Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kalemtıraş Hiç Çalışmıyor veya "Ölü"
Arızalı Güç Kablosu
Öncelikle, çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takarak prizinizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer bu sorunu çözmüyorsa, kalemtıraşın fişini çekin ve güç kablosunda herhangi bir yıpranma, kesik veya kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Kablosu hasarlı bir kalemtıraşı kullanmayın; bu durum yangın tehlikesi yaratabilir. Bunun yerine kabloyu değiştirin.
Kopuk/Arızalı Sensör Kablosu
Sorun kabloda değilse, kalemtıraşınızın sensör kablosu arızalı olabilir. Sensör kablosunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Arızalı Elektrikli A/C Motor
Eğer sorun kablo veya sensör kablosunda değilse, kalemtıraşınızın elektrikli A/C motoru arızalı olabilir. Elektrikli A/C motorunu nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenin.
Kalemtıraş "Vınlıyor" ancak Kesici Dönmüyor
Dolu Talaş Haznesi
Talaş haznesi, talaşlar kesici bıçakların hareketini engelleyecek kadar dolmuş olabilir. Sorunu çözmek için talaş haznesini temizlemeyi deneyin.
Yabancı Madde Kesicileri Sıkıştırıyor
Yabancı bir madde kesicileri sıkıştırmış olabilir. Bunu düzeltmek için kalemtıraşın fişini çekin, yerinden kaldırın ve kesicileri sıkıştıran herhangi bir yabancı madde olup olmadığını görmek için içine dikkatlice bakın. Bir ataş veya başka bir küçük araç kullanarak yabancı maddeyi kesicilerden dikkatlice temizleyin, ardından kalemtıraşı tekrar fişe takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini test edin.
Daha Önce Aşırı Dolmuş Hazneden Kalan Kalıntılar
Daha önce aşırı dolmuş bir talaş haznesi, kesicileri engelleyen kalıntılar bırakmış olabilir. Bunu çözmek için kalemtıraşın fişini çekin, talaş haznesini çıkarın ve kalemtıraşı bir çöp kutusunun üzerinde tutarken elinizle hafifçe vurarak sallayın. Eğer bu da sorunu çözmezse kalemtıraşın fişini çekin, ters çevirin ve kesicinin etrafını temizlemek için bir ataş veya başka bir küçük araç kullanın.
Yüksek Sesli Öğütme Sesi Var veya Elektrik Motoru Çalışıyor ancak Bıçaklar Dönmüyor
Dişlileri Değiştirme
Dişlileri değiştirmeyle ilgili yardım için bu kılavuza bakın.
Ciddi Derecede Merkez Dışı Bileme
Kesiciyi Değiştirme
Kesici değiştirme talimatları burada bulunabilir.
Pürüzlü Bileme veya Kırık Kalem Uçları
Kalemtıraşa Sıkışmış Yabancı Madde
Öncelikle, kesicilerin yabancı bir madde tarafından engellenmediğinden emin olun. Bazen kalem ucu içeride sıkışabilir. Bunu yapmak için, önce kalemtıraşın fişini prizden çekin. Ardından, sivri ve ince bir nesne (örneğin bir ataş veya benzeri bir araç) alın ve kalem yuvasını tıkayan herhangi bir şey olmadığından emin olun.
Aşınmış veya Körelmiş Kesici
Merkez dışı bileme sorununa benzer şekilde, pürüzlü bileme de körelmiş veya aşınmış bir kesiciden kaynaklanıyor olabilir. Kesiciyi nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenin.
Brian Eliason
379 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Yanıt Paylaş
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Yanıt Paylaş
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Yanıt Paylaş
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Yanıt Paylaş
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 113
Her zaman: 22,420
