Ana içeriğe geç
Kahve yeterince kremsi değil
Kahveniz pütürlü bir dokuya sahip gibi görünüyor veya çok hızlı akıyor.
Kahveyi daha ince öğütün
Kahvenizin dokusu doğru görünmüyorsa, bu barista ile ilgili bir sorun olmayabilir. Kahve çekirdeklerini daha ince öğütmeniz yeterlidir.
Kahve çok yavaş akıyor
Baristanız içeceğinizi hazırlarken çok uzun sürüyor.
Kahveyi daha kalın öğütün
Kahveniz beklenenden daha yavaş akıyorsa, bunun nedeni kullanılan kahve çekirdekleri olabilir. Kahve çekirdeklerini daha kalın öğütmeyi deneyin.
Hazır ışığı yanmıyor
Yeşil renkli hazır ışığı, makinenin hazır olduğuna dair sinyal vermiyor.
Güç kablosu takılı değil
Baristanızın bir prize güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Isınmıyor
Makine optimum ısıya ulaşmazsa, demleme için hazır olduğunu sinyal etmez. Son 3 ay içinde kireç çözücü bir madde kullanmadıysanız, kazanda kalsiyum birikmesi olabilir. Su hortumundan bir kireç çözücü geçirin. Gerekli süre ve kireç çözücü miktarı, kullandığınız maddenin türüne göre değişecektir. (Kireç çözücü olarak alternatif yöntemler kullanmaktan kaçının. Önce uygun bir kireç çözücü madde kullanmayı deneyin.) Bu işlem, kazandaki kalsiyum birikintilerini temizlemeye yardımcı olacaktır.
Su hortumdan akmıyor
Makinenin içinde suyun akışını engelleyen bir tıkanıklık var gibi görünüyor.
Hortum bükülmüş
Makinenin içinde bulunan su hortumu, akışı engelleyecek şekilde kıvrılmış veya bükülmüş olabilir. Bunu düzeltmek için makinenin dış muhafazasını çıkarmanız gerekecektir. Su hortumu şeffaftır ve daha büyük borulardan biridir. Su tankına giden su hortumunu düzeltin.
Pompanın hazırlanması gerekiyor
Pompa bir süredir boşta kaldıysa "hava yapmış" olabilir ve çalışmayabilir.
  • Pompa çalışırken buhar düğmesini dönüşümlü olarak açıp kapatın.
  • Pompanın hazırlanmaya zorlamak için bir hindi enjektörü/kulak pompası veya benzeri bir nesne kullanabilirsiniz. Enjektörü suyla doldurun ve su hortumuna yerleştirin. Pompa çalışırken, su kolayca akana kadar hortuma su sıkın. Ardından pompayı kapatın, hortumu dolu su tankına yerleştirin ve hazırlama işlemine devam edin.
Buhar çubuğu tıkalı
Buhar çubuğunuz tıkalı görünüyorsa, su akışı buhar çubuğunun kendisinde engelleniyor olabilir. Aşağıdakileri deneyin:
  • Bir iğne kullanarak, tıkalı yeri açmak için buhar çubuğunun ucundan içeri doğru bastırın.
  • Bir kurbağacık anahtar kullanarak, buhar çubuğunu çıkarın ve tıkanıklığa neden olan herhangi bir kalıntıyı veya engeli temizleyin.
GFI şalteri atıyor
Makineyi fişe takıp açmayı denediniz ancak duvardaki GFI şalteri attı.
Güç kablosu hasarı
Baristanızın güç kablosundaki gözle görülür şekil bozuklukları, GFI şalterinin kısa devre yapmasına neden olan kablo hasarından sorumlu olabilir. Kablo hasar görmüşse, değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı priz
Bu, barista ile ilgili değil, güç kablosunun takılı olduğu prizle ilgili bir sorun olabilir. Makinenizi farklı bir prize veya komşunuzun evindeki bir prize takmayı deneyin; sorun ikamet ettiğiniz yerdeki yetersiz elektrik tesisatından kaynaklanıyor olabilir.
Kazan kısa devre yapmış
Baristanızın aşırı ısınmış ve dahili ısıtma elemanının patlamasına neden olmuş olması mümkündür, bu da kazanın kısa devre yapmasına yol açar. Bu durumun neden olup olmadığını değerlendirmek için makinenin muhafazasını çıkarın ve iki ısıtma kontağı (90 derecelik açılarla dışarı çıkan iki uç) arasında süreklilik olup olmadığını kontrol edin. Uçlar arasında süreklilik yoksa, kazanın değiştirilmesi gerekir.
David
778 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
92 Yorum
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Yanıt Paylaş
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Yanıt Paylaş
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Yanıt Paylaş
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Yanıt Paylaş
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 114
Her zaman: 55,425
