Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Uçuş Sırasında Sallanma
Havalandığınız anda sallanmaya başlar ve siz düşene kadar giderek kötüleşir.
Bozuk Cayro
Cayro büyük ihtimalle düştüğünde veya üst rotorlar bir nesneye çarptığında bozulmuştur. Sorunu çözmek için Syma S107 Cayro Değişimi Kılavuzu uygulamasını takip edin.
Havada Asılı Kalırken Dönme
Havada düzgün duruyor ve kumandanızdaki ayar sınırına ulaştınız ancak kumandaya dokunmadığınız halde sola veya sağa dönmeye devam ediyor.
Arızalı Rotor Motoru
Ana rotor motorlarından biri zayıflamıştır veya bozulmak üzeredir, bu da iki ana rotorun farklı hızlarda dönmesine neden olur. Motoru değiştirmek için Syma S107 Rotor Motoru Değişimi kılavuzuna bakın.
Açılmıyor
S107 cihazınızı şarj ettiniz, ancak açtığınızda hiçbir ışık yanmıyor.
Arızalı Batarya
Batarya, çok sık ve hızlı şarj edilip deşarj edildiği için ölmüş olabilir. Ayrıca, batarya kabloları kopmuş veya devre kartından ayrılmış olabilir. Yeni bir tane takmak veya kabloları yeniden bağlamak için Syma S107 Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı Devre Kartı
Devre kartı kısa devre yapmış veya tedarikçiden kaynaklı hatalı olabilir. Yeni bir tane takmak için Syma S107 Devre Kartı Değişimi Kılavuzunu takip edin.
Christopher Smith
305 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Yanıt Paylaş
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Yanıt Paylaş
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Yanıt Paylaş
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Yanıt Paylaş
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 112
Her zaman: 23,032
