Ana içeriğe geç
Hesap makinesi açılmıyor
Ne yaparsanız yapın hesap makinesi açılmıyor
Düşük Kontrast
Hesap makinesinin kontrastı kısılmış olabilir. Kontrastı artırmak için (2ND) düğmesine ve ardından yukarı ok düğmesine basın. Kontrastı istediğiniz seviyeye gelene kadar tekrarlayın.
Biten Piller
Piller bitmiş olabilir. Pilleri dört yeni AAA pille değiştirin. Bunu yapmak için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Biten Yedek Pil
Yedek pil bitmiş olabilir. Yedek pili değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
RAM Sorunu
Hesap makinenizdeki RAM bozulmuş olabilir. Devam etmeden önce hesap makinenizi nasıl yedekleyeceğinizi buradan öğrenin. Bir pili çıkarıp takarken (CLEAR) düğmesini basılı tutun. Dikkat: Bu işlem hesap makinenizin RAM'ini silecektir, ancak yukarıdaki talimatları izlediyseniz verilerinizi kolayca geri alabilirsiniz.
Yazılım Sorunu
Hesap makinenizdeki yazılım bozulmuş olabilir. Devam etmeden önce hesap makinenizi nasıl yedekleyeceğinizi buradan öğrenin. Bir pili çıkarıp takarken (DEL) düğmesini basılı tutun. Dikkat: Bu işlem hesap makinenizin yazılımını silecektir, ancak yukarıdaki talimatları izlediyseniz verilerinizi kolayca geri alabilirsiniz.
Anakart Sorunu
Anakart arızalı olabilir. Değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Ekran siyah
Ekranda ya siyah noktalar var ya da ekran tamamen siyah
Yüksek Kontrast
Ekranın tamamı siyahsa, hesap makinesinin kontrastı fazlasıyla açılmış olabilir. Kontrastı azaltmak için (2ND) düğmesine ve ardından aşağı ok düğmesine basın. Kontrastı istediğiniz seviyeye gelene kadar tekrarlayın.
Kırık Ekran
Ekranda sadece siyah noktalar varsa, ekrana uygulanan basınç nedeniyle ekran çatlamış ve hasar görmüş olabilir. Ekranı değiştirmek için buradaki talimatlarımızı takip edin.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelere basıldığında bazıları veya hiçbiri çalışmıyor
Sıkışmış Düğmeler
Düğmeler ön plakanın altında sıkışmış olabilir. Düğmeleri hafifçe hareket ettirerek sıkıştıkları yerden kurtarmayı deneyin veya ön plakayı çıkarıp düğmelerin sıkışmadığından emin olacak şekilde tekrar takın. Ön plakayı çıkarmak için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Kırık Düğme veya Klavye
Klavyenin belirli düğmeler veya tüm klavye gibi bir bileşeni düzgün çalışmıyor. Tüm klavyeyi değiştirmek için buradaki talimatlarımızı veya bozuk düğmeleri tek tek değiştirmek için buradaki talimatlarımızı takip edin.
Programlar kayboldu veya hatalı çalışıyor
Programlar düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor
Yazılım Sorunu
Kale McKinney
917 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Yanıt Paylaş
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Yanıt Paylaş
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Yanıt Paylaş
this happened to me what did you do?
Olivia M - Yanıt Paylaş
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 98
Her zaman: 150,046
