Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıp Sönen LED Işıklar
SwagTron'unuzu açtıktan sonra yeşil bir ışık yanıp sönecektir.
SwagTron Kalibre Edilmemiş
Hoverboard doğru şekilde kalibre edilemedi. Hoverboard'u kalibre etmek için önce kapatın. Düz bir yüzeye yerleştirin ve her iki tarafın da dengede olduğundan emin olun (hassas olmak için bir su terazisi kullanabilirsiniz). Başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun; bir bip sesi duymalısınız ve LED ışıkları yanıp sönmeye başlamalıdır. Yanıp sönmeye başladıklarında, SwagTron'un kapanması için başlatma düğmesine tekrar basın. Tekrar açtığınızda SwagTron'unuz kalibre edilmiş olacaktır.
Arızalı Tekerlek/Tekerlekler
LED'in dört kez yanıp sönmesi, pilin bulunduğu tarafın karşısındaki tekerleğin hasarlı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Eğer beş kez yanıp sönüyorsa, pil ile aynı taraftaki tekerleğin değiştirilmesi gerekir. Hasarlı bir tekerleğin nasıl değiştirileceğine dair bir değişim rehberi burada.
Hasarlı Jiroskop
LED'in yedi veya sekiz kez yanıp sönmesi, hoverboard içindeki jiroskopun arızalı veya hasarlı olduğunu ve değiştirilmesi gerekebileceğini gösterir. Jiroskopun nasıl değiştirileceğine dair bir rehber burada.
SwagTron Açılmıyor
Başlatma düğmesine tekrar tekrar basmanıza rağmen SwagTron'unuz asla açılmıyor.
Pil Şarj Edilmemiş
SwagTron'unuzun içinde yeniden şarj edilmesi gereken bir Li-İyon pil bulunur. SwagTron'unuzu 2-3 saat boyunca şarj cihazına takın; tamamen şarj olmalı ve sürüşe hazır hale gelmelidir. Şarj cihazınız yoksa buradan bir tane satın alabilirsiniz.
SwagTron Şarj Olmuyor
SwagTron'unuzu saatlerce şarj cihazına takmanıza rağmen pil asla şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazınız bozuk veya hatalı olabilir, buradan yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekecektir.
Ölü Li-İyon Pil
SwagTron'unuzun içinde zamanla enerjisini kaybeden ve artık hoverboard'unuza güç veremeyen bir Li-İyon pil bulunur. Bu pili nasıl değiştireceğinize ve sürüşe nasıl devam edeceğinize dair bir rehber burada.
SwagTron Dengesiz
SwagTron'um hareketlerime olması gerektiği gibi tepki vermiyor.
Hoverboard kalibre edilmemiş
Hoverboard doğru şekilde kalibre edilemedi. Hoverboard'u kalibre etmek için önce kapatın. Düz bir yüzeye yerleştirin ve başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun; bir bip sesi duymalısınız. LED ışıkları yanıp sönmeye başlamalıdır; yanıp sönmeye başladıklarında, SwagTron'un kapanması için başlatma düğmesine basmalısınız. Açtığınızda SwagTron'unuz kalibre edilmiş olacaktır.
SwagTron Otomatik Dengeleme Modunda Değil
SwagTron, açıldığında otomatik bir kendi kendine dengeleme moduna sahiptir. Otomatik dengeleme modunun açık olduğundan emin olmak için hoverboard'u düz bir alana taşıyın ve birkaç dakika bekleyin. Birkaç dakika sonra hoverboard'un üzerine iki ayağınızla çıkın ve tahtanın dengesini bozabilecek başka bir nesne olmadığından emin olun. Hoverboard'u yan yan sürmekten ve yokuşlarda döndürmekten her zaman kaçınmaya çalışın; çünkü bunu yapmak otomatik dengeleme sensörlerinin bozulmasına neden olabilir.
Hasarlı Jiroskop
Tahta düzgün şekilde dengelenmiyorsa, içindeki jiroskop hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Jiroskopun nasıl değiştirileceğine dair bir rehber burada.
SwagTron Yavaş
Hızlanmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın… swagtron'unuz… kaplumbağa hızında gidiyor…
Öğrenme Modu
SwagTron, yeni başlayanların yüksek hızlara çıkmadan önce cihaza alışmalarına yardımcı olmak için bir “öğrenme moduna” sahiptir. Öğrenme modundan performans moduna geçmek için önce SwagTron'unuzu kapatın. Ardından açmak için başlatma düğmesine 1 kez basın ve modlar arasında geçiş yapmak için 1 saniye sonra tekrar basın. İkinci basışta daha uzun bir bip sesi duymalısınız.
Teagan Allen
432 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Yanıt Paylaş
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Yanıt Paylaş
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Yanıt Paylaş
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Yanıt Paylaş
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 95
Her zaman: 81,166
