Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, SteelSeries Apex 64145 ile yaşadığınız sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Tuşlar Yanıt Vermiyor
Basıldığında tuşların bazıları veya tamamı yanıt vermiyor.
Hatalı USB Bağlantı Noktası
Klavye bağlantısı için bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasını deneyin. Bilgisayar üzerindeki bağlantı noktasının bozuk olması veya cihazı düzgün algılayamaması mümkündür. Bozuk olması durumunda, bu değişim rehberine göz atın SteelSeries Apex 64145 USB Bağlantı Noktası Konnektör Değişimi
Hatalı Sürücü
Bilgisayar klavyeyi takıldığı anda algılamıyorsa, güncel sürücü sürümünü veya SteelSeries'in web sitesinden bu bağlantıyı kullanarak çalışır durumda eski bir sürümü yüklemeyi deneyin.
Kırık Tuşlar
Tuşlar fiziksel olarak hasar görmüşse (çatlaklar, çizikler, yerinden kayma), kırık tuşların nasıl değiştirileceğine dair değişim rehberimize bakın. SteelSeries Apex 64145 Tuş Değişimi
LED Işıkları Yanmıyor
Takıldığında klavyede hiçbir ışık görünmüyor.
LED Yanmış
Yeni LED ışıkları satın almanız ve değişim işlemini gerçekleştirmeniz gerekecektir. Yanmış LED'lerin nasıl değiştirileceği ve hangi tür LED satın almanız gerektiği hakkındaki rehberimize bakın. SteelSeries Apex 64145 LED değişimi
Klavye Sallanıyor ve Dengesiz Hissettiriyor
Kauçuk ayaklar eksik veya hasarlı.
Mevcut Ayaklar Çok Aşınmış/Hasarlı
Mevcut aşınmış ayakları, klavye kutusunda bulunan yedek ayaklarla değiştirin. Ayakların nasıl değiştirileceğine dair rehberimize bakın. SteelSeries Apex 64145 Kauçuk Ayak Değişimi
Tuşlardan Biri Sıkışmış
Tuşlar basıldıktan sonra orijinal konumuna geri dönmüyor.
Tuş Kirli
Tuşu yerinden çıkana kadar yukarı doğru dikkatlice ayırın, ardından tuşu oda sıcaklığındaki suyla iyice yıkayın. Tuşun kurumasını bekleyin, ardından tuşu hafifçe bastırarak klavyedeki yerine geri oturtun.
Klavye Bilgisayarımda Algılanmıyor
Klavye, bilgisayardaki cihazlar arasında görünmüyor veya SteelSeries Engine'de çıkmıyor.
Yanlış USB Bağlantı Noktasına Takılı
Klavye, algılanmasında sorun yaşayan bir tür USB bağlantı noktasına takılmış olabilir. Örneğin, klavye şu anda bir USB 2.0 bağlantı noktasına takılıysa, bir USB 3.0 bağlantı noktasına takmayı deneyin. Klavye üzerindeki her iki USB fişinin de aynı türdeki USB bağlantı noktalarına takıldığından emin olun.
Hatalı veya Eksik Sürücü
Mevcut sürücünün güncel olduğundan ve bilgisayarınıza düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun. Yazılımlarını nasıl indireceğinize dair talimatlar için SteelSeries'in web sitesine bu bağlantıyı kullanarak gidin.
Matthew Kramer
29 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
PART-1
The problem I am having is that a few keys are not triggering anymore
the keys are as follows:
(the period key, greater-than key, question mark key, right shift key & finally the quotation mark key) I might have to get the plastic circuit sheets to replace the ones I have. because it seems that part of the plastic circuit sheets might be damaged some how. I was playing a video game and then poof out of no where all the lights on the keyboard went out and keyboard stopped responding
I unplugged the keyboard and even tested it on another computer and it didnt want to go back on
so i opened the keyboard to check if something burnt out, I cleaned everything with rubbing alcohol and let it dry. put everything back together and boom keyboard started to function only to have the keys mentioned above not working I re-opened the keyboard several times to make sure nothing was pinching anything.
Twsted - Yanıt Paylaş
PART-2
i even tested it by just pressing the circuit allocated connections from the 3 plastic circuits sheets under the membrain sheet within the within the keyboard and it would not type those keys out,
but it does it for all the other keys. So im sure the plastic circuit sheets are damaged for some odd reason hoping that if I call or email Steelseries, that I can purchased a new set of circuit sheets from them.
This is my favorite keyboard as I do LOVE chiclets keyboards
I wish Steelseries would make a newer version of this APEX-350 without taking away ANY of the sets of keys or layout it already has , but rather improve on it. and have every key lit up individually colored - I can only wish
If Steelseries could make a Chiclet `mechanical` keyboard that would be insane :)
like a APEX-350 MARK-II mechanical keyboard, I would be first in line to buy it.
I have a problem so I left on holiday 3 weeks ago my keyboard apex pro tkl 2023 wireless was fine but when I came home it would not work at all . The plugs are in everything is in but won’t work at all. The led wouldn’t turn on , it doesn’t even show the menu pad . Won’t show anything when I’m charging it either . Can somebody help ?
Geek - Yanıt Paylaş
some of my keys f9-f12 light up orange and my keyboard just stops working
Kayston Phillips - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 57
Her zaman: 16,246
