü değiştirmeniz önerilir.
Sprout Channel Cubby Hoparlör Değişimi kılavuzuna başvurun
Çerçeve bozuk
Koruyucu kaplamanız artık cihaza bağlı değil.
Cihazın dış çerçevesi bozuk
Bu doğrudan cihazı etkileyen bir sorun olmasa da ekranı korumak için gereklidir; ekran hassastır ve çerçeve hızlı bir şekilde değiştirilmelidir. Bu, genel olarak cihaz için en kolay onarımlardan biridir.
jasen biggins
741 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - Yanıt Paylaş
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - Yanıt Paylaş
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - Yanıt Paylaş
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 24
Her zaman: 15,282
