Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Yok veya Ziyaretçiyi Duymak Zor
Diyafon üzerinden gelen sesi duymakta sürekli sorun yaşanması.
Ses Seviyesi Çok Düşük
Ses çok az geliyor veya hiç gelmiyorsa ses seviyesi çok düşük ayarlanmış olabilir. Monitörün yan tarafındaki ses düğmesini kullanarak sesin yeterince yüksek olduğundan emin olun. Bu yeterli değilse ziyaretçiden mikrofona daha yakın konuşmasını isteyin.
Monitör Kirli
Konuşma (Talk) düğmesine bastıktan sonra ses gelmiyorsa monitör kirli olabilir. Kalıntıları temizlemek için monitörü temizleme mendili veya mikrofiber bez kullanarak temizleyin.
Ses Kablolaması Bağlantısı Kesik
Ses gelmiyorsa ses kablosunun bağlantısı kesilmiş olabilir. Ses kablosunun doğru şekilde takılı olduğunu kontrol edin. Ses kablosu mavidir ve Diyafon üzerinde dış kamerayla aynı terminale bağlanmalıdır. Kurulumun doğru yapıldığından emin olmak için kılavuzdaki kablolama şemasına bakın. Ses kablolamasının doğru yapıldığından emin olmak için bu kılavuzu kullanın.
Ziyaretçiyi Görmek Zor veya Görüntü Net Değil
Monitördeki görüntüyü görmekte zorlanılması.
Görüntü Engelleri
Ekran boşsa ancak ses hala duyulabiliyorsa kameranın önünde bir engel olabilir. Lensin üzerini kapatan veya dış kameranın görüşünü engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
Parlaklık Çok Düşük
Görüntü net değilse parlaklık çok düşük olabilir. Monitörün sağ tarafına gidin ve parlaklık sürgüsünü ayarlayın. Görüntü hala net değilse kameranın baktığı alana ek aydınlatma kurun.
Görüntü Kablolaması Bağlantısı Kesik
Ekranda parazit varsa veya görüntü titriyorsa monitöre giden kablolar yanlış bağlanmış olabilir. Bu sorunu çözmek için monitöre giden kabloların doğru bağlandığından ve bu kılavuz kullanılarak düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kilit Açma Düğmesine Basıldığında Kapı Açılmıyor
Kapı kilidini açmak için kilit açma düğmesine basılmasına rağmen kapı kilitli kalıyor.
Monitör Kirli
Kilit Açma (Unlock) düğmesine bastıktan sonra kapı açılmıyorsa monitör kirli olabilir. Kalıntıları temizlemek için monitörü temizleme mendili veya mikrofiber bez kullanarak temizleyin.
Kapı Zili Kablolaması Bağlantısı Kesik
Kapı kilit açma düğmesine basıldığında kapı açılmıyorsa kapı kilidine giden kablolar yanlış bağlanmış olabilir. Bu sorunu çözmek için kapı kilidi mekanizmasına giden kabloların doğru bağlandığından ve bu kılavuz kullanılarak düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Ekranda Görüntü Yok
Diyafon ekranında görüntü akışını görmekte sürekli sorun yaşanması.
Engeller
Görüntü karanlık görünüyorsa lensi kapatan bir nesne olabilir. Dış kameradaki lensin görüşünü engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
AC Adaptörü Bağlantısı Kesik
Güç yoksa AC Adaptörü monitöre takılı olmayabilir. AC Adaptörünün monitörün arkasına takılı olduğundan emin olun.
Monitörde görüntü yoksa monitöre giden kablolar yanlış bağlanmış olabilir. Bu sorunu çözmek için monitöre giden kabloların doğru bağlandığından ve bu kılavuz kullanılarak düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kapı Zili Düğmesi Takılı Kaldı
Kapı zili düğmesine basıldığında düğme içeri girmiyor.
Kapı Zilini Engelleyen Kalıntılar
Kapı zili düğmesi takılı kalmışsa düğme ile zemin arasında, düğmeye basılmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Tüm kabloların fişini çekin ve arka kapağı çıkarın. Düğmenin yolunu gözle görülür şekilde tıkayan herhangi bir kalıntı varsa dikkatlice temizleyin. Kabloların fişini çekme ve arka paneli çıkarma talimatları için bu kılavuzu takip edin.
Joseph Kelemen
227 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 üyesi
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Yanıt Paylaş
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Yanıt Paylaş
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Yanıt Paylaş
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Yanıt Paylaş
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 43
Her zaman: 7,647
