Ana içeriğe geç
Dokunmatik ekranlar, çoğu taşınabilir cihazla etkileşim kurmamızın tartışmasız en önemli yoludur. Neyse ki Steam Deck'te düğmeler, joystick'ler ve diğer giriş yöntemleri bulunur, bu nedenle dokunmatik ekranın çalışmaması cihazı kullanılamaz hale getirmez. Ancak bu durum oldukça rahatsız edici olabilir. Parmağınızı cama daha fazla bastırmayı bırakın ve cihazınızı nasıl çalıştırabileceğinize bir göz atın.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlere geçmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adım:
  • Deck'inizi yeniden başlatın. Karmaşık bir işlem değildir, ancak Deck'inizin karşılaştığı küçük hataları giderebilir.
  • Ekranınızı iyice temizleyin. Ekran yüzeyindeki kalıntılar normal işlevini etkileyebilir. Bir miktar ekran temizleyici veya nemli bir mikrofiber bez kullanın, ardından tekrar test edin.
  • Ekran koruyucuları kaynaklı olmadığından emin olmak için ekran koruyucuları çıkarın.
  • Güncellemeleri kontrol edin. donanım yazılımındaki bilinen bir sorun dokunmatik ekran sorunlarını gidermek için yamalandı.
    • Bu sorun ayrıca, dokunmatik sistemini sıfırlayan Batarya Saklama Modu kullanılarak da çözülebilir.
Oyun Tam Uyumlu Değil
Dokunmatik ekran eksikliği yalnızca belirli oyunlarda meydana geliyorsa, uyumluluk sorunlarınız olabilir. Steam Deck'in büyüsü, Windows için geliştirilen oyunları Linux tabanlı işletim sisteminin kullanabileceği bir şeye dönüştürme yeteneğidir. Bu çeviri katmanına “Proton” denir. Ancak tüm çeviriler gibi, bu da kusursuz değildir.
  • Oyunun Valve uyumluluk derecelendirmesi için Steam Mağazası'ndaki oyun sayfasına bakın.
  • Uyumluluk menüsü ayrıca o oyun başlığıyla ilgili bilinen sorunları da belirtecektir.
Tam uyumlu oyunlar bile sorunlarla karşılaşabilir, ancak her şeyin yeşil onaylı olması durumunda şansınız daha yüksektir. Grafik uyumluluğu özellikle sorunludur. Sarı dereceli oyunlara, kararsızlığın bir sorun olabileceğini bilerek yaklaşın.
  • Resmi kaynakların ötesinde, diğer siteler kendi topluluk kaynaklı uyumluluk derecelendirmelerini oluşturmuştur. Proton DB, Steam Deck kullanıcılarından gelen yorumlar da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analizler sunar.
  • Sorun yaşadığınız oyunun uyumluluk işaretleri varsa veya özellikle Masaüstü Modunda Steam dışı oyunlar çalıştırıyorsanız, oyunu Proton'un diğer sürümlerinde çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bu, kararlılığı artırabilir.
    1. Kütüphanenizde ayarlarını değiştirmek istediğiniz oyunu bulun. Oyunun sayfasında, ekranın sağ tarafındaki dişli çark simgesine tıklayın.
    2. Görünen menüden “Yönet” seçeneğini seçin.
    3. Uyumluluk menüsüne tıklayın.
    4. Belirli bir Steam Play uyumluluk aracının kullanımına zorla kutusunu işaretleyin.
    5. Listeden herhangi bir Proton sürümü seçin (Proton DB'nin özel önerileri olabilir) ve tekrar test edin.
Yazılım veya Donanım Yazılımı Bozulması
Herhangi bir bilgisayarlı cihazda bilgileri düzenli tutmak karmaşık bir görevdir. Veriler sürekli hareket halindedir; yazılır ve üzerine yazılır. Bazen bitler yanlış yazılır veya kaybolur. Programlardaki bu kusurlar önemsiz olabilir ancak dokunmatik ekran sorunlarına veya yazılım takılmalarına da yol açabilir.
Ayarlarınız konusunda endişelenmiyorsanız veya verilerinizin iyi bir yedeği varsa, bir sistem sıfırlaması gerçekleştirin.
  • Kurtarma medyası oluşturmak ve bunu Steam Deck'inizden çalıştırmak için Valve'in İşletim Sistemi Kurtarma Talimatlarını kullanın.
  • Kurtarma sürücüsüne önyükleme yaptıktan sonra, mevcut seçeneklerden Steam İşletim Sistemini Yeniden Yükle'yi seçin. Bu işlem kullanıcı verilerini etkilememelidir ancak işlemin bir parçası olarak ayarları sıfırlar.
  • Son çare olarak, Steam Deck'inizi tamamen yeniden imajlayın. Bu, yazılımın fabrika "imajını" kullanarak cihazı ilk ayarlarına döndürecektir. Bu işlem birincil sürücünüzde yüklü olan tüm kullanıcı verilerini ve oyunları kaldıracaktır. Devam etmeden önce önemli olan her şeyin yedeklendiğinden emin olun.
Hatalı Görüntü Kablosu
Ekranınız görüntüleri mükemmel şekilde gösterse bile, anakarttan talimat almasını sağlayan sinyaller olmadan dokunmatik işlevi çalışmaz. Bu sorun onarımlardan sonra daha yaygındır ancak yine de meydana gelebilir.
  • Kablonun, özellikle kart tarafındaki ucunun düzgün bir şekilde takıldığını doğrulayın. Kartın etrafındaki kıvrım ve genişliği, bu kablo bağlantısını doğru yapmayı zorlaştırır.
  • Hatalı bir kablonun belirtileri inceleme sırasında görünür olabilir. Köşelere ve her iki uçtaki bağlantı pinlerine yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtılmalar kablo işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar tespit ederseniz kabloyu değiştirin.
Arızalı veya Hasarlı Ekran
Çoğu ekran arızası belirgin görünse de, görünür bir hasar olmasa bile ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
  • Kırılma belirtileri için ekranınıza yakından bakın. İzleme açınızı değiştirmek küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • Ekran hasarı her zaman kırık cam gibi görünmez. Kasadaki bükülmeler veya ekran rengindeki bozulmalar ekran arızasının göstergesi olabilir.
  • Hasar tespit ederseniz veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin ve yeni bir tane kullanın.
Anakart Arızası
Anakart, Steam Deck'in işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki bileşenlerden herhangi biri arızalanmış olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa bunun neden olduğunu varsaymak güvenlidir.
  • Kart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Temas Kılavuzu yardımcı olabilir. Bu kılavuz, iPhone'lar düşünülerek yazılmış olsa da, sıvı hasarı olan tüm devre kartları için geçerlidir.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
谢谢大佬!通过进入电池存储模式,解决了触屏失效的问题,太感谢了
snakeason z - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 76
Son 30 gün: 430
Her zaman: 27,538
