Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
İç mekan güvenlik kamerası açılmıyor
Wi-Fi bağlantısı başarısız
Router'ınızı kontrol ederek ve Wi-Fi şifrenizin doğru olduğundan emin olarak bağlantının başarılı olduğunu doğrulayın. Kamera hala Wi-Fi'ye bağlanmakta sorun yaşıyorsa, router'ı yeniden başlatın ve bağlantı tekrar kurulduğunda yeniden deneyin.
Gücü gösteren ışıklar yanmıyor
Kamerayı, sanki zaten açıkmış gibi başlatma düğmesine basarak yeniden başlatın ve tekrar basmadan önce yaklaşık 5 saniye bekleyin. Arka tarafta bulunan sıfırlama düğmesine basarak kamerayı sıfırlayın (basmak için bir iğne kullanın).
Wi-Fi Bağlantısı Yok
İç mekan güvenlik kamerasının Wi-Fi bağlantısı yok.
Kamera Wi-Fi router'a çok uzak
Wi-Fi router'lar sinyalleri sadece belirli bir mesafeye kadar iletebilir. Güvenlik kameralarınızı sinyal kaynağı olan Wi-Fi router'a daha yakın bir yere taşımayı deneyin.
Wi-Fi Bağlantısı Engelleniyor
Bazen Wi-Fi sinyali, sinyal kaynağı ile alıcı arasında duran nesneler tarafından engellenebilir. Kamerayı taşımak sorunu çözmezse, sinyali engelleyebilecek nesneleri arayın, yerlerini değiştirin ve bağlantıyı tekrar test edin.
Hareket Kaydı Tetiklemiyor
İç mekan güvenlik kamerası hareket algıladığında kayda başlamıyor.
Lens engellenmiş
Bazı nesneler, kameranın görüş açısındaki hedef görüntüyü kapatıyor olabilir. Kameranın çevresini kontrol edin ve görüntüyü kapatabilecek herhangi bir nesneyi kaldırın. Eğer sorun bu değilse, kamerayı görüş açısında çok az nesne olan daha açık bir alana taşımayı deneyin.
Düşük trafikli alan
Hareket sensörü bazen çalışıyor ama bazen çalışmıyorsa, kameranın görüş açısında çok az hareket veya hiç hareket olmayabilir. Kamerayı daha yoğun hareketin olduğu bir yere taşımak, en iyi sonuçları verecektir.
Hareket sensörü arızası
Hareket sensörü, kamera lensinin görüş açısında doğrudan yakındaki hareketlere yanıt vermiyorsa, hareket sensörünün lensini temizleyin. Hareket sensörü hala yanıt vermiyorsa, sensörde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar meydana gelmişse, onarım veya değişim gerekebilir.
Gece kayıt yapmıyor
İç mekan güvenlik kamerası gece veya loş ışıkta kayıt yapmıyor.
Aydınlatma
Kamera lensine çok yakın olan veya doğrudan lensin içine yansıyan parlak ışıklar, kameranın alıcılarına zarar verebilir. Çalışırken gece görüşü işlevini engelleyebilecek tüm harici ışıkları kapatın. Sorun devam ederse, hasar kontrolü yapın ve gerektiğinde değiştirin.
Kızılötesi LED'ler
Kamerada bulunan kızılötesi LED'ler, kameranın net bir görüntü alması için yeterli ışığı üretemiyor olabilir. LED'lerin düzgün çalıştığından emin olun ve hasarlı bağlantı olup olmadığını kontrol ederek gerekli onarımları veya değişimleri yapın. Sorunun kaynağını belirlemek için bu kılavuza başvurun.
Kötü veya Ses Yok
Güvenlik kamerasından kötü ses kalitesi geliyor
Wi-Fi router düzgün çalışmıyor
Güvenlik kamerasından gönderilen ses kötüyse veya güvenlik kameranıza ses ulaşmıyorsa, bu bir Wi-Fi sorunu kaynaklı olabilir. Bu sorunu çözmek için, kameranın bağlı olduğu Wi-Fi router'ın düzgün çalıştığından ve cihazın router'a yeterince yakın olduğundan emin olun.
Mikrofon düzgün çalışmıyor
Güvenlik kamerasına giden Wi-Fi sinyali düzgün çalışıyorsa ve kamera router'a yeterince yakınsa, bu durum cihaz içindeki mikrofonla ilgili bir sorun olabilir. Mikrofonu değiştirmek için buradaki kılavuzu takip edin.
Micro SD Kart Kaydetmiyor
Uyumsuz Micro SD kart.
Micro SD kart biçimlendirilmemiş
Takılan Micro SD kart başka bir elektronik cihazda kullanılmışsa, kamera Micro SD kartı tanımayabilir. Bu durumda, Micro SD kartı bir bilgisayarla biçimlendirin ve tekrar deneyin. Bir SD kartı biçimlendirmek için bu kılavuzu takip edin.
Bazı Micro SD kartların kutudan çıktığı haliyle cihazla otomatik olarak çalışmayabileceğini unutmayın. Böyle bir durum varsa, cihazı bir bilgisayarla biçimlendirin ve tekrar deneyin. Micro SD kartı değiştirme, kontrol etme veya yenisiyle değiştirme konusunda daha fazla yardım için buradaki SD kart değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Kamera kalitesi grenli
Kameranın ürettiği video kalitesi kayıt yapmıyor veya bozuk.
Kamera lensi kirli
Kameranın lensi kirliyse, temiz bir bez ve hafif bir temizleme solüsyonu kullanın. Beze az miktarda temizleme solüsyonu dökün ve lens üzerindeki kirleri nazikçe dairesel hareketlerle silin. Solüsyonun kurumasını bekleyin, kamerayı açın ve kayda tekrar başlayın.
Beyazlaşmış görüntü
Görüntü kalitesi beyaz veya soluk görünüyorsa, sebebi beyazlaşma (whitewash) olabilir. Beyazlaşma, parlak ışık doğrudan kamera lensine yönlendirildiğinde görüntüyü kapatarak oluşabilir. Çevredeki aydınlatmayı kontrol edin ve kameralarınızı buna göre hareket ettirin veya çevredeki aydınlatmayı kısın.
Kamera aşırı ısınmış
Kamerayı kapatın. Tamamen kapandıktan sonra, kamerayı oda sıcaklığındaki bir alanda en az 20 dakika bekletin. Kamera soğuduğunda, kamerayı tekrar açın ve kayda devam edin.
Kamera lensi kırık
Kameranın temiz olduğundan ve normal koşullarda çalıştığından emin olun. Bu sorunlardan hiçbiri değilse, kamera lensinin kırık olduğuna karar verebilirsiniz. Kamera lensini değiştirmek için Swann Wi-Fi İç Mekan Güvenlik Kamerası onarım kılavuzuna bakın: burada.
Drake Jimison
66 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
39 Yorum
(some of the device information is out of date) my camera wont connect to the new app. HELP
jay dan - Yanıt Paylaş
We have a 1080p Pan and tilt camera at home and at work. They are on separate Wi-Fi networks. Last week our work camera was flashing red light. We couldn't get it to connect to the Wi-Fi. We reset the router and reset the camera and still couldn't get it to work. We ended up having to cable it to get it to work on the network. Today our home camera has done the same thing. It was flashing red and it will not connect to the Wi-Fi. Can someone please let us know if there is an update that we need to do or if there is something else that we can do to make them work on the Wi-Fi again. Thank you.
rachael_butcher - Yanıt Paylaş
Moved home …app rejecting request to pair !
David Whitton - Yanıt Paylaş
new swann cloud pan and tilt won’t register, after acknowledgment just spins not completing.
ddmack39 - Yanıt Paylaş
Wire free camera won't connect to internet at all
battty6 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 84
Her zaman: 67,356
