Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Bluetooth üzerinden hoparlörlere bağlanmıyor
Hoparlörleri cihazımla eşleştiremiyorum.
Cihaz hoparlörle eşleşmemiş
Bluetooth moduna girmek için hoparlörlerin üst kısmındaki Bluetooth düğmesine basın. Bluetooth ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar Bluetooth düğmesini 3-4 saniye basılı tutun. Bu, telefonu hoparlöre bağlanmaya hazır hale getirecektir. Cihazınızda, ayarlar menüsünden Bluetooth'u etkinleştirin ve cihaz listesinden “A33”ü seçin. Cihazınız şifre sorarsa, “0000” kullanın. Cihazın başarıyla eşleşip eşleşmediğini anlamak için hoparlörden bir bip sesi gelecek ve Bluetooth ışığı sabit mavi renkte yanacaktır. Eşleşme başarısız olursa, Bluetooth ışığı yavaşça yanıp sönecektir.
A33 hoparlörü sıfırlama
Cihazı sıfırlamak, Bluetooth bağlanırlığını yenilemeye yardımcı olabilir. Bluetooth kaynak cihazınızdaki A33 eşleşmesini kaldırın. A33 ve AUX düğmelerini aynı anda 5 saniye basılı tutun. A33 ses seviyesi LED'lerini yanıp söndürmeli, ardından sıfırlanıp kapanmalıdır. Hoparlörleri tekrar açmadan önce 10 saniye kapalı bırakın. Cihaz AUX modunda açılacaktır; Bluetooth düğmesine basarak cihazınızı hoparlörle eşleştirebilirsiniz.
Kontrol düğmeleri çalışmıyor
Bluetooth düğmesi çalışmıyorsa, cihaz bağlanmayacaktır. Kontrol panelini nasıl çıkaracağınızı ve kontrol düğmelerini elektronik kontak temizleyici ile nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için bu onarım kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Hoparlör açılmıyor
Hoparlörlerin açılmasını veya ışıklarının yanmasını sağlayamıyorum.
Pil açık değil
Hoparlörde müzik çalmaya çalışırken, hoparlörün yan tarafındaki (kapak altındaki) ana güç anahtarının AÇIK (ON) konumda olduğundan emin olun. Anahtarı AÇIK konuma getirdikten sonra hoparlörün üst kısmındaki başlatma düğmesine basabilirsiniz.
Düşük pil
Şarjı yoksa hoparlör açılmayacaktır. AC adaptörünü kullanın ve hoparlörü birkaç dakika şarj edin.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Bazen başlatma düğmesi kirlenebilir veya çalışmayı durdurabilir. Kontrol düğmelerine erişmek ve temizlemek için işte bir onarım kılavuzu.
Pil şarj olmuyor
AC adaptörünü taktığımda hoparlörlerimi şarj edemiyorum.
Pil zayıf
A33'ün pili o kadar bitmiş olabilir ki AC adaptörüyle şarj edemeyebilirsiniz. AC adaptörünü prizden ve DC fişini A33'ten çıkarmayı deneyin. Ardından hoparlörlerin sağ tarafındaki güç anahtarını kapalı konuma getirin ve 10-15 saniye bekletin. Güç anahtarını tekrar açın, AC adaptörünü yeniden bağlayın ve 45 dakika şarj edin. Bu süre zarfında hoparlörlerin üzerindeki başlatma düğmesi kırmızı renkte yanmalı ve şarj olduğunu göstermelidir.
AC adaptörü gevşek
AC adaptörünün uçlarını çıkarıp tekrar takın; düzgün oturduğundan ve gevşek olmadığından emin olun. Bunu buradan değiştirmek için bir onarım kılavuzu bulabilirsiniz.
Arızalı pil
Yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, hoparlörlerin pilini değiştirmeniz gerekebilir. Pili buradan değiştirmek için bir onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Bluetooth cihazı çalmaya devam etmesine rağmen hoparlör sesi kesiyor
Telefonumda müziğin hala çaldığı görünüyor ancak hoparlörlerim sesi kesiyor.
Cihazdaki ses seviyesi çok düşük
Bluetooth cihazınızdaki ses seviyesi düşükse, hoparlör yaklaşık 15 dakika sonra kapanabilir. Cihazınızdaki ses seviyesini yarısına veya daha fazlasına yükseltmeyi deneyin ve A33'ün sesini üst kısımdaki ses düğmelerinden kontrol edin.
Hoparlör kapsama alanı dışında
Müzik cihazınız çok uzaksa, hoparlörün Bluetooth kapsama alanının dışına çıkmış olabilir. Hoparlörlere yaklaşmayı veya cihazınızı yeniden bağlamayı deneyin.
Hoparlörler bozuk
Hoparlörler bozuksa ses kalitesi kötü olur veya müzik hiç çalmaz. Bunları değiştirmek için buradan bir onarım kılavuzu bulabilirsiniz; ancak bu, çoğu onarım kılavuzuna göre daha ileri düzeydedir.
Hoparlörler çalarken titriyor
Müzik çalarken hoparlörlerim masamın veya sehpanın üzerinde titriyor.
Müzik çok yüksek
Yüksek bas içeren şarkılar, yüksek ses seviyesinde çalındığında A33 hoparlörlerin masa üzerinde titremesine neden olabilir. Hoparlörlerdeki veya telefonunuzdaki ses seviyesini kısmayı deneyin.
Ayak dengeli değil
Bazen cihaz ayaktayken titreyebilir. Cihazı düz bir yüzeye yatay olarak koymayı deneyin. Ayrıca hoparlörlerin altına bir bez koymayı da deneyebilirsiniz.
Matthew Festa
808 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 üyesi
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Üyeler
58 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Yanıt Paylaş
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Yanıt Paylaş
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Yanıt Paylaş
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Yanıt Paylaş
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 152
Her zaman: 40,845
