Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Algılanmıyor
Klavye cihaza bağlanmıyor
Arızalı Bağlantı Kablosu
Bağlantı kaybına neden olabilecek herhangi bir hasar veya bükülme olup olmadığını kontrol edin. Klavye ışık vermiyorsa veya bilgisayarınızda yazı yazmanıza olanak tanımıyorsa, yedek bir bağlantı kablosu almayı düşünün.
Klavye Yazmıyor
Klavye üzerindeki tuşları kullanmaya çalışırken tuşlar tam olarak aşağı basmıyor
Tuşların Altındaki Kalıntılar
Klavyenizin kirli olması, düzgün çalışmasını engelleyebilir. Kirli klavyelerde genellikle bazı tuşlar takılırken diğerleri çalışır, bu yüzden bazı tuşlar çalışıyorsa sorununuzun bu olması daha muhtemeldir. Tuşların arasını kalıntılardan arındırmak için basınçlı hava kullanın. Hatta klavyeye daha iyi erişebilmek için tuşları yerinden çıkarmaya kadar gidebilirsiniz.
Tuşlar Çift Yazıyor
Bir tuşa bastığınızda takılabilir ve karakteri iki kez yazabilir.
Sadece bir kez yazması gerekirken her tuş vuruşu birkaç karakter yazıyorsa, hızlı yazı yazmak can sıkıcı bir sorun haline gelir. Eğer tuşun kendisi takılıyormuş gibi hissettiriyorsa, bu genellikle kir veya pislik sorunudur. Klavyenin fişini çekin ve tuşu dikkatlice yerinden çıkarın. Tuşu ve çevresindeki alanı silmek için az miktarda alkol veya başka bir çözücü damlatılmış bir bez kullanın.
Cevap Vermeyen Tuşlar
Kullanıcı bir tuşa tam olarak bastığında cihazda herhangi bir çıktı olmuyor.
Cevap vermeyen klavye tuşları genellikle basit sorun giderme adımlarıyla düzeltilebilir. Öncelikle bilgisayarınızı yeniden başlatın, çünkü bu geçici hataları çözebilir. Ardından, klavyenin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun veya farklı bir USB bağlantı noktası deneyin. Sorun devam ederse, basınçlı hava tuşların altına sıkışmış toz veya kalıntıları çıkarabilir. Daha inatçı kirler için tuş başlıklarını çıkarın ve klavyeyi iyice temizleyin. Son olarak, güncel olmayan sürücüler arızalara neden olabilir, bu yüzden bunları aygıt yöneticiniz aracılığıyla güncellemeyi deneyin.
LED Işıklar Yanmıyor
Klavye üzerindeki LED'ler yanmıyor.
Aydınlatma sorunları genellikle bilgisayarınızı yeniden başlatarak, klavyenin fişini çekerek ve bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra tekrar takarak çözülebilir. Bu işe yaramazsa, çevrimiçi olarak klavye modelinizi aratın ve gerekirse sürücüleri tekrar indirin veya aygıt yazılımını güncelleyin. Eğer bir şey döküldüyse ve bağlantılara zarar verdiyse, eski sürümünüzü değiştirmek için uyumlu bir "arka aydınlatma katmanı" (backlight sheet) aramayı deneyebilirsiniz.
jaden Menard
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 üyesi
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 165
Her zaman: 2,266
