Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Snow Cone Maker Çalışmıyor
Makinem neden çalışmıyor!?
Fiş ile İlgili Sorunlar
Basit görünebilir ancak makinenizin fişe takılı olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Eğer fişe takılıysa, makineye elektrik gelip gelmediğinden emin olmak için soketinizi test edin. Fiş başka bir cihazda çalışıyorsa, Snow Cone Maker'a güç iletiminde bir sorun var demektir. Bazen fiş uçları bükülebilir veya kablolar zarar görebilir; bu durum güç akışını etkiler.
Emniyet Kilidi Devrede Değil
Cihazınızın "Kilitli" konumda olduğundan emin olun. Cihaz doğru konumda değilse motoru durduran bir emniyet anahtarı bulunur.
**Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan “Snow Cone Makinenizi Temizleme” bölümüne bakın**
Snow Cone Motoru Aşırı Isınıyor
Dışarı duman çıkmamalı, değil mi?
ELBETTE çıkmamalı. Ancak cihazınız gerçek bir duman veya yangın oluşmadan önce size bazı erken uyarı sinyalleri vermelidir. Eğer duman varsa, elektrik yangını olabileceği için elektrik prizini kontrol edin. Yoksa, motor aşırı ısınıyor olabilir.
Buz Erimesi
Bazen motorunuz aşırı ısınarak kar helvanızın su helvasına dönüşmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için makineyi fişten çekip 30-60 dakika boyunca kendi haline bırakmak, motorun soğumasını sağlayacaktır.
Dumanlı Koku
Motorunuzun aşırı ısınmaya başlamış olması muhtemeldir ve bunun nedeni arızalı bir motor ya da Snow Cone Maker'ınızın aşırı kullanılması olabilir. Fişten çekip 30-60 dakika soğumaya bırakmak yardımcı olabilir. Sorun devam ederse, motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Buz Çok İri Parçalı
Buz, kar helvanız için çok büyük. Makine düzgün kesmiyor!
Körelmiş / Çentikli Bıçak
Buz iri parçalar halinde çıkıyorsa, bıçağınız körelmiş olabilir. Bıçağınızı kontrol edin; körelmiş veya çentiklenmiş olabilir. Bu durumda bıçağın bilenmesi ya da değiştirilmesi gerekir. Bıçak keskin olduğundan bu işlemleri yaparken dikkatli olun.
Gevşek Bıçak
Bıçak, cihazınızın ön kısmına takılı plastik bir yuvaya yerleştirilmiştir. Sökülmeden yerinden oynaması pek olası değildir ancak yine de emin olmak için (PARMAĞINIZLA ASLA DEĞİL!!!) bir şeyle nazikçe dokundurarak hareket edip etmediğini kontrol edin. Evet mi? Bıçağı değiştirmeniz gerekiyor.
Yerinden Çıkmış Bıçak
Evimin içinde bir bıçak uçuşuyor!!
Bıçak buzla birlikte mi dönüyor? Bıçak normal yerinde değilse bu bir sorundur. Bıçak makinenin içinde bir yerlerde olabilir. Cihazı kullanmayı bırakın, fişini çekin ve bıçağı bulmak için içeriğini dikkatlice boşaltın. Bıçak keskin olup sizi kesebileceğinden, körlemesine elinizi içine sokmayın.
Pek çok kar helvası yaptım ama nasıl temizleyeceğim?
Kilit Açılmıyor
Snow Cone makinenizi temizlemek için kilidini açmaya çalışıyorsanız, önce içerideki plastik bıçakları sökmeniz gerekir. Kapağı çıkarın ve ardından plastik bıçakları, vida boşa çıkana kadar saat yönünün tersine çevirin. Ardından, makinenin üzerinde kilit açma işaretinin basılı olduğu orta kısmını döndürdüğünüzde parçalarına ayrılacaktır. Daha sonra makinenizi temizleyebilirsiniz. Temizlemeden önce makinenin fişini çektiğinizden emin olun. Kapak, plastik bıçaklar ve Snow Cone Maker'ın ayrılabilen üst kısmı bulaşık makinesinde yıkanabilir. Alternatif olarak, bunları temiz ve nemli bir bezle de yıkayabilirsiniz. Alt kısmı kesinlikle bulaşık makinesine koymayın. Birleştirilmiş üniteyi suyun içine sokmayın.
Kirsty van Dam
119 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
18 Yorum
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Yanıt Paylaş
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Yanıt Paylaş
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Yanıt Paylaş
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 43
Her zaman: 14,453
