Ana içeriğe geç
Eğer haber kaynaklarına erişiminiz varsa, bu fenomeni muhtemelen duymuşsunuzdur—Switch joystick'leri kayıyor. Kulağa öyle gelse de bu, gençler arasındaki en son trend değil. Bu terim, joystick'lerin aslında hareket ettirilmedikleri halde hareket ediyormuş gibi davranmasını ifade eder ve dünyanın her yerindeki oyuncuların baş belasıdır. Bu yüzden, oyun becerinizin zayıf olmasını kontrolcünüze bağladığınızda aldığınız şüpheci bakışları bir kenara bırakın ve sorunu çözmeye başlayın!
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun zaman alan çözümlerden herhangi birini denemeden önce, denemeniz gereken birkaç temel nokta vardır.
  • Pro Controller'ınızı güncelleyin. Switch, bir güncelleme mevcut olduğunda genellikle sizi uyaracaktır ancak manuel olarak kontrol etmek için Sistem Ayarları > Kontrolcüler ve Sensörler > Kontrolcüleri Güncelle yolunu izleyin.
  • Switch'inizi güncelleyin. Güncelleme ayarlarını Sistem Ayarları > Sistem > Sistem Güncellemesi menüsünde bulabilirsiniz.
  • Kontrolcünün dışını nemli bir bez ve biraz basınçlı hava kullanarak temizleyin. En son yediğiniz atıştırmalıkların kırıntıları sıkışmış olabilir ve joystick'in merkeze dönmesini engelliyor olabilir.
Joystick'lerin Kalibre Edilmesi Gerekir
Bir joystick'in düzgün çalışabilmesi için "nötr" konumunun ne olduğunu ve diğer değerlerin bununla ilişkili olarak ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Kalibrasyon, Switch'in bunu belirlemek için kullandığı işlemdir. Bu sorunun yaygınlığı göz önüne alındığında, bunun sorunu çözmesi pek olası değildir ancak denemeye değer kadar kolaydır.
  1. Ana ekranda Sistem Ayarları uygulamasını seçin.
  2. Kontrolcüler ve Sensörler > Kontrol Çubuklarını Kalibre Et yolunu izleyin.
  3. Kalibre edilmesi gereken joystick'i eğin.
  4. Joystick'in mevcut tepkisini değerlendirmek için talimatları izleyin.
  5. Kalibrasyonu başlatmak için X düğmesine basın.
  6. Joystick'i kalibre etmek için kılavuzu izleyin, ardından tekrar test edin.
Joystick İçindeki Kalıntılar
Her oyuncu kontrolcünün zamanla oldukça kirleneceğini bilir. Ne yaparsanız yapın bu kaçınılmazdır. İç kısımlar çoğu kalıntıdan korunsa da, onları tamamen dışarıda tutmak mümkün değildir. Joystick mekanizmasını güzelce temizlemek sizi tekrar yolunuza döndürebilir.
  • Kontrolcünüzün içini açın ve joystick'lerin kendisinden herhangi bir kalıntıyı temizlemek için basınçlı hava kullanın.
  • Joystick başlığını çıkarın ve mekanizmanın içine biraz elektronik temizleyici püskürtün. İdeal olarak, kalıntı bırakmayan bir temizleyici (örneğin BW-100) kullanmak istersiniz.
  • Temas temizleyiciyi yaymak için başparmak çubuğunu (analog çubuğu) her yöne hareket ettirin. Bu, joystick'in iç parçalarını hareket ettirecek ve süreçte herhangi bir korozyonu veya kalıntıyı temizleyecektir.
  • Joystick kartında korozyon veya gözle görülür herhangi bir devre hasarı olup olmadığını kontrol edin. İzopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanarak her şeyi temizleyin.
Aşınmış Joystick
Nihayetinde temizlik bile geçici bir çözüm olabilir. Nedenini anlamak için joystick'in çalışma prensibi hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Analog çubuklar doğası gereği sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Çubuğu eğdiğinizde, küçük metal silecekler elektriksel olarak dirençli bir malzeme üzerinde hareket eder. Bu sileceklerin konumu, voltaj çıkışında bir fark yaratır. Pro Controller'ınız bu voltaj okumasını yön bilgisine dönüştürür.
Zamanla bu dirençli malzeme aşınır. Bu, çubukların davranış şeklini değiştirir. Voltajlar artık beklendiği gibi okunmaz ve karakteriniz olduğu yerde durmak yerine yavaşça ölüme doğru yürüyebilir. Erozyon o kadar şiddetli hale gelebilir ki, dirençli yolun bazı kısımları tamamen aşınabilir.
Resim
Resim
  • Eğer temizlik kayma sorununu yeterince çözmediyse veya sorun geri dönerse, ilgili joystick'i değiştirin. Bu biraz lehimleme gerektirecektir, bu yüzden herkes için uygun bir onarım değildir. Ancak lehimleme konusunda yeni başlayan biri bile bunu tamamlayabilir.
  • Daha uzun ömür için, stok analog çubuklarınızı Hall-efekt sensörü kullananlarla değiştirin. Bunlar, analog çubukla aynı voltaj farklarını oluşturmak için mıknatıslar kullanır.
  • Voltaj değişimlerini oluşturmak için fiziksel temas gerekmediğinden, genellikle çok daha uzun süre dayanırlar ve daha hassas olabilirler. Üçüncü taraf şirketler, stok çubuklar gibi lehimleyebileceğiniz yedek çubuklar üretmektedir.
Arızalı Anakart
Joystick temizliği ve değişiminden sonra bile hala kayma sorunu yaşıyorsanız, bu sorun devre kartı düzeyine kadar uzanabilir. Genellikle sıvı dökülmesiyle ilgilidir ancak bazı durumlarda sıvı teması olmasa da ortaya çıkabilir.
  • Anakartı kapsamlı bir şekilde inceleyin. Bükülme, yanmış bileşenler veya herhangi bir zararlı yeşil küflenme olup olmadığını kontrol edin.
  • Hasar bulunursa, korozyonu veya yanığı izopropil alkol ve pamuklu çubukla temizleyin ve tekrar değerlendirin. Temizlikten sonra tekrar test edebilirsiniz ancak hasar çoktan meydana gelmiş olabilir. Artık anakartın kendisini değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
  • Küçük yüzeye monte parçaları lehimleme konusunda yetenekliyseniz, gerekli çipi veya bileşenleri de değiştirebilirsiniz. Bu, ortalama bir tamircinin yapabileceğinden daha ileri düzeydedir, bu nedenle dikkatli ilerleyin veya profesyonel yardım alın. Özellikle kararlı değilseniz, bu durumda tüm kontrolcüyü değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Alisha C
43.719 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 143
Son 30 gün: 536
Her zaman: 17,729
