Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıda belirtilen daha uzun süreli çözümleri uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel noktaya değinelim.
  • Cihazı yeniden başlatın; özellikle yakın zamanda yapmadıysanız. Bu, uzun çalışma süresinden kaynaklanan küçük hataları veya takılmaları giderebilir.
    • Bunu İşletim Sistemi içinden yapmak için Steam tuşuna basın, ardından Güç > Yeniden Başlat kısmına gidin.
    • Alternatif olarak, başlatma düğmesini üç saniye basılı tutarak yeniden başlatmayı tetikleyin.
    • Gerekirse zorla kapatma işlemi yapılabilir. Başlatma düğmesini tam on saniye basılı tutun.
  • Güncellemeleri kontrol edin:
    • Steam tuşuna basın.
    • Yan çubukta Sistem'e tıklayın.
    • Güncellemeleri Denetle seçeneğini seçin. Mevcut güncellemeler bulunduğunda yüklemeniz istenecektir.
  • Üst kenardaki havalandırma ızgarasını görsel olarak kontrol edin. Fanın üflediği hava buradan dışarı atılır.
    • Hava akışının iyi olduğundan emin olun (dışarı hava çıktığını hissedebiliyor musunuz?).
    • Dışarıdan tozlu görünüyorsa veya fan sesini duyabiliyor ancak hava akışı hissetmiyorsanız, Tozlu İç Bileşenler bölümüne atlayın.
Eski Yazılım Çalıştırma
Bu zaten belirtilmiş olsa da tekrar etmekte fayda var. Fan gürültüsüyle ilgili erken dönem şikayetlerinin bir kısmı nedeniyle, bu endişeleri gidermek için özel olarak birkaç yama yayınlandı. İşletim sistemi üzerindeki düzenlemelerin ötesinde, Steam Deck'inizdeki fan eğrisini ayarlama özelliği bir güncellemeyle sunuldu.
  • Bu ayar, Sistem menüsünün alt kısmında yer alır.
  • Orijinal fan eğrisi, yeni standart fan eğrisi arasından seçim yapabilir veya kendinizinkini özelleştirebilirsiniz.
Ağır Yük Altında
Steam Deck'in seçtiğiniz ayarlarda kaldırabileceğinden daha grafik ağırlıklı bir oyun oynamak istemeniz neredeyse kaçınılmazdır. Belki de sınırları test etmeyi seviyorsunuzdur. Bir bilgisayarı ağır işler yapmaya zorladığınızda, yüksek fan hızları bu işin ürettiği ilave ısıyı dengelemenin yoludur.
  • Daha hafif bir şey çalıştırmayı deneyin ve fan gürültüsünün azalıp azalmadığını görün.
  • Oynadığınız oyunun grafik ayarlarını düşürün. Belki o kadar güzel görünmeyecek ama Steam Deck'inizin performansını iyileştirebilir ve bu kadar yoğun fan dönüşüne olan ihtiyacı azaltabilir.
Tozlu İç Bileşenler
Masaüstü bilgisayarınız gibi, Steam Deck de tozla kaplanabilir. Bu durum, sıcak havayı dışarı atmaya çalışan sistemleri tıkayabilir. Daha yüksek iç sıcaklıklar daha yüksek fan hızlarına yol açar. Bu, sistemin normalden yüksek sıcaklıkları telafi etme çabasıdır.
  • Arka kapağı çıkarın ve iç kısımları basınçlı havayla iyice temizleyin.
    • Isı dağıtıcı üzerindeki kanatçıklara ulaşmak için fanı çıkarmanız gerekebilir. Toz taşıyan sıcak hava buradan geçerken, birkaç toz zerresinden daha büyük her şey buraya takılabilir.
Resim
Takılı Olan Fan Tipi
Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra, hem fanın gürültü seviyesi hem de fanın ürettiği gürültünün kalitesi ile ilgili bir tartışma yaşanmıştı. İlk kullanıcılar, muhtemelen üretim kapasitesini artırmak için Steam Deck üretiminde iki farklı üreticiden fan kullanıldığını fark ettiler. Bu fan varyantlarından birinin, bazı kullanıcıların şikayet ettiği "çınlama" sesinin sorumlusu olduğu anlaşıldı.
  1. Bazı üretim serilerinde Huaying fan kullanıldı. İnceleme için gönderilen ilk cihazlarda özellikle Huaying fan bulunuyordu. Bu genellikle daha çok tercih edilen varyanttır. Daha sessiz çalıştığı ve daha hoş bir tona sahip olduğu bildirilmiştir.
  2. İkinci varyant ise Delta'dan gelmektedir. Delta fan, ses seviyesi veya rahatsız edici çınlama ile ilgili daha fazla şikayet almıştır.
Artık Steam Deck'inizdeki fan tipini ve diğer tüm parçaları Ayarlar > Sistem > Model/Seri Numaraları kısmından kontrol edebilirsiniz. Bu, cihazınızın üretildiği haliyle cihazınıza özel tüm bileşenlerin bir listesi ve tedarik edilebilen tüm parçaların seri numaralarını içerir.
Eğer bir Delta fanınız varsa, Huaying varyantı ile değiştirmek gürültüyü azaltabilir.
Arızalı Fan
Cihazın temiz olduğunu ve ısı dağıtıcınızın sağlam olduğunu doğruladıysanız, fanların kendisinin tam olarak çalıştığından emin olun.
  • Fanların çıkardığı sesi dikkatlice dinleyin. Bu işlem en iyi arka kapak çıkarılmışken yapılır. Uğultu, tıkırtı veya yeni duyduğunuz başka sesler mi geliyor? Sürekli maksimum hızda mı çalışıyor?
    • Tıkırtı, uğultu veya diğer alışılmadık fan sesleri, fan bileşenlerindeki aşınmalardan kaynaklanır. Fanlar genellikle modern bir bilgisayar cihazının içindeki tek hareketli parçadır ve uzun süreler yüksek hızda çalışmaya maruz kalırlar.
    • Bir fan, sadece maksimum hızda çalışıyorsa da gürültülü olabilir. Steam Deck fanlarının konnektöründe, muhtemelen hız ayarını mümkün kılmak için fazladan bir pin bulunur. Eğer fan tam hızda çalışıyorsa, bu durum söz konusu mekanizmanın bir arızasına işaret ediyor olabilir.
  • Eğer fanınız anormal ses çıkaran yüksek bir gürültü yapıyorsa, onu değiştirin. Kurulumdan sonra yeni fanın sorunu çözdüğünü doğrulayın.
    • Fan değişiminden sonra gürültü devam ederse, sesin kaynağının gerçekten fan olduğundan emin olun.
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
74 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Ok so, the sticker that keeps correct pathway for the air flow from the fan to the silver case enclosure (the part that needs to be removed in-order to access the SSD compartment & or CPU. Well that sticker that is pretty much a barcode but it plays a important role in keeping the temps properly maintained. I need this part how can I get it? It's just a sticker?
sgtkickazzttv - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 300
Her zaman: 27,700
