Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
SweeperVac daha küçük parçacıkları süpüremiyor
Cihaz, tozları ve diğer küçük parçacıkları çekmeyi bıraktı.
Swiffer pedi değiştirilmeli
Takılı olan Swiffer pedi, elektrostatik tutunma özelliğini yitirmiştir ve değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni pedleri yerel bir mağazadan veya şu bağlantı üzerinden satın alabilirsiniz: Swiffer Yedekleri web sitesi. Ardından, pedi değiştirmek için ped değişim kılavuzunu izleyin.
SweeperVac emiş gücünü kaybetti
Cihaz artık eskisi kadar kir çekmiyor.
Toz haznesi dolu
Toz haznesi, SweeperVac'in ön kısmındaki yeşil düğmenin hemen altında bulunur. Toz haznesi, kirler haznenin üst kısmına ulaştığında dolmuş demektir. Toz haznesine ulaşmak için şu bağlantıdaki filtre değişim kılavuzuna bakın: filtre değişim kılavuzu. Ardından, içini boşaltmak için toz haznesini bir çöp kutusunun üzerinde ters çevirin.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyor
Filtrenin temizlenmesi gerekiyor. Filtreyi herhangi bir büyük delik veya yırtık açısından inceleyin. Filtreyi suyla temizlemeyin. Filtrede herhangi bir hasar varsa değiştirilmesi gerekecektir. Yedek filtreleri buradan satın alabilirsiniz: Swiffer SweeperVac yedek filtreleri. Yedek filtreleri satın aldıktan sonra, filtreyi değiştirmek için filtre değişim kılavuzunu izleyebilirsiniz.
Hortum tıkalı
Hortum, emiş gücünü engelleyen büyük kalıntılar içeriyor olabilir. Hortumu çıkarıp hava akışını engelleyebilecek bir şey olup olmadığını inceleyerek tıkanıklığı giderin. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz: Swiffer SweeperVac tıkalı hortum
Pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor
Pil zayıf durumdadır veya yaşına bağlı olarak değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: pil değişim kılavuzu.
SweeperVac'in toz haznesinden toz kaçıyor
Cihaz çalıştırıldığında toz haznesinden tozlar dışarı savruluyor.
Toz haznesi düzgün takılmamış
Mandalların toz haznesi için mükemmel bir sızdırmazlık sağladığından emin olun. Dokunulduğunda toz haznesinin hareket etmediğini doğrulayın. Eğer hareket ediyorsa, toz haznesi doğru şekilde takılmamıştır.
Toz haznesi dolu
Toz haznesi dolduğunda boşaltılmalıdır. Toz haznesi, kir ve kalıntılar haznenin üst kısmına kadar dolduğunda dolu demektir. Toz haznesine ulaşmak için şu bağlantıdaki filtre değişim kılavuzuna bakın: filtre değişim kılavuzu. Ardından, içini boşaltmak için toz haznesini bir çöp kutusunun üzerinde ters çevirin.
SweeperVac açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, SweeperVac açılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
SweeperVac'inizin açılmamasının en olası nedeni pilin boş olmasıdır. Yeterli pil kullanım süresi olduğundan emin olmak için pili, cihazla birlikte gelen şarj cihazıyla 12-18 saat boyunca veya yeşil uyarı ışığı yanana kadar şarj edin.
Pil tamamen ölü
Pilinizi 12-18 saat şarj etmenize rağmen cihaz hâlâ açılmıyorsa, pil artık şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir. Yeni bir pil şu bağlantıdan satın alınabilir: yeni pil satın al. Yeni bir pil satın aldıktan sonra, pil değişim kılavuzunu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Swiffer'ı kapatın. Swiffer açıkken şarj olamaz. 12 saatlik şarjdan sonra pil hâlâ cihazı çalıştıramıyorsa, büyük olasılıkla bir değişim pili gerekecektir. Yeni bir pil şu bağlantıdan satın alınabilir: Yeni pil satın al.
Başlatma düğmesi mekanizması sıkışmış veya çalışmıyor
Swiffer SweeperVac'i açma mekanizması hasar görmüş olabilir. Yeşil renkli plastik başlatma düğmesini sıkışmışsa düzeltmeniz veya onarmanız gerekir.
SweeperVac'in pil şarjı çabuk bitiyor
Sadece birkaç dakikalık temizlikten sonra vakum duruyor.
Pil şarj tutma özelliğini yitirmiş
Swiffer SweeperVac, yeni alındığında 16 saatlik şarjın ardından pil gücüyle yaklaşık 10-12 dakika çalışabilir. Optimum pil kullanım süresi sağlamak için cihazı en az 12 saat şarj ettiğinizden emin olun. Pil hâlâ şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekecektir. pil değişim kılavuzumuza bakın.
Richard Solomon
130 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
28 Yorum
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Yanıt Paylaş
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 87
Her zaman: 47,190
