Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sabit Disk Arızaları
Sabit disk düzgün çalışmıyor ve depolanan bilgilere erişilemiyor.
Mantıksal Arıza
Bir virüs, kullanıcı hatası veya yazılım arızası mantıksal bir sabit disk çökmesine neden olabilir. Bilgisayar açılırken ekranda sürekli olarak “dosya bulunamadı” gibi hata mesajları görünebilir. Bir seçenek, işletim sistemini (OS) yeniden yüklemektir. Ayrıca, bu sorunu çözmek için bir veri kurtarma yazılımı gerekebilir.
Fiziksel Sabit Disk Arızası
Dizüstü bilgisayardan tıkırtı, sürtünme veya vınlama sesi geliyorsa, arıza büyük olasılıkla doğrudan sabit disktedir. En iyi çözüm, sabit diski çıkarmak ve farklı bir sisteme takmaktır. Bir veri kurtarma sistemi, diskteki önemli bilgileri geri getirecektir. Ayrıca sabit diski değiştirmeniz gerekebilir.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Dizüstü bilgisayar sürekli olarak kendi kendine kapanıyor veya çok sık şarj edilmesi gerekiyor.
Ekran parlaklığı çok yüksek ayarlanmış
Dizüstü bilgisayar ekranındaki pikselleri aydınlatan arka ışığa güç sağlayan enerji, pilin bitmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Pil kullanım süresini uzatmak için ekran parlaklığını kısabilir veya otomatik parlaklık özelliklerini kullanabilirsiniz.
Çok fazla programın çalışıyor olması
Gereksiz yere çok fazla program çalıştırmak pil gücünü boşa harcar. İnternet erişimi olmayan bir yerde çevrimdışı çalışırken Wi-Fi veya Bluetooth'u devre dışı bırakın ve cihazı uçak moduna alın. Ayrıca, o an kullanmadığınız USB bellekler, telefon şarj cihazları veya kablosuz fare alıcısı gibi donanım cihazlarını çıkarın. Son olarak, pil ömrünü korumak için dizüstü bilgisayarı pil tasarrufu moduna alın.
Pil ömrünü tamamlamış
Piller yaklaşık 500 döngü dayanacak şekilde üretilmiştir. Pilin verimli çalışmadığı onaylandığında, yeni bir pil satın almalısınız. Bu pil değişim kılavuzuna bakın.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar önyükleme yapmıyor veya açılmıyor; hiç tepki yok.
Pilin bitik veya takılı olmaması
Pilin şarjı yoksa veya hiç takılı değilse ya da düzgün bağlanmamışsa dizüstü bilgisayar açılmaz. Pilin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için pili çıkarın ve bağlantının tamamlandığından emin olmak için yeniden takın. Pil bitikse basit bir çözüm, pili şarj edip tekrar denemektir. Pil şarj tutmuyorsa, bir değişim pili gereklidir.
Yerine Tam Oturmamış Bellek
RAM veya düzgün bağlanmamış bir sabit disk, önyükleme talimatlarına erişilemeyeceği için dizüstü bilgisayarın açılmasını engeller. Bu bileşenlerin bağlantılarının tam olduğundan emin olmak veya sadece çıkarıp yeniden takmak muhtemelen bu sorunu çözecektir.
HDMI Kablosu Ana Monitöre Bağlanmıyor
HDMI bağlantısı başarısız oluyor ve ana monitöre görüntü veya ses aktarılmıyor.
Eksik veya güncel olmayan ekran kartı sürücüleri
Dahili ekran kartının sürücüleri güncel değilse görüntü harici bir monitöre aktarılmaz. İnternet araması ile en güncel sürücü sürümünün hangisi olduğunu bulabilirsiniz; halihazırda yüklü olan sürücüler işletim sistemindeki "aygıtlar" sayfasında bulunabilir. En son sürücüyü indirip, eskisini silip güncel olanı yüklemek bu sorunu çözecektir.
Arızalı HDMI kablosu
Kullandığınız HDMI kablosu kesilmişse, şekli bozulmuşsa veya çok sıkı oturuyorsa, veriler doğru şekilde iletilmeyecektir. Bu durum, bağlı olan monitörde bozuk veya boş bir görüntüye neden olur. Kablonuzun hasarlı olup olmadığını belirlemek için güvenilir bir test, kabloyu düzgün çalıştığı bilinen başka bir cihaza takmaktır; görüntü sorunları birden fazla cihazda devam ederse, sorunun kabloda olduğunu varsaymak güvenlidir.
Dizüstü Bilgisayar Sık Sık Bellek Hatası Veriyor
Dizüstü bilgisayar yavaşlıyor, donuyor, zaman zaman yeniden başlıyor veya BSOD (Mavi Ekran Hatası) veriyor.
RAM (Rastgele Erişimli Bellek), bilgisayar kullanımdayken çalışan programları tutan kısa süreli bir depolama birimidir. Birden fazla program çalıştırdığınızda, bilgisayar bellek alanı oluşturmak için sabit diskin bir kısmını veya "sanal belleği" kullanacaktır. Bu, yavaşlamasına neden olabilir. RAM'i tüketen arka plan işlemlerini temizlemek ve çalışan tüm programları sıfırlamak için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız. Ayrıca, daha fazla yer açmak için ihtiyacınız olmayan tüm uygulamaları veya yazılımları kaldırmalısınız.
Arızalı RAM
RAM zamanla aşırı ısınma, güç dalgalanmaları ve manyetik parazit nedeniyle aşınır. RAM'i kontrol eden/teşhis eden bir yazılım çalıştırabilirsiniz, ancak bu başarılı olmazsa sorun fiziksel olabilir. Sorun, sadece aşınmış olması ve değiştirilmesi gerektiği gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu RAM değişim kılavuzuna göz atın.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar bariz şekilde sıcak, fan sürekli çalışıyor ve yüksek vınlama sesleri çıkarıyor, ekranda çizgiler, rastgele hata mesajları, BSOD oluşuyor ve dizüstü bilgisayar aniden kapanıyor.
Uzun süreli kullanım
Dizüstü bilgisayarınızı tek seferde saatlerce kullandığınızda, dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınabilir. Uzun süre kullandığınızda, dinlenmesi ve soğuması için kapatmalısınız. Ayrıca, dizüstü bilgisayar kullanımdayken şarj edildiği için pil aşırı ısınıyor olabilir. Ek olarak, sıcaklığı izleyen bir program da edinebilirsiniz. Hasar onarılamayacak boyuttaysa, dizüstü bilgisayarın yeni bir soğutucu fana ihtiyacı olacaktır. Fan değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Fan veya havalandırma kanallarındaki toz
Havalandırma kanallarında ve/veya fanda sıkışmış aşırı toz, hava akışı eksikliğine yol açarak dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Fanlardaki veya havalandırma kanallarındaki toz birikimini temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanarak toz parçacıklarını dikkatlice üfleyin.
Yüzey
Pilin ve fanın altındaki hava akışını sağlamak ve dizüstü bilgisayarı önemli ölçüde daha serin tutmak için onu yükseltmelisiniz. Ayrıca bir soğutucu mat satın alabilir veya dizüstü bilgisayarınızı koymak için sert bir yüzey kullanabilirsiniz. Yastık, yorgan, koltuk veya battaniye gibi yumuşak yüzeyler kullanmayın.
Charlette Wint
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 üyesi
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 1,565
