Ana içeriğe geç
Şöyle bir senaryo düşünün: Oyun gecesi ve gerilimli bir maçın tam ortasındasınız. Hamlenizi yapmaya hazırsınız ama kontrolcüleriniz siz hiçbir şeye dokunmadığınız halde sürekli sola kayıyor. Olduğunuz yerde kalmak istediniz ama oyun içi karakteriniz düşmanınızın görüş alanına girdi ve GÜM. Oyun bitti. Arkadaşlarınız bu joystick'in sizi yarı yolda bıraktığına dair açıklamalarınıza asla inanmayacak ama bize güvenin; bu sadece sizin başınıza gelmiyor.
Joystick drift (yukarıdaki fenomenin adı) kavramı, Nintendo'nun Joy-Con kontrolcüleri ile ana akım medyanın dikkatini çekti. Ancak drift, Steam Deck dahil analog çubukların bulunduğu her yerde yaşanabilir. Nedenlerini anlamak için iFixit'in daha ayrıntılı incelemesini okumaya değer olabilir, ancak aşağıda bazı nedenlerine değineceğiz. Sadece şunu bilin ki, bu sorun tamir edilebilir olmasının yanı sıra bazı küçük yükseltmelerle de önlenebilir.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun zaman alan çözümlerden herhangi birini denemeden önce başlamanız gereken birkaç temel adım vardır.
  • Sorunun geçici bir durum olması ihtimaline karşı Steam Deck'inizi yeniden başlatın. Yeniden başlatmak, çalışan tüm işlemleri durdurup başlatarak birçok geçici hatayı temizler.
  • Bekleyen güncellemeleri kontrol edin ve uygulayın. SteamOS güncellemeleri Ayarlar kısmında bulunabilir. SteamOS'in erken sürümleri ölü bölge kalibrasyonu ile ilgili bildirilen bir hata içeriyordu.
    • Oyun Modunda, Steam düğmesine basın ve Ayarları seçin.
    • Sistem sekmesini, ardından Güncellemeleri Denetleyi seçin.
    • Bulduğu güncellemeleri yüklemek için Uygula'ya basın. İşlem bittiğinde konsolunuzu yeniden başlatın.
  • Joystick'inizin hareket aralığını etkileyen kalıntıları kontrol etmek için dış aksamı görsel olarak iyice inceleyin. Deck'inizin dış kısmını nemli bir bezle, özellikle joystick bölgesine odaklanarak temizlediğinizden emin olun. En son yediğiniz atıştırmalıktan kalan kırıntılar sıkışmış olabilir ve joystick'in merkeze dönmesini engelliyor olabilir.
Joystick'lerin Kalibrasyona İhtiyacı Vardır
Bir joystick'in düzgün çalışması için "nötr" konumun ne olduğu ve diğer değerlerin buna göre ne anlama geldiği hakkında bir fikre sahip olması gerekir. Kalibrasyon, Steam Deck'in bunu belirlemek için kullandığı işlemdir. Joystick'lerinizi yakın zamanda değiştirdiyseniz bu işlem şiddetle önerilir.
  • Analog çubuk kalibrasyonu için iki yöntem vardır. iFixit'in Masaüstü Modunda daha sıkıcı kalibrasyon yöntemini detaylandıran bir rehberi bulunmaktadır.
  • Analog çubuklarınızı yakın zamanda değiştirdiyseniz, optimum performans için kalibrasyon şiddetle önerilir. Aksi takdirde Deck'iniz eski çubuklarınızdan kalan ve drift oluşturacak kadar değişkenlik gösterebilecek değerleri kullanmaya devam edecektir.
  • Oyun Modunda ayrıca joystick'inizin ölü bölgesini ayarlamanıza olanak tanıyan görsel olarak daha çekici bir yöntem de vardır. Ölü bölge, giriş algılanmadan önce joystick'in ne kadar hareket etmesi gerektiğini tanımlar. Biraz yalpalayan bir çubuk veya diğer küçük kaymaları önlemek için bunu değiştirebilirsiniz.
    • Steam düğmesine basın ve menüden Ayarları seçin.
    • Sol kenar çubuğundaki Kontrolcüye gidin.
    • Kalibrasyon ve Gelişmiş Ayarları açın ve Joystickleri seçin.
    • Joystick'lerinizden gelen mevcut girişi test etmek için Y tuşuna basın. Bu, çubuk bırakılmış olsa bile hareket göstereceği için her türlü drifti belirgin hale getirir. Ölü bölge, ekranın altındaki kaydırıcı hareket ettirilerek ayarlanabilir.
Resim
Joystick İçindeki Kalıntılar
Her oyuncu kontrolcüsünün zamanla oldukça kirleneceğini bilir. Ne yaparsanız yapın bu kaçınılmazdır. İç kısımlar çoğu kalıntıdan korunmuş olsa da, hepsini dışarıda tutmak mümkün değildir. Joystick mekanizmasını güzelce temizlemek sizi tekrar rayına oturtacaktır.
  1. Dış kısmı temizleyerek başlayın. Kalıntılar sıkışmış olabilir ve çubuğun nötr bir konuma dönmesine izin vermiyor olabilir.
  2. Joystick kartını Deck'inizden çıkarmak için uygun analog çubuk değişim rehberini (sol veya sağ) kullanın.
  3. Analog çubuk başlığını çıkarın ve joystick'in içine biraz elektronik temizleyici sıkın. İdeal olarak kalıntı bırakmayan bir tane isteyeceksiniz (örneğin BW-100).
  4. Kontak temizleyiciyi yaymak için analog çubuğu tüm yönlere hareket ettirin. Bu, joystick'in iç parçalarını hareket ettirecek ve bu süreçte korozyon veya kalıntıları temizleyecektir.
  5. Joystick kartında herhangi bir korozyon veya devrelere yönelik gözle görülür bir hasar olmadığını doğrulayın. Varsa izopropil alkol ve pamuklu çubukla temizleyin.
Aşınmış Analog Çubuk
Sonuç olarak, temizlik bile geçici bir çözüm olabilir. Nedenini anlamak için çalışma prensipleri hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Analog çubuklar doğası gereği sınırlı bir ömre sahiptir. Çubuğu eğdiğinizde, küçük metal silecekler elektriksel olarak dirençli bir malzemenin üzerinde hareket eder. Bu sileceklerin konumu, voltaj çıkışında bir fark yaratır. Steam Deck'iniz bu voltaj okumasını yön bilgisine dönüştürür.
Zamanla bu dirençli malzeme aşınır. Bu, çubukların davranış şeklini değiştirir. Voltajlar artık beklendiği gibi okunmayacak ve karakteriniz olduğu yerde durmak yerine yavaşça felaketine doğru yürümeye başlayacaktır. Erozyon o kadar şiddetli hale gelebilir ki, dirençli yolun bazı kısımleri tamamen aşınabilir.
Resim
Resim
  • Eğer temizlik drift sorununu yeterince çözmediyse veya sorun geri gelirse, etkilenen joystick'i değiştirin. Valve, analog çubukları kendi modüler kartlarına monte etmiştir, bu nedenle değişim oldukça zahmetsizdir.
  • Daha uzun ömür için stok analog çubuklarınızı Hall-efekt sensörleri kullananlarla değiştirin. Bunlar, analog bir çubukla aynı voltaj farklarını üretmek için mıknatıslar kullanır.
  • Voltaj değişimleri üretmek için fiziksel temasa ihtiyaç duymadıklarından, genellikle çok daha uzun ömürlüdürler ve daha hassas olabilirler. Üçüncü taraf şirketler, stok bir joystick kartıyla aynı şekilde Deck'inize takılmaya hazır yedek kartlar üretmektedir.
Hasarlı Bağlantı veya Kablo
Her analog çubuğun, kendisi ile gerekli sinyalleri alan anakarttaki çip arasında birkaç kablosu ve birden fazla bağlantısı vardır. Bu kablolar daha çok işlev kaybına neden olsalar da, küçük korozyonlar veya hasarlar da drift'e yol açabilir.
  • Sorunlu joystick'ten anakarta giden yolu takip edin. Yol üzerindeki tüm kabloları ve ZIF konnektörleri doğrulayın.
    • Sol analog çubuğun yolu sol düğme kartına, oradan sağ düğme kartına ve oradan da anakartın altına gider.
    • Sağ analog çubuğun daha doğrudan bir rotası vardır. Sağ düğme kartına ve ardından doğrudan anakarta gider.
  • Tüm bağlantıları yeniden takın. Bu, kablo ile konnektör pinleri arasında doğru hizalamayı sağlar.
  • Konnektörlerdeki kilitleme tırnağının kilitli konumda (aşağı çevrilmiş) olduğunu kontrol edin. Gevşek bağlantılar çok sayıda soruna neden olabilir.
  • Konnektörlerde veya kablo uçlarında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Yeşil bir tortu mu var? Veya tanımlayamadığınız tuhaf bir kir mi? İzopropil alkol ve pamuklu çubukla temizleyin.
    • Korozyon oluşumu hattın elektriksel direncini değiştirerek voltajı değiştirebilir. Bu durum, aşınmış analog çubuklarla aynı prensipten kaynaklanır ancak farklı bir kaynaktan gelir.
Arızalı Devre Kartı
Joystick temizliği ve değişiminden sonra bile hala drift sorunu yaşıyorsanız, bu sorun devre kartı seviyesine kadar uzanabilir. Genellikle sıvı dökülmeleriyle ilgilidir ancak bazı durumlarda sıvı teması olmadan da ortaya çıkabilir.
  • Analog çubuğun anakarta giden yolu üzerindeki diğer tüm kartları (anakartın kendisi dahil) inceleyin. Eğilme, yanmış bileşenler veya o meşhur yeşil tortudan herhangi bir iz olup olmadığını kontrol edin.
  • Küçük yüzeye monte bileşenleri lehimleme konusunda yetenekliyseniz, ilgili çipi de değiştirebilirsiniz. Bu, ortalama bir tamircinin yapabileceğinden daha ileri düzey bir işlemdir, bu nedenle dikkatli ilerleyin veya profesyonel yardım alın.
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.611 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 131
Son 30 gün: 591
Her zaman: 11,939
